Дней до окончания: 6230
по 19р неохота, когда можно по 17.3 залить побольше сразу.
Сегодня по 19руб ,а завтра может быть и наоборот ,у нас так,уж не угадаешь,а такую дылду возить.
Нашёл дылду 356мм в диаметре, 90л. С отсечкой пусть 75л будет - в 1.5 раза больше чем на моём торе 53л сейчас без отсечки.
Решил на то-0 газовом узнать - влезет-не влезет такой ко мне.
Весит на 4 кг тяжелее тора, 4 кг вообще не разница!
Дылда:
http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/ballon-pod-propan-90-l.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2015 в 16:33)
а рулеткой САМОМУ измерить проем (от" стакана до стакана") и сравнить с сайтом,не?
Дима:
Доеду - померю.
bayan
ток не забудь,новый мульт ,новые дырки в полу и возможно новые магистрали,или наращивать..хотя может и хватит длины старых..
п.с.
я бы не рыпался ok чисто дружеский совет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2015 в 16:36)
А мне важней полный объем багажника. На 15ке с 50л цилиндром сильно не хватало.
И газ на отдалении 11р, а по городу 15, запас карман не тянет.
53л в самый аккурат.
good
Дылда:
Тут уже обсуждали этих монстров.
Из минусов наскодько помню:
Дополнительная нагрузка на заднюю ось - будет ниже зад просаживать
Дополнительное сопротивление воздуху, если баллон под днищем.
Есть шанс зацепить баллоном т.к. он начинает выступать ниже балки
Сложности крепления - штатное место не держит такой вес, нужны специальные мероприятия по усилению и распределению нагрузки.
Не все помню точно, но как то так.
Инженегр,
у него логан,он себе хотел joke
Дима:
п.с.
Разумный совет, спасибо.
Наверное покантаюсь пару лет на 53торе своём, а там надо будет баллон опрессовывать - может и поменяю с оказией на 80-90л цилиндр , заодно термопластик вместо меди в гофре как сейчас у сделано.
Опрессовка слышал стоит пол-стоимости баллона примерно, хоть сэкономлю немного...
Ни разу, не делал опрессовку zst
Дима:
Ты не одинок  beer
Опрессовка? Эээ тут есть хоть один кто ее делал?
Инженегр:
Делать что-ли больше нечего! ?
Инженегр:
Намёк понял.  scratch
Забить, значит забить  smoke
Инженегр:
Не совсем. Регулярно осматривать состояние оборудования и в т.ч. баллон, он может и камень словить и ржавчиной поразиться.
Инженегр:
у него ЛОГаааааАН facepalm
Он 53л баллон впихнул на место запаски? Туда вроде Логанам вроде только 42л лезут?
Инженегр:
Я запихнул незапихуемое..  good
Но "маловато будет".. hoho
Надо остановиться , имхо. Или лепить 80-90л цилиндр вместо 53л тора, вместе с тором бедет перегруз...
Лепить цилиндр останавливает потеря части багажника, наверное то ставлю как есть торsadБагажник для дачного автор очень важен...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2015 в 15:25)
а вагонка зачем? не проще купить лист пенополистерола? 10 мм и вырезать его...рублей 100 потратите конечно.
Дима:
Планирую там шумкой толстой проклеить все дно и боковинки - и тише, и выше.
А поверх шумки фанерку 12мм с вырезом под тор. Обратного пути нет - лобзик купил уже, на даче летом займусь неспешно..
Первым делом надо клапана посмотреть, пробег на газу 1100 км, до 3 тыс км надо считаю 100% в клапана залезть и глянуть- выставить их..
Вопрос:
Для 8кл. мотора вычитал в мурзилке выпускные зазоры 0.33-0.45мм, что меня смутило.
Вроде под газ надо 0.3мм ставить вместо 0.25 - а в книжке(Логан шоп редакция) от .33 до .45мм - хрень какая-то...
Пока думаю 0.35 выпускные поставить.
Какие ваши мнения по зазорам на газу(пропан) для выпускных клапанов??!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2015 в 16:22)
mumrik75, 0.3 ставь и не парся, тактику дальнейшую помогу отработать, всеж Калина с 600 ткм. за плечами и сам регулировал.
распечатай и сохрани
mumrik75,
там два метода реглировки.последний САМЫЙ ПРОСТЕЙШИЙ! за 4 оборота кв,все клапана регулируются
Дима:
mumrik75,
Метод один и простой, по картинке видно, разгружено полностью коромысло с тыльной стороны кулочка, вот тут  и нужен зазор по мануалу: впуск-0.15 выпуск-0.3
это метод свободных коромысел,что описал
я же, говорил за метод полного ОТКРЫТИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА
он на картинке
