Дней до окончания: 6251
Stas:
Сказали, что возможно настройкой на компе потом, но не понадобится точно.
А если филосовски подойти к этому вопросу, то газомозг строить можно хоть каждую неделю.  laugh
Миасс
Все понял, спасибо!
Кто-нибудь шлифовал головку блока цилиндров чтобы увеличить степень сжатия c 9.5 до 10.5-10.7 Атм?
https://www.drive2.ru/l/4823852/
http://www.rod-nik.com.ua/content/propan-i-propan-butan-kak-gaz-i-toplivo-dlya-avtomobilei
Учитывая реальный опыт людей получается что СЖ 12 это передоз, то есть даже при 11 уже сложно ездить на 95 бензине. Газ это хорошо, но ездить нужно и на 95, ибо 98 есть далеко не везде, а значит оптимальным вариантом вижу повышение СЖ до 10,7.
А эта мысль мне понравилась:  beer
под газ повышают степень сжатия, под турбо понижают, соответсвенно можно предположить что под турбо на газу ничего повышать и понижать не нужно, только настроиться грамотно, и вуаля турбо мотор без детонации так как работает на газу со всемы вытекающими ништяками, и на 92м бензе может работать без проблем ) как то так мне это представляется) помоему кто то в омске делал турбо форь на пропан, ездит и радуется человек)
Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 15:26)
ты эт реально или прикалываешься? кто в здравом уме полезет в ЖИВОЙ мотор для шлифовки башки?ты ГБо купил для экономии или? заедь в сервис-узнай объём работы и стоимость.. ЕСЛИ РУКОЗУД,купи шнурок и настраивай газомоСК хоть каждый день,а лучше чего нибудь ещё свари нужного во дворе... beer
можно предположить
facepalm
п.с.
тот субарь,по ссылке- капиталят под второй размер!это чего нибудь тебе говорит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 15:30)
Н.Новгород
.... под турбо понижают, соответсвенно можно предположить что под турбо на газу ничего повышать и понижать не нужно, только настроиться грамотно, и вуаля турбо мотор без детонации так как работает на газу со всемы вытекающими ништяками, и на 92м бензе может работать без проблем ) как то так мне это представляется) помоему кто то в омске делал турбо форь на пропан, ездит и радуется человек)
Я изучал интернет по поводу установки турбины, что то не увидел я бюджетных вариантов.
А вваливать 100-200 рублей ... проще продать Ларгус и купить Кади или Туран на метане.
Ларгус Кросс 1,6 16V 2015 г/в + ГБО OMVL
serg1978:
А если голову шлифануть - до 10.5Атм компрессии...?
Бензин 95ый останется хороший, а на пропане кпд выше будет - потянет получше.. (на расход пофиг)
Про компрессию тут вроде грамотно рассказывает чел
https://youtu.be/sazVApPEZnY
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 15:52)
Н.Новгород
Массаж деревянной ноги ... :)  Хлопот много , а результат скорее всего спорный будет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 15:50)
Н.Новгород
Вот это тема http://www.drive2.ru/l/288230376152884355/
serg1978:
Не - турбина/комрессор бооооольшой гимор для меня..
А вот степень сжатия выше сделать вроде недорого и без последствий? Чтобы КПД на пропане повысить
serg1978:
Вот это тема
мумрик отметился и в ней))полгода назад как,см.комменты
serg1978:
Голову на микрон 300-400 торцануть и делов то, с классикой такие эксперементы проводил, очень нравилось. bayan
serg1978:
А на Логане делали такое?
Для самой шлифовки надо какой-то супер-современное оборудование или хороший фрезерный станок достаточен...
Хочу узнать цену!!! Погуглю...
С 9,5 до 11 степень сжатия если поднять то я так понимаю при езде на газу никаких проблем, и на 95ом бензине если не крутить выше 2.5 тыс оборотов мотор то неспешно доехать до газовой заправки можно будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 16:10)
делай поправку САМ И СТО. сколько бтденег отдал за капиталу к4м,если в условиях сто бы выполнил?
п.с.
мумрик75 в фрезеровку башки Логана ничего сложного нет,у нас в городе сделают..приезжай сведу с людьми
Для самой шлифовки надо какой-то супер-современной оборудование или хороший фрезерный станок достаточен...
В июне при переборке мотора чесались ручки торцануть, но плоскость под прокладку ГБЦ смутила, очень гладкая, без следов фрезы,а это плотность усадки всеж на пластинчатую железную прокладку, а там где я торцевал такой привалочной плоскости не получить по шероховатости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 16:17)
Дима:
На СТО за такое и не возьмутся, шаг вправо-лево растрел на месте! rofl
Если правильно камеру сгорания уменьшить, то и на 95м можно спокойно кататься,  про 92й забыв. Детонация как индикатор в таком случае.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 16:21)
я например не представляю в столице ,бюджетного варианта по торцеванию башки нью Логана...для меня не понять сакральный смысл этого замута...экономить по жесткому на почти всем,чтобы лезть в НОВЫЙ МОТОР ... help который с его пробегами и маслом лукойл- будет вечным..хелп ми..
Дима:
Ну так понимаю мы мечтаем! smile
А если не бошку торцевать, а на поршни покрытие "напылить"?
Чисто тиориститиски?
praktic:
Легко!  В бенз масло добовляем и катаемся, камера полюбасу скуксится! laugh
Вместе с кольцами.
praktic:
Вместе с кольцами.
Неа, верхнее только выиграет, на маслице покатается.
вы Чо-гринПИСА на вас нет rofl
изверги beer
praktic:
Про это уже думал, но наверное замена замена поршней это подороже выйдет?
Хотя надёжней с поршнями наверное сделать - фрезеровать то не надо ничего будет в этом случае, насколько я понимаю.
Вечерком погуглю про поршни.
Напылять что-то на поршни разве можно?  shock
