Дней до окончания: 6239
Пока гром не грянет,  креститься отказываюсь! zlo
Присоединяюсь. beer
На редуктор томасето Аляска супер какой фильтр подойдёт - первый или второй?
С колечками зачем нужен набор?
http://www.mirgaza.ru/catalog/tomasetto/filters/
Там же написано фильтр редуктора и фильтр клапана.
первый или второй?
Второй!
В смысле на картинке третий по порядку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 11:19)
Дима:
ой, Стормозил!!!!  stuk   zst  аляске супер только один же фильтр стоит грубой очистки..
А что такое фильтр клапана - это от старых моделей что-то? Или к мультику относится?  help
Второй!
Спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 11:21)
Фильтр паровой фазы такой не самый плохой? Пойдёт на 10-12 тыс км?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 11:26)
Регион свой выбери,их может в наличии не быть
У него ресурс десятка!максимум
Дима:
Понял, спасибо.
Буду вместе с маслом менять через 8 тыс км, чтобы два раза не бегать..
Закажу сразу штук 5-6... они года за 3-4 не испортятся?
з.ы.: может пропитка какая внутри высыхает или ещё какие подводные камни есть, от которых нельзя хранить их 3-4 года при комнатной температуре...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 11:34)
оригиналный брс с пробегом в 14 т.км какая то хрень похожая на песок везде
и для Быстрова мультик под вентиляцией
Дима:
Это же сАмое было после 20 тыс. км, только меньше.  Фильтр ещё в "Аляске" стоял.
Через пару тысяч тоже буду менять. Даже не знаю к чему готовиться. scratch
Только щас "врубился"... Этот песок через фильтровальный элемент просачивается??? shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 12:48)
По ходу да.надо вскрывать первый фильтр смотреть-что там
Затарился:
8 паровой фазы + 4 в редуктор аляску..
Думаю в 2000руб уложиться с доставкой, если заставка в 300р выйдет как озвучили.
100% предоплаты, немного стремновато, но вроде лавка большая.
Затарился:
Где? Сколь долго доставка?
Чернушка
на ловато тоже бы фильтров прикупил, и шланг на подачу газа к форсам,а то от моего шланга газом разит-видимо качество изготовления хреновое(запах чувствуется носом, но не улавливается газоанализатором...)
Инженегр:
В Мир Газа все затариваются.
Инженегр:
Пишут что 10 дней(не уточнял календарных или рабочих), мне не к спеху - в конце лета только понадобятся..
praktic:
Именно там, сравнил цены и в гбо-шопе брать не стал - там мой набор на 800руб дороже вышел бы(это ж почти полный баллон газировки!!).
П.с.:
Сегодня набор щупов из экзиста забрал, на 130р разорился  laugh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 мая 2015 в 20:35)
Златоуст
Скинь номер каталожный, посмотрю что за набор, тоже надо прикупить.
Андрей-174:
Набор щупов Vorel 15130
http://m.exist.ru/Catalog/Goods/16/215/6BA07917?=%2FCatalog%2FGoods%2F16%2F215%2F6BA07917&mobile=1
mumrik75,
Они по предоплате работают.на карту сбера переводом.не очкуй
Дима:
mumrik75,
Проплатил уже, особо очкавать не стал. Лавка большая, сумма для лавки маленькая...
Нижневартовск
Дима:
после первой зимы клапан был в аналогичном состоянии, отмыл керхером, продул компрессором,внутри вентиляционной коробки сам клапан обработал вдшкой (вд 40), гайки крепления трубок обработал мовилем, надеюсь от проведенных работ будет меньше гнить.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
rodof:
Дима:
Что-то никак ни вьеду  scratch
Фильтр клапана ставится в мультиклапан что-ли который на баллоне самом??
Нигде не видел про переодичность замены фильтра клапана, был уверен что в гбо только два фильтра: в редуктора и после редуктора бочонок на шланге...
П.с. т9 на смартфона уже достал окончания лепить неправильные  facepalm
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 мая 2015 в 09:25)
я тоже не видел,может не на всех мультах,у не было таких.
А где вы фильтр увидели?
Вижу датчик и электроклапан, фильтр, хоть убейте, не вижу...
