Дней до окончания: 6222
Андрей-174:
Андрей-174
А ММК можешь попробовать? Сам залить?
Златоуст
praktic:
Что это такое?
praktic:
Андрей-174:
Андрей-174
Больше двух говорим вслух!  Что такое ММК? Развернуто можно? Плиз! help
Башкортостан
mumrik75,  Прожженый имел ввиду 4 тыс/об мин КВ  joke
Прожженый, хочу попробовать другие прошивки откатать, но пока не до этого. Благо хоть с хАндрой ХХ распрощался. Надеюсь, больше не будет сюрпризов.
Андрей, ради интереса при возможности залью сток. Посмотрим, что из этого выйдет. Смутило немного то, что в овощном режиме вождения аля легкое прикосновение к педали газа БК у меня по трассе высвечивал 7.5-7.8, а тут на тебе 8.4-8.5.
Поживем, увидим в общем.
прожженный,  ММК- прошивка от МоторМастерКлуб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2015 в 20:23)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Златоуст
Быстров:
Я на логане так делал. Тоже приелась езда на паулюсе, залил сток - это песец какой-то. Как говорится - все познается в сравнении.
Андрей-174, ну дак чо? Если интересно, можешь у меня скачать. Пароль дам.
Златоуст
praktic, напиши в личку что да как. Благодарю заранее.
Башкортостан
Узнал сегодня сколько будет стоить перекрасить мой баллон со ржой. Просят минимум 2 руб. Задал вопрос: очистка, грунт, покраска, всё по правилам? Нормально ответить не могут. Видимо, из балончика решили покрасить   facepalm
Если снять баллон отмыть, обезжирить и покрыть чем-нибудь таким прокатит и надолго ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2015 в 12:14)
Быстров:
Фигасе!
Сам баллон новый наверное 4 руб стоит или около того.
Теперь понимаю человека, что внутрь Ларгуса 30л баллон пропана поставил!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 мая 2015 в 12:36)
Сначала зачистить а потом преобразователем ржавчины в грунт основательно пройтись. Потом по правилам, а в итоге антигравием пройтись как следует. А если ржа сильная то опрессовку обязательно пройти.
Быстров:
По месту,открутив только родной крепеж .шкуркой пару раз и смело крась 3 в1 без доп.движений в пару слоёв.лет на пять хватит
А я,нет.не понимаю...грузовик должен быть грузовиком.а не полуседаном.
Башкортостан
Дима,  твои слова прям бальзам на душу  beer Но думаю снимать в любом случае придется.
Баллон ещё сильнее поржавел, причем не только в нижней части, сверху тоже. Чтобы там ММАГС про реагенты не говорил - не в них в первую очередь дело. Покраска г***о, будь не ладны Балсити!
Я так понимаю в случае демонтажа баллона с машины придется запастись фитингами под термопластик на заправочную и расходную магистрали? При демонтаже мультиклапана прокладка новая не потребуется?
Точнее запорными муфтами на 6 и 8 мм, а не фитингами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2015 в 14:07)
Быстров:
на 6 и 8 мм
в идеале да,они стоят копейки.хотя пару откручиваний и старые держут,так к слову.
п.с.
а мульт нафига снимать то?
Фильтры паровой фазы с отстойниками ставил кто- нибудь?
На драйв2.ру трут про них, типа зимой от конденсата защищают и он форсунки газ. не засирает.
Lpdtech какой-то...
Есть резон или не парится?
Не забывайте про толщину стенок баллона, а она ни много, ни мало - 4мм. За десять лет точно до сквозной не дойдет.
Так бахнет он раньше чем сквозняк проест, особенно если нет огранисителя заполнения баллона и поставить на солнышко после полной заправки.
трут про них
ентот что ли?
http://www.lpgtech.ru/?page_id=4375
внутрь бы ему глянуть(что за сепаратор там).внешне ловато 1 в1 почти
Дима:
Да, вроде такой внешне...
Стоит он дороже, наверняка...
Мне важным критерием является редкость замены - пусть картридж дороже и фильтр дороже - сэкономлю на заменах (работа) и времени(ехать к газовщикам).
Если на то-10тыс. Такой поставить то следующее то через 30 тыс км получается?
Инженегр:
Вот так делать ни в коем случае низяяя! После такой заправки обязательно пробежать км 30 хотя б.
Знакомый пренебрег, на Газели баллон 100л цилиндр рванул нехило. Повезло, что огня не было рядом и просто газом разорвало баллон, раму погнуло и все.
Инженегр:
Немного жалею что не поставил себе отсечка на 90%.
Забивал бы до отсечки не стремясь каждый раз...
А дорого отсечку поставить? Для этого мультик можно тот же использовать или уже только новый покупать с установкой?
У нас тор баллоны, а они покрепче будут. Ну и просто не надо машину раскачивать во время заправки, чтоб больше влезло.
А если уж мульт менять, то на Европу с датчиком и электроклапаном.
Электроклапан перекрытия магистрали при выключении зажигания?
Датчик уровня газа видимо(давления).?
Киньте ссылку что за Европа такая...
Авто не раскачиваю никогда! Но электроклапан считаю что элемент безопасности - он нужен!!!
mumrik75,
я тебе про него третий день пишу
http://www.mirgaza.ru/catalog/brc/lpg-multivalve/torroidalnye/
