mumrik75: |
У нас коммунизм! |
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2015 в 14:40) | ||||||
У Китая есть 4 000 000 000 почти бесплатных рук. Которые крепко держат за яйца весь западный мир. А чо, с уркаиной не сравниваешь. Хватило года, чтоб всё к херам. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2015 в 16:35) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() П.с. сравниваю ценник и всего-то, а в Китае и похуже хрущебы есть, лицевая часть и внутренняя не одно и тоже. | ||||||
![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2015 в 17:01) | ||||||
praktic, прожженный, Вы темы не перепутали? Нахрена нам рост ВВП здесь нужен? тем более Китайский и ...эээ ![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Аркадичч, газ туда тянем? Вот и вреде как типа того около в тему ![]() | ||||||
На просторах интернета есть способ сброса адаптаций нашего бензинового эбу.Надо включить ближний свет.и снять клемму с аккумулятора.пишут на украинских форумах по гбо.Сам не испытывал. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Для тех, у кого есть набор самопрошивальщика, проще свою же прошивку по новой накатить. Перед заливкой калибровок, флешер в обязательном порядке проводит инициализацию (сброс адаптаций и обучения) блока. Делов на пару минут. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, как там тебя дела? Поправил газ? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Все показатели в норме по газу. Думаю из-за оборудования так уводит. Редуктор, форсунки, жиклеры. Но пытаться методом тыка подобрать оптимальное, наверное не хватит желания. Может жиклеры от 1,4л Логана, они меньшего сечения, вот и льет дольше? В принципе и так устраивает, вчера полного баллона хватило на 575км, до заправки дотягивал с переключениями на бенз. Влезло 52,6л. Итого: 9,1/100км, интересно, что чек вышел на 578руб (575км) ![]() Зы. Статистика работы на бензине - 10% времени, сделал переход на 30°(было 40°), теперь намного быстрее переключается, зимой верну взад... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Касаемо долгосрочных топливных коррекций. После инициализации ЭБУ (сброса топливных адаптаций) необходимо проехать 5-10 км в режиме периодического плавного ускорения на 3,4 передаче, не превышая 4000 об/мин., а также с постоянной скоростью. Так что, возможно, и не обязательно выкатывать адаптации сотни км. | ||||||
При переходе на бенз, кратковременные сразу обратно начинают возвращать. Попробую на бензине немного после сброса прокатить, чтоб долговременные встали в ноль. И еще прогнать калибровку. Но кажется не поможет... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 |
Уважаемые,здравствуйте! Подскажите пожалуйсто, какие варианты свечей можно и нужно поставить для работы двигателя на газу. Дошёл до 69 стр., но точной рекомендации пока не нашёл. Двигатель к4м,1.6, 16 клап. OMVL SAVER 4.Тему до конца дочитаю, но не так быстро...400стр... А свечи хочется поставить правильные побыстрее.Спасибо за понимание. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2015 в 11:09) | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Pakhan74,Свечи NGK LPG 1 (1496)-т.е. это LPG LaserLine от NGK,мне то же пойдут на 16 клап? 1496-это каталожный номер? Сейчас стоят чемпионы с завода. На них зазор необходимо менять для работы на газу до 0,8? | ||||||
pakhan, у тебя 16клап логан? Смущает 8v. | ||||||
Если зайти к официалам на сайт, в раздел подбора продукции, и выбрать свой автомобиль, тогда можно увидеть такую картину: ![]()
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2015 в 16:09) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Andrey69, Зазор родной оставить, но проверить на всех, чтоб одинаковый был. В Автодоке тоже по 835р, у вас вроде есть точка выдачи. Заказывать через инет. В магазе на 15% дороже. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Начинаю понимать, что после прошивки "от Паулюса под ГАЗ" Ларь начал экономить. Если до прошивки 40 литров газа хватало на 330-350 км в городе, то после прошивки баллона 40 л хватает на 350-360 км. И так уже который раз после перепрошивки! ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
