Дней до окончания: 6239
Хочу себя успокоить - как обмылить подкапотку?
Так и мыль на горячую и на заведенной.какие трудности?
Дима:
С редуктором думаю никаких - промылю.
А вот за фильтром паровой фазы уже промазать не смоге без снятия воздухана..
Начну с редуктора сегодня, надеюсь мну только казалось..  stuk
Если есть небольшая утечка то запах газа должен появляться при остановках с работающим двигателем, на светофоре например. В движении может и не пахнуть. Если пахнет в движении то это повод для паники, полного откаща от поездок и срочной проверки сего оборудования иначе пожар/взрыв очень реальны. А если запах в салоне только после заправки и быстро выветривается то это не страшно. У меня частенько такое бывает - когда отстыковываешь заправочный пистолет то часть газа испаряется и это пахучее облачко частично попадает в салон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2015 в 14:50)
Снимки корпус воздухана,пяток минут работы без него-не испортят мотор)
Инженегр:
Если есть утечка то запах газа должен появляться при остановках с работающим двигателем, на светофоре например. В движении может и не пахнуть. А если запах в салоне только после заправки и быстро выветривается то это не страшно. У меня частенько такое бывает - когда отстыковываешь заправочный пистолет то часть газа испаряется и это пахучее облачко частично попадает в салон.
Спасибо, обмылюсь сегодня на всякий пожарный!!!
А как на мультиклапане Томасето перекрывать газ?! Установщики что-то крутить вроде говорили, я не запомнил  facepalm
Правильно я понял - что там ВИНТ и надо его закрутить просто?
Модель AT00 для сжиженного газа является производной от модели AT02 и призван заменить предыдущую модель MTE88, сертифицирован в соответствии с ЕЭК 67R-00.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2015 в 14:53)
Ага этот.а нафига его крутить просто так?
Дима:
Если где-то сопливит - то перекрою газ и поеду по гарантии к газовщикам.
Год гарантии есть до марта 2016
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2015 в 15:07)
А есть у кого в заначке ссылочка на толковую инструкцию по обслуживанию BRC? Пора менять фильтры, и хочется сначала послушать умных людей, а потом давить на грабли.
Инженегр:
в смысле регламент ТО(что ,где ) или?
Чернушка
у меня от самого шланга паровой фаза попахивает. проверял обмыливанием и газоанализатором все стыки-все нормально. в месте с заменой фильтра хочу и этот шланг заменить
dik.:
Я так понимаю что шланги паровой вазы все со временем начинают вонять или есть те что не пропитываются газом?
вопрос только времени..
Дима:
А от форсунок к жиклерам такие же по типу вонючие шланги ставят все или есть варианты?
Чернушка
у меня только паровой фазы пахнет.причем через месяц после установки завонял(установщики говорят конденсату на заправке хапнул).Может кто подскажет где шланг паровой фазы заказать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2015 в 20:40)
В любом магазине торгующим рти .смотрите на допуск для газа.
П.с.
После рампы шланги пахнуть не будут..
Дима:
Инженегр:
Что, где, как часто и как. Есть опыт общения с гбо 2 поколения, тут сначала хочу ума набраться прежде чем ломать.
Дима:
П.с.
Из практики - какие ставите себе шланги?
У меня стоят шланги Семперит, видимо нарвался на говно-газ..  sick
вычитал тут: http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4511
В общем, тема, как оказывается, рваный боян.
Запах нашли, шел от шлангов, которые на говногазе прованивали за одну (!) заправку. Стал заправляться в другом месте, газ дороже и лучше, одоранта не так много. Теперь меняю шланги регулярно, семперит лпг прованивает за 10-15 заправок, семперит тосольный за 6-7. Паркер ИТР в наших краях не достать (Кемерово) не удалось.
Спасибо за советы!
Шланги на форсунки должны быть закреплены хомутиками или необязательно?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июня 2015 в 10:44)
Там разряжение.на логане было без хомутов.с Брс шли в комплекте отсюда на ларгусе с хомутами..семперит прованивался именно так,как написано выше.попробуй найти Паркер,сейчас у меня он стоит.год -запаха нет
А шланги Полетрон газовые ставил кто-нибудь? По 130р/метр идут в миргаза.
Вообще не нашёл отзывов...
http://www.mirgaza.ru/catalog/poletron/pipes-and-hoses/hose-poletron-11-mm-gas/
Посмотрел фугамит = в газленде они по 220р/метр. Но их вроде на форумах и не хвалят при этом  scratch
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=592
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июня 2015 в 12:00)
Инженегр:
вот тут вроде была документация по ТО
Чернушка
подскажите где паркер купить в инете help
Шатура.
Раньше паркер шел в комплектах от брс.сейчас в комплектах идут други шланги.Думаю брс плохие не будет класть.надо узнать что за шланги.их и брать.наверное они дешевле.
Бугульма
Дима:
Дим у меня BRC без хомутов с мая 2014 скинь если есть фото,я своих спросил почему без хомутов,сказали их нет потому что все надежно изготовлено ,поеду-не люблю кода обманывают.
за рулемс 1989 года
Виктор,
зайди в блог или в подпись мою.там все есть
п.с.
если лениво
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июня 2015 в 06:45)
энергетик:
тут же куча фот была с их маркировками
