Дней до окончания: 6239
Башкортостан
Свежий фильтрик словил каку  car
Нагар подозрительно похож на стружку от врезки в металл  facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2015 в 21:08)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Был у газовщиков - вынесли вердикт что шланг Семперит был из бракованной серии  shock
Поменяли бесплатно на новый - другой, показали перед установкой, что новый имеет два слоя резины.
Редуктор не травил, ничего не травило.. - слава яй..цам что всё так обошлось безоблачно..
Быстров
Сколько фильтрик прошёл до ловли каки? scratch
Свечи иридиевые на фотке?  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2015 в 21:14)
Бугульма
Дима:
Маслянистая хрень-это газолин)если что
газолин это отходы химические(залезьте в инет там есть научное название и откуда берется) ,а масляная хр...нь-это одорант (очень ядовито-вонючая фигня,добавляют как в сжиженный ,так и в природный газ-не вздумайте кормить тещу,не сьедобно!)с маслом(которое попадает механич путем,ссальники плохо держат в насосах)
за рулемс 1989 года
Башкортостан
После переделки врезки штуцеров подачи газа в металл прошился газовой прошивкой от Паулюса (Евро2, с нулевой долгосрочной коррекцией). Откалибровал ГБО с самого начала.  Покатался, потестил. Надеялся на снижение расхода газа. Но с трудом укладываюсь в 10,5 литров на 100 км по трассе (пустой, скорость 90-100 км/ч, давление по норме, фильтр (манн), свечи (дэнсо) свежие, манера езды по всем правилам эконоичного вождения). Спустя пару недель залил бензиновую прошивку Е4 от Паулюса. Думаю как там поживают коррекции, всё же система ГБО была откалибрована на газовой прошивке. Глянул, выросли до 24-28 попугаев. По трассе порой переваливают за 30-ку. Крайний бак газа вылился в 13,5 литров/100 км. Машина вяло едет в горку. Ммагса бы под рукой, а так до Миллерово далеко....ХЗ где копать: подсос, калибровка, еще что....
mumrik75, фильтр прошел около 4,5 тыс. км. Свечи простые, у иридиевых вроде центр. электрод заостренный. Свечи тоже свежие, прошли около 7 тыс.км
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 июня 2015 в 21:39)
Бугульма
неразборный фильтр газовый фото на моей странице как его сюда запхнуть не пойму
за рулемс 1989 года
Бугульма
Быстров:
mumrik75, прошли около 4,5 тыс. км. Свечи простые, у иридиевых вроде центр. электрод заостренный.
многовато,на такой скорсти по трассе у меня в пустом авто максимум 8,5 ,а 10,5 -это 140-155км ,засекал лично
за рулемс 1989 года
Башкортостан
Виктор, кто его знает в чем дело... При этом БК при экономичном вождении по трассе меньше 7.8 литров/100км (виртуального бензина) не показывает.
Вижу обычные
П.с.
Иридий смотри в моём блоге или подписе)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2015 в 21:55)
Бугульма
Быстров:
забей на показания бензинового компа,измеряй километрами и литрами заправленными в пустой газ бак ,а потом сожженым до конца,строгий просчет.
за рулемс 1989 года
<--- Вот тут иридиевая на аватарке
Быстров:
Давление колёс - 2.2/2.1 ? Может подспустили  hoho
Либо бензомозг/газомозг монстрячить  crazy
Бугульма
Быстров:
слушайте я один читаю прежде чем ломать,вроде по русски написано 2.4 по кругу давление колес,можно конечно больше ,но по желанию
за рулемс 1989 года
Виктор:
,по возвращении домой все прошло кроме запаха пока редуктор не вскрыл и эту хрень маслянистую не вымыл
Ещё раз.одорант(меркаптан обычно)его норма на тонну суг примерно 40 гр.сколько вы залили этого газа,что потом вымывали из редуктора именно его? А вот газолин(по другому конденсат газовый)вполне возможно..а масло из насосов по вашему должно литрами фигачить ,что бы так попадать в баллоны)
П.с.
на втором поколении редукторов-есть специальная пробка для слива оного из редуктора...
Виктор:
Прочитай его подпись.вроде по русски
Башкортостан
Виктор,  считаю всегда по пробегу. Газ выкатываю до момента перехода на бенз, заправляю всегда полный бак, до отсечки. Давленик в шинах 2.4 перед, 2.6 зад, резина буржуйская Мишлен. Касаемо виртуального расхода бенза это к слову.
Бугульма
Быстров:
вот теперь довольно ясно(как говорится -хочешь услышать точный ответ -задай точный вопрос),хотя много еще не понятно(и не смешно судя по расходу)
за рулемс 1989 года
Быстров, Виктор, когда-то подсказали прогу для телефона, она же синхронизируется с компом. В результате можно глянуть точную статистику расхода топлива. По ссылке Логан, но там же и ГАЗель.
http://www.drivernotes.net/garage/113114/renault-logan-1.6-mt-2013-76358/fuel
Бугульма
pakhan74, если прога пишет одно а на факте другое -вывод один надо искать другую
за рулемс 1989 года
Виктор:
Облегчу задачу. У меня такой же отходил 900 мото-часов на газу, при положенных 500. Все норм.
Заменил на новый и еще пара в запасе есть.
Виктор:
Да вроде с моим калькулятором совпадение 100%. Не вижу я расхождения проги и рублей на км...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2015 в 22:26)
Башкортостан
pakhan74,  спасибо. Если честно, у меня установлена эта прога ещё со времен WindowsMobile и сейчас есть на смарте под Андроидом, только что-то так и получается пользоваться  laugh
Бугульма
Быстров:
завидую я вам белой завистью год на ларгусе ,а из электронники только радар да регистратор установил
за рулемс 1989 года
Люблю считать в литрах  hehe
900 моточасов, пусть 80% из них авто в движении. Пусть в движении расход 10л/100км
Выходит 900*0,8*10= 7200 литров он через себя пропустил?  facepalm
Вроде на 2500-3000 литрах газа люди труппики вместо фильтров вынимают с несколькими ложками окислов меди.
В чём секрет? Может трубки термопластик у вас?
Бугульма
да бросте -на 40-50 тырков фильтра может хватить (это на 2-м поколении) а трубки внутри не медь-пластик,если все правильно установлено
за рулемс 1989 года
магистраль медь, фильтр жидкой фазы  уже показывал. Паровой фильтр неразборный, но был легкий. И он фильтрует далеко не литры жидкого, а кубометры испаренного  joke Пробег 30ткм, средний расход 11-12л, город, пробки. Получается одно ТО пропущено. У меня в газовой проге есть функция продувки редуктора жидкой фазой, так немного грязи выкинуло. Ловил пакетом, кому интересно, можно еще раз глянуть. Правда грязь не видно, но газ жидкий булькает.
Бугульма
[/quote]
[/quote]
при установке гбо взял в руки кусок отпиленной трубки, снаружи - медь, внутри -пластик,так они еще медь в пластик под днищем запхнули,как-то так
за рулемс 1989 года
