Дней до окончания: 6251
а клапана
, а клапана
из все возможных операций по ремонту,я ездю- только на стенд сход развала к мастеру...остальное само пока,как то выходит))выходило..
буду крутить его,
в кольцевых гонках решил себя пробовать?
п.с.
тогда вопрос,а зачем просто так вваливать? понимаю на обгоне,пониженную и вперёд до отсечки на третьей..а прост так нафига?
Дима:
а клапана
, а клапана
Уникум, другого слова не смог подобрать. beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 18:49)
Дима:
Ду ужжж! за 3года 10 тыс.накатал,тут наремонтируешь,УДИВИЛ, shock
Дима:
буду крутить его,
п.с.
При опережении и хочу вваливать, у меня многополоска новорига.
Я кручу до 3000 оборотов, думаю начать крутить до 3500 при разгоне.. - интересней поедет.
Т.с. форсаж для тех кому за 40  rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 19:13)
Интересно, это полная фигня или что-то может реально надуть на наши моторчики?
http://ru.aliexpress.com/item/New-DIY-Mini-Power-Motor-Electrical-Turbo-Turbocharger-90W-Thrust-Motorcycle-Electric-Turbocharger/32267754611.html?ws_ab_test=201526_5,201527_2_71_72_73_74_75,201409_1
Если к примеру дуть с 1500 оборотов до 2500 - во время разгона как раз... ;)
Думаю фигня, мало там мощи.. Или надует на 10-15 лошадок ?
mumrik75,  Крути на обгонах-опережениях до полки момента, ничего плохого не будет. А про китайские свистелки- перделки надобно забыть.
mmdamsa
человек второй день пишет что то старается-кто может?расшифруйте мне, выпускнику гуманитарного вуза...плиз...сакральный смысл сего эпистолярия  help
Дима:
Попрошу не выражаться. А то мне, с двумя классами церковно-приходской школы, вас не понять!  laugh
интересно Паш,а он, про швондера слыхал?
п..с.
всем ответевшим респектую beer - картина маслом.
Ммдамса
мАдамса прям rofl ох и икается Юрке
Дима:
икается Юрке
Нельзя его к ночи споминать. СТРАШНООО!!!
Миасс
Друзья, подскажите пожалуйста:
1. Чем пластиковая магистраль лучше медной?
2. Что такое "отсечки нет"?
3. Бак 53 или 64, какой лучше? 64-й намного ниже, больше вероятность повредить?
Дима:
мАдамса прям rofl
Да не лопни ты со смеха ,кому надо тот понял ,прям как детя малое повторяешься ,уж не знаешь где же напакостить. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2015 в 09:19)
Про перделки забыл, а трубку дополнительную если поставить для воздухана - дать ему просRаться набегающим потоком воздуха?
Ссссыыылкааа!====================
я на своем дилетантском уровне попробовал посчитать для ламинарного потока воздуха (т.е. идеальный поток в котором все слои движуца параллельно друг-другу)
4 тактный двигатель объемом 1.6 литра за один оборот потребляет 0.8л воздуха (за 1 оборот 2 цилиндра делают такт "всасывание")
при 3000 об/мин (50 об/сек) за 1 секунду двигатель потребляет 40л воздуха.
на скорости 60км/ч (1,7 м/сек или 1700см/сек) через патрубок строго параллельный движению воздуха имеющий диаметр 6см (площадь поперечного сечения 28кв.см) поступает 48 литров воздуха.
т.е. теоретически в коллекторе должно остутствовать разрежение при идеальных условиях задачи, а при скорости 140км/ч через тотже патрубок проходит 110л/сек, это почти в 3 раза больше чем потребляет двигатель, т.е. даже должен появиться эффект наддува.
но тут есть одно большое "НО". невозможно добиться идеальной формы патрубка и в нем неизбежно возникает турбулентность (завихрения потока). как только возникают завихрения, резко падает скорость потока.
дальше уже идет газодинамика и все становица очень сложно.
я не знаю ни формул ни правил расчета движения потока, поэтому к сожалению не смогу обосновать научно свою точку зрения.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2015 в 13:44)
mumrik75, тебе че мощи не хватает ?у меня вроде 8кл.логан порхал неплохо - даже очень неплохо.Или ты в целях экономии.?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2015 в 09:52)
Нижневартовск
Stas:
1. Пластик не окисляется в отличии от меди (медь дает хлопьевидный осадок в фильтрах). Большинство ездиют на меди и не заморачиваются, но если есть возможность поставить пластик, то лучше его.
2. Х,З. - может быть имеются в виду движки без исскуственного ограничителя оборотов - отсечки(программно).у ларгуса гдето 6500 об.мин.
3. Большинство установок с 53 л. У меня 65 л. балсити 650х250 с внешней горловиной - никакого дискомфорта при эксплуатации, при установке (впритирочку) необходимо удлинение болта крепления корзины запаски при ее сохранении при установке баллона.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Мощи хватает, но если чуть бОльше её станет неплохо.. Экономия не особо уже интересна - и так 160р/100км, куда ниже то...
Если что-то подобное прокатит для чуть большего прихода, то есть чуть большего КПД, то цена вопроса вообще 2 коп.
У меня 70-80% пути это по магистрали на 90-110 км/час(по GPS), так почему бы не попробовать - надуть воздух в воздухан?
Что там сломать можно? Вроде ничего...  От дождя только защита нужна!
Фото не моё. zst
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2015 в 09:59)
Вот тут как он реализован, интересно...
https://drive-my.ru/testy/khetchbeki/958/test-novoj-lada-kalina.html
Достанется Гранте и самый роскошный бонус — 106-сильный двигатель ВАЗ- 21127 с новой системой впуска. Не мотор — песня! А тональность задает так называемый инерционный наддув — «подкачка» дополнительного воздуха в цилиндры из открываемой заслонкой резонансной камеры. Эффективнее всего он работает в диапазоне от 1000 до 3500 об/мин — у мотора появились столь эластичные «низы», что вплоть до 40 км/ч я мог смело оставаться на пятой передаче, используя ее в роли «автомата»: не выказывая протеста, двигатель готов разгонять машину хоть с 1000 об/мин! И все же передачи я менял.
Ну попробуй,мож че и выйдет хорошенькое. ok
Башкортостан
Касаемо защиты топливной рампы. У меня такой вот "колхоз"
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Башкортостан
В поездке ГБО начало капризничать. Заправляю баллон по максимуму, отъезжаю от АГЗС, буквально в первые километры начинает пищать зуммер и авто переходит на бенз. Перевожу на газ обратно и история повторяется снова. С 5-6 переключения удается ехать на газе. Стоит надавить на педаль газа посильнее и авто снова переходит на бензин. Относительно плавно проезжаю около 50 км на газе и после этого вроде всё приходит в норму, но стоит попасть на разбитую дорогу и авто при раскачивании переключается опять на бензин. Фильтры пока не смотрел, не было в дороге соответствующего инструмента. Заправлялся раз 5 и каждый раз одно и тоже  scratch
Быстров:
Заборная трубка мультиклапана. yes
С приездом!
а кнопка чего кажит,диоды как себя ведут?не как у меня повторяется???
praktic:
поясни
