Дней до окончания: 6252
Кстати- Хундаи Солярисы ГБО тоже активно ставят, 192 страницы там форума ГБО.
Малюська такая  hoho  думал им смысла нет - но видать бензина она нифига не нюхает как в рекламе - а пьёт прихлёбывая его  popcorm
С регулировкой клапанов геморрой там наверное, если шайб не и гидриков.
у знакомого на работе солярис,поставил по моему совету брс,в 9 литров легко укладывается...
http://www.drive2.ru/l/5686406/
Дима:
Во во, и я об этом же, геморрой,  от ниссана делал головку с такой лабудой, хозяин исплевался стаканы заказывать.
а я ,на кангу, их к токарю отнес crazy
Дима:
А я бы на камушке притер, но всеравно головняк, валы надо поднимать, муторно. sick
Стаканы промеряются и торцуются очень легко. Разбирать значительно дольше.
А вот жрут солярисы так же, как и логаны. По работе пересекался с товарищем, у него зимой 13-14л на сотню, чисто город с пробками, это бензина  shock
Но есть у соляр неопровержимый плюс, - возможность прошить двухрежимную прошивку, газ-бензин. Правда цена 8тыр и не схалявить, как мы это можем, но сам факт.
Работы больше на Соляре, денег бОльше это стОит.... Ну нафиг..
Может у Соляры степень сжатия повыше чем в Рено-моторчиках? Типа эффективней для пропана?
Ну ведь должен же быть хоть какой-то плюс  hehe
И степень сжатия выше, и плюс фазорегулятор на впуске, выпуск вроде нет.
shock Действительно шок, у меня это зимний режим на газу, пусть по трассе, но мотор не глушится с утра до вечера и полная загрузка.
Вот он какой мультик после года юзанья.
Это BRC?
Знакомый позвал провести ему ТО газовое, пробег 20ткм на газу, в основном трасса.
По статистике, газовых 1250м.ч. при пробеге 86ткм. У меня, к примеру, 950м.ч газовых за 30ткм.
Итак. Фильтр ЖФ весь в дерьме, медная магистраль, так что неудивительно. Не стал снимать.
А вот ФПФ металлический распилил. Внутри парафины в виде крошки и чернота с жижей.
Думаю паровые почаще нужно менять, или отстойники варганить.
Дальше интересней. Рампа прилегла на трубку кондера и неспеша протерла сквозные отверстия. В результате небольшой пшик и аля-улю пару тыщ заправка и 800р заварить... Оставил заварку с заправкой до весны.
Родное отверстие было далековато, просверлил поближе и перегнул кронштейн. Теперь и воздухан встает ровно и рампа ближе к вертикальному положению, а главное ни за что не задевает.
Зы. То ли установщики недосмотрели, то ли на ТО рампу положили. Возможно и под своим весом прилегла на вибропроставках.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 сентября 2015 в 18:14)
По литрам газа веду для себя статистику, чтобы фильтры вовремя менять, но не особо часто...
На 1500 литрах газа поменяю ФПФ, раньше смысла нет.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 сентября 2015 в 21:18)
Рогачев, Беларусь
Информация может быть интересной.
Откуда берется более высокий по сравнению с бензином расход газа
Сейчас широкое распространение имеют три вида топлива для автомобилей: бензин, пропан бутан, метан.
Рассмотрим двигатель, в котором на каждом из трех видов топлива выдерживается стехиометрическое соотношение топливовоздушной смеси. Это позволяет нам сделать вывод о том, что КПД двигателя на этих видах топлива одинаково.
Как известно теплотворная способность:
Метана составляет 13175 ккал/кг, а если учесть, что плотность метана равна 0,71 кг/м3, то путем несложных вычислений получаем, что энергия единицы объема метана (соотнесенная к м3) составляет 9354 ккал/м3.
Аналогичным образом вычисляем
1. Для пропана: Теплотворная способность 11961 ккал/кг Плотность 0,51 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенного к л) составляет 6100 ккал/л.
2. Для бутана: Теплотворная способность 11783 ккал/кг. Плотность 0,58 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 6834 ккал/л
3. Для бензина: Теплотворная способность 10572 ккал/кг. Плотность 0,73 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 7718 ккал/л.
4. Пропан-бутановая смесь летняя (50х50). Теплотворная способность 11872 ккал/кг. Плотность 0,545 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 6470 ккал/л.
5. Пропан-бутановая смесь - зимняя (90% пропана, 10% бутана). Теплотворная способность 11943 ккал/кг. Плотность 0,517 кг/л Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 6175 ккал/л.
Теперь остается самое простое - посчитать насколько расход на этих газах отличается от расхода на бензине:
1. Метан 0,83 м3 эквивалентно 1л бензина.
2. Пропан 1,27л эквивалентно 1л бензина.
3. Бутан 1,13л эквивалентно 1л бензина.
4. Пропан-бутан летняя смесь 1,19л эквивалентно 1л бензина.
5. Пропан-бутан зимняя смесь 1,25л эквивалентно 1л бензина.
Лада Ларгус 1,6 л 16-кл., 5МТ, 105 л.с., 7 мест.  Люкс, платина, приобретен 2.09.15 года, ГБО BRC - установлено 3.09.2015 года, баллон - тор 62 литра (Польша), газовая магистраль - термопластиковая, заправочное устройство в лючке бензобака.
Инженегр:
Это BRC
по внешнему виду нет
Инженегр:
Это BRC?
Источник: Tomasetto_Catalogo
Ага спасибо. Надо сегодня этим товарищам отзыв написать и все припомнить и в BRC написать какой у них хороший авторизованный установщик
Инженегр:
А в комплекте должен был быть БРС?
Получается сп..подменили...
Инженегр:
Бюджетный вариант,  аднака.
Паш в комплекте брс не идёт.в смысле в установочном комплекте ..но если установшики оф.дилер брс,то вопрос закономерен ес-но..почему не поставили или н предупредили,что ставят другой
Дима:
Дык чтоб больше заработать, умолчали о возможности поставить поначе.
Вчера заставил полный бак по 17 руб, теперь две недели на заправку ни ногой.
Вроде слышал что обычно осенью газ немного дорожает, тьфу три раза - пока что летняя цена держится!
Жаль в запас никак не заправиться...
Было бы хорошо залить литров 200-400 про запас..
Только такой баллон не влезет в авто...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2015 в 17:12)
Курган
Имеет ли смысл демонтировать свое оборудование со старой машины (пришла пора продавать), для монтажа ГБО на новую машину?
Насколько это рентабельно?
PS: Все работы планирую проводить в СТО (сам не рискну лезть). ГБО Digitronic 4 поколения.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 сентября 2015 в 17:58)
1,6 16 клапанов, люкс
ГБО, 5 передача 0.756
Дмитрий:
Новый машин уже известен?
Курган
Дмитрий:
Конечно ларгус.
