Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6219 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Аркадичч, прошивка от регионального представителя или своими руками? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2015 в 07:53) | ||||||
вдогонку... Ещё заметил, что предполагаемый расход бензина по штатному БК сравнялся с реальным расходом газа. ![]() Режим в основном - город. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 |
У меня без прошивки тоже самое стало, только не замечал на сколько. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
А я аот все волновался что у меня 10л на сотку много. Буду спать спокойно ![]() | ||||||
Если только от применения "летнего" газа... У меня всегда одинаковый расход, летом с кондеем правда еще больше. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 |
Потратил и ищи заправку. Я так приспособился и не надо километры считать, смотрю потраченные виртуальные литры с последней заправки ![]() Жаль баллон только 53 литра - маловато!!!! Надо бы литров 90-100 иметь, чтобы на заправку по реже заезжать. Видел в сандеро вкрячили два баллона, получилось 110л итого, завидую тихонько.. ![]() Редактировалось: 4 раз (Последний: 5 мая 2015 в 12:47) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() А ведь бензин далеко не все льют до полного, наверное экономят ![]()
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2015 в 12:56) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Газирую с удовольствием ![]() Баллон 90л цилиндрический вроде вылезает в Логан, вместе с 53 литровым тором будет 143л. Как с отсечкой быть не знаю. При таком объёме не грешно и потерять литров 20-25 на два баллона на отсечку на всякий случай. 115-120л более чем достаточно для Логана ИМХО. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2015 в 14:03) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() баж 90-30кг+тор 53-26 кг,143 л х прибл 0.51 кг=73 кг. ИТОГО "лишних" 129 кг ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
аналогично работает заправочная магистраль.после взу-тройник и далее к каждому балону- свой подвод. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Сзади двое детей сидят на диванчике - 30 и 40 кг соответственно, а рассчитан Логан что будет три мужика по 80 кг там сидеть. Т.е. запас в 150 кг есть как раз. Хотелку свою оставлю хотелкой, 140 кг все таки не охота возить - ведь ещё и бензина больше половины в баке плещется!! Буду 53 литровый том по максимуму использовать. Лёгкий цилиндр если только найду - литров на 65 в дополнение к 53л. тору.. 90л перебор, согласен с вами! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
По трассе 53л. хватило на 575км, с 42л только на 400 хватало... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Где то читал,что последоват.вариант не даёт заполнится второму балону...на истину не претендуют,но человек переделывал на тройник. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
т.е мульт с входом и выходом 8мм и 8мм без отсекателя,далее мульт вход 8 и выход 6 мм . Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
я понял,там на первом мульте надо скоростной клапан выбросить,т.е он роль фактически- только соединителя выполнит...может у того чувака скоростной клапан срабатывал и поэтому не заполнял второй балон? ток счас дошло ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Дима, ясновидец прям, даже добавить нечего ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, ![]() п.с. на выходных залью софтинку,хотя рукозуд уже есть ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
С тором я был неопытный - поставил и не знал что тяжёлый... Наверное перейдут на цилиндр 80л с него - а тор придётся отдать обратно. У цилиндра вес тот же, а вылезает больше на 25л газа и запаска с собой всегда. Это правильней.... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
