Дней до окончания: 6239
короче, вам надо, ищите!
Так я этим и занимаюсь. Меня в КБ уже подклывают что я по навигатору хожу laugh  а я читаю и читаю на ходу и пишу то же на ходу сейчас.
Тока попадается в основном срач и понты, понты и срач.
Казань
А никто не помнит, что означает 3-кратное пип-пип кнопки BRC при полном баллоне газа?
Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC
Руслан:
вот что пишут в руководстве
Функция обратного переключения на бензин при полной выработке газового топлива позволяет избежать перерывов подачи крутящего момента также и в этом случае, при этом предупреждая пользователя путём подачи зуммером звукового сигнала.
может поплавок наоборот поставили?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2014 в 21:51)
Казань
Инженегр:
Я не уверен,но поплавок,я думаю,работает,отсечка срабатывает.ДУТ тарировали +- меня устраивает.Условия:авто груженное,гбо BRC,подмес бензина 3600-4300,5-я передача сток,тапка в пол до упора,за бортом -5,при достижении скорости где то за 125 км/ч и оборотов за 4300 происходит 3-кратный писк кнопки-при этом все индикаторы продолжают гореть зеленым,перехода на бензин как при отсутствии газа нет,все продолжает работать в штатном режиме.Возможно ли ,что газовое ЭБУ таким образом сигнализирует о каких либо ошибках?Почему спрашиваю-когда тапка не в пол такого нет.
может подмес бензина извещается? Или давление падает на столько  что комп думает что газ заканчивается
Инженегр, Про вариатор можно на Пропане почитать.
Спасибо, но нашел пока только одну интересную ветку http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=8125
Если знаете другие ветки то был бы рад ссылочкам.
Порадовало. на сайте Пропан.ру есть тема Курилка  laugh
Рязань
поделитесь опытом! кто где и почем ставил ГБО
Вариатор на логан
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=3572
Обрашаем внимание на посты ЯША. ЭТ ОН зАТЕЯЛ С ВАРИАТОРОМ КАНЕТЕЛЬ и благодаря ему  тема развивалась,пока он сам не прошился )))
Миллерово
Дима:
hehe
aviarzn:
Ну, если сильно поможет, то : В Челябинске,  За 19 тысяч целковых.
aviarzn:
Ставил у лицензированног BRC установщика фирма Газ в авто.
Взяли 30 тыр + 500руб за врезку заправочного устройства под лючок, рядом с горловиной для бензина.
Вроде поставили аккуратно, но хомутики родные скоммуниздили и поставили другие. оставил им машину и через сутки забрал. А так они ставят около 4-5 часов, потом заправка газом и настройка еще около часу.
Фотки тут http://www.lada-largus.com/blogs/ustanovka-fonar-zadnii-dopolnitelnyi/mne-postavili-gbo.html
Фирма эта есть на сайте BRC как аккредитованные установщики.http://www.lada-largus.com/go/url=http://www.brc-gas.su/90.html
Дима:
Вариатор на логан
Замеры интересные. Но не выяснено главное - скорость горения и место догорания разной по обогощению смеси.
А может дело вообще в другом. Читал там одну мысль, что опасна не температура, которая чуть выше, а повышенное содержание кислорода в обедненной смеси, который вступает в реакцию с разогретыми клапанами активнее и быстрее разрушает их.
mmags, скажите пожалуйста каково в среднем (ну например на Ларгусе 16 кл) время открытия бензиновой форсунки на холостых оборотах и на оборотах соответствующих максимальной мощности, кажется это 5500 об/мин. Каково соотношение времени открытия на оборотах соответствующих максимальной мощности к времени открытия на холостых оборотах? У газовых форсунок соотношение этих двух величин будет примерно таким же, я так понимаю? Степень обогащености или обедненности рабочей смеси напрямую зависит от времени открытия??? Все, в том числе и Вы говорите о том, что именно в режиме работы на обедненной смеси вероятность перегрева и прогара клапанов  максимальна. Тогда почему в режиме ХХ не происходит перегрева клапанов? Только из-за большой продолжительности момента контакта клапана и седла и высокого теплоотвода в головку блока???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2014 в 14:10)
Максим,на хх нагрузка копеечна, ответ устроит?
На этом 70 ткм. откатал.
Как нагрузка влияет на температуру горения смеси?
И потом, можно без газа в небольшой подъем на второй катиться, нагрузка в данном случае для очень бедной смеси будет существенной.
Максим,гребаным обьемом.
А зачем ты его менял, он же почти новый? hehe
Можно поподробней. Объем камеры сгорания под нагрузкой изменяется медленнее чем без нагрузки. Но он изменяется и в момент изменения объема камеры сгорания пусть даже и медленного (рабочий ход) все клапана закрыты и теплопередача идет в основном в головку.
Максим:
Чтоб новей вас выглядел beee
quote=Максим]
[/quote] hehe , в головку! rofl
Шутишь?
