Посетитель Омск Сообщений: 636 | #6026 - 3 декабря 2014 в 17:32 | |
mmags: |
Или уронили, или не по резбе жиклёр или брак. Сложно сказать. Браков я лично таких не встречал, а вот когда жиклёр не по резбе, то лопается, потом ровно вкрутят и ищи крайнего.
Склоняюсь к версии брака. Мастер не первую машину газировал мне и не вторую. И потом, пробег 60 000 был без проблем. Позже крайне редкие "плевки" газа в печку, дальше стала жрать и вчера почти глохнуть на светофоре. Причем вчера накатал порядка 50 км по городу и дефект проявлялся временами, так сказать плавающий. Со временем, думаю, совсем могло все отломиться от вибрации... Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #6027 - 3 декабря 2014 в 17:35 | |
О О! Тусовка Йошке наклевывается! Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #6028 - 3 декабря 2014 в 17:38 | |
STO11, Шланг должен одеваться до конца и трещину закрывать, а значит ничего похожего с авто быть не должно. Ну а если шланги одеты на концах, то может сломать от нагрузки боковой на жиклёр. Как-то так. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #6029 - 3 декабря 2014 в 17:48 | |
Дима: |
STO11: | Я прям растерялся это чего такое? У меня замена на новую |
страую заклей и все будет ок...
Уже заменил на новую.  Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #6030 - 3 декабря 2014 в 17:49 | |
Правильно, там такой пластик, то он долго с клеем не протянет. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #6031 - 3 декабря 2014 в 17:52 | |
mmags: |
Возможно тогда износились пружинки и банально пришло время... Кстати вопрос в тему. В силу ряда причин, менял рейку в другом месте. Там не оказалось проги на Альфу. Нужно ли ехать к своему и по новой подрубать бук и настраивать? Вроде едет норм, обороты в норме. Вот думаю... Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #6032 - 3 декабря 2014 в 17:58 | |
mmags: |
Да уж, поксипол это клей, точно , эпоксидка, раньше называлась. Но ее доработали, так понимаю, воедино с пластиком сваривается как знаю, может ощибаюсь? |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #6033 - 3 декабря 2014 в 18:02 | |
прожженный: | воедино с пластиком сваривается |
катушку им заливал на k7m фиг знает когда,так и продал)))без троения... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Модератор Сообщений: 9585 | #6034 - 3 декабря 2014 в 18:20 | |
STO11: | Нужно ли ехать к своему и по новой подрубать бук и настраивать? |
Если форсунки не подлежат калибровке, то думаю, что не стОит. Будет газовое ТО, там и посмотрят. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сообщений: 77 | #6035 - 3 декабря 2014 в 22:04 | |
mmags: | У меня нет информации от производителя. Запросите у вашего установщика пруф и выложите в тему плиз. |
Сегодня ездил к установщику, заменил фильтр паровой фазы, старый был вполне нормальный с виду. Спросил у мастера откуда инфа о включении VSR с 2700 об/мин, он сказал, что документального подтверждения нет, но оф. дилер оборудования BRC рекомендует включать эту ф-ю именно с этих оборотов для 8 кл. двигателей. Вот и все что он мне ответил... |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #6036 - 3 декабря 2014 в 23:36 | |
Дилер это продавец. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 26 | #6037 - 4 декабря 2014 в 20:32 | |
Всем привет решил написать т.к до того только читал.Поставил на свой ларгус газ BRC.(До этого только в личке писал Юрию mmags) По совету mmags поставил BRC термо трубки пластиковые,балон тор 53литра,заправочное в лючок.Дополнительно попросил тор обработать антигравийкой,приносил балончик сам т.к они этим не занимаются. Пожже выложу фотки т.к домой приехал поздно. Цена вопроса 29200 рубликов. По ощущениям машина стала чуть резвее ехать, стала тише работать.Дали гарантию 3года или 100000км пробега что быстрее наступит, ТО каждые 10000 км.Да чуть не забыл почему поставил сейчас хотя пробег всего 2000км и плюнул на гарантию все из-за поганого доллара в середине ноября это удовольствие стоило 27000 руб, сказали что цены растут почти каждую неделю.До этого эксплуатировал десятку с газом, диджитроник 4 покаления проехал 70000 км из них после 40000 км менял в форсунках колечки после чего прогарали клапана и седла, все поменял. где-то к 60000 км умерли мозги диджика ездил к трем фирмам ни кто не смог подключится к блоку и вынесли вердикт что надо менять цена вопроса от 4-7 тыс.руб.Ездил так почти 10000 км при этом регулировал клапана каждые 3000 км т.к вылазил джеки чан(чек) и ездил так потом машину отдал без газа(за снятия газа везде по городу берут 3000 руб) в традеин дилеру автоваза так как он не хотел брать с газом и купил у них Ларика |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #6038 - 4 декабря 2014 в 20:41 | |
Дёшево однако. Цены выросли космос. Давайте фотки всего, мульта на баллоне, подкапотки. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 26 | #6039 - 5 декабря 2014 в 20:01 | |
Предварительные фотки установленного газа подкапотка фоткал на телефон вечером
еще долил антифриз почти литр зеленого че-то в бачке цвет стал другим,думал залит желтый антифриз \,позвонил дилеру сказали что зелёный залит,если что буду им предъявлять если что-то будет с системой охлаждения Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 декабря 2014 в 20:12) |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #6040 - 5 декабря 2014 в 20:05 | |
Тимур,
форсы вверх тормашками? или мну так кажется? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 26 | #6041 - 5 декабря 2014 в 20:13 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2014 в 20:16) |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #6042 - 5 декабря 2014 в 20:16 | |
Ничего страшного что перевёрнуты, а вот концепция убила  Баллон хочу глянуть.
Комплектик походу дела как у Димы, акционный, без VSR. Лютый плаг дорогого стоит, в 29 не уложиться однако в ТОРовой комплектухе  BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 26 | #6043 - 5 декабря 2014 в 20:20 | |
балон только завтра сфоткаю придется под машину лезть,забыл сфоткать после установки у них сказали что мултиклапан томасето стоит.VSR это вариатор? Что именно в концепции убило? |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #6044 - 5 декабря 2014 в 20:26 | |
Что и требовалось доказать. Единственный плюс- активный датчик температуры газа. А так, по сути бюджетный сборный комплект с названием подкапотки ,,премиум класс,, урезанной до уровня ниже 24.11 по функционалу. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #6045 - 5 декабря 2014 в 20:27 | |
Ничего страшного, работать будет. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 26 | #6046 - 5 декабря 2014 в 20:31 | |
надеюсь что долго будет работать |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 26 | #6047 - 5 декабря 2014 в 20:40 | |
сбегал в машину достал заказ наряд написано без VSR
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #6048 - 5 декабря 2014 в 20:48 | |
А вот антифриз цвета кислотного должен быть а не зелёный. И то что его не хватило говорит о том что его либо разлили, либо не весь вернули. У меня раз только случилось что при выгоне пробок паровых плюнуло и потеряли грамм 300, а так- не разливаю и в бачке становится чуточку ниже прежнего уровня, так как добавились шланги и редуктор. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 26 | #6049 - 5 декабря 2014 в 20:52 | |
понятно что разлили самое главное по цвету подходил |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #6050 - 5 декабря 2014 в 21:09 | |
Тимур: | главное по цвету подходил |
Самое распространенное заблуждение... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
