Дней до окончания: 6239
Сергиев Посад
Спросите у Инженегра. (можете в личке) Он недавно установил BRC. Мож что-нибудь присоветует   http://www.lada-largus.com/users/Ingenegr1980
Благодарствую!
praktic:
день экономиста?
экономист у нас прожженный!!!  yes у меня это слово в кавычках. smoke ездуны мы!
LarqusMen585:
Вот все прожженного и поздравим.
mmags:
Редуктора эти ,,Г,, редкостное
все же "Г" у тебя.
согласен!
Kuzovlev:
по моему так супер редуктор. Отработал 45000
че в нем суперского? каждые полгода в редуктор лазить??? shock
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 16:13)
LarqusMen585:
mmags:
все же "Г" у тебя.
согласен! good
Kuzovlev:
Пусть лазят специально обученные люди, а наше дело бабло экономить  hehe
praktic:
точно-а то влетел он недавно с клапаном -тыщи на полторы laugh жалко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2014 в 07:06)
Kuzovlev:
еще экономист!!!   shock ....наше дело -работать! stuk
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 16:20)
LarqusMen585:
бери ставь что люди советуют, а то опять будет как с крантиком газовым!
У меня такой вопрос.Чем оборудование BRC регулирует опережение зажигания.
Меньше инициативы. ДОЛЬШЕ проработает.
ДВС 1.6,105 л; КПП 0756; ГАЗ BRC
Миллерово
Вариатором
Чехов
Ни чем на БРЦ не регулируют зажигание. Вариатор ставят только на ГБО с метаном. По крайней мере мне в Люберцах на пропан ставить отказались. За мои деньги причём. Хотя хочу отдать должное, что на БРЦ я не замечаю разницы в мощности на газе и бензине. Довпрыск бензина выше 2800об.мин у меня отключен. Дорогое оборудование БРЦ, но на мой взгляд оно стоит своих денег. Я ни разу не пожалел.
praktic:
Kuzovlev:
Кузовлев тоже пишется в экономистов= редуктор не хочет менять на лучший, да и про ремонт замолчал как всегда.
LarqusMen585:
Обмывает... glasses
Миллерово
Pavel_Khl:
Смелое заявление.
mmags:
Pavel_Khl:
Смелое заявление.
Так расскажи ,как газомозг пусть и супер пупер брс- влазит в штатный уоз..
Чехов
mmags:
Pavel_Khl:Ни чем на БРЦ не регулируют зажигание. Смелое заявление.
Буду весьма признателен, если Вы мне поясните, как газовые мозги без вариатора могут воздействовать на штатные мозги авто в плане коррекции УОЗ?
ЗЫ. Установщики в Люберцах мне летом говорили, что в топовых системах  Plug&Drive ВОЗМОЖНО будут делать встроенный вариатор. Но сами они встроенную коррекцию УОЗ не встречали.
Опаньки, а я думал система выставляет уоз.
Насколько я понимаю газово-воздушная смесь горит дольше бензиново-воздушной. И надо ставить УОЗ примерно на +5° чтоб смесь полнее сгорала и не было прогара клапанов.
Я в этом деле слабо понимаю, поправьте если не прав.
Хотя понюхал выхлоп, он почти не пахнет, а значит сгорание смеси полное. Но это на ХХ.
Вариатор? Насколько он нужен в нашем двигателе?
Парни давайте не сгущать.насколько известно мне встроенный вариатор уоз ,есть или был ,лишь в одной модели от одноименной компании это MY10 aries/acrux
Презентация была в мае прошлого года.там есть отдельный провод для подколючения к дпкв.в моей системетего точно нет,как и в ваших)))
LarqusMen585:
praktic:
Kuzovlev:
Да тут я, не замолчал. Просто ничего еще не делал. Т.е. диагностику редуктора то делали, но решили, что нет смысла менять резинки, т.к. это не на долго. Утечка идет с трубки по моему вакуумной (короче которая маленькая с центра редуктора). Нужна замена редуктора, цена 3000 рублей не большая, но в наличии на сегодня его нет, со дня на день будет. Вот и жду. Ну как жду, езжу как простой народ на бензине :). Один раз заправился- пол редуктора отдал :))).
А что, можно поменять редуктор одного производителя на другой не меняя больше ничего ?
Kuzovlev:
Можно. Если электроклапан встроенный, то + электроклапан.
Вот тут проводили испытания с вариатором и без и изменяли УОЗ для газа.
Итак, исходные данные.
Автомобиль: Hover H5 Lux
Двигатель: бензиновый 2,4 л., 205Нм@2700мин-1, 136л.с.@5000мин-1
Бензин: АИ-92
ГБО: мозги Digitronic 3D Power, редуктор OMVL HP 180 kW, форсунки Valtek HANA H2000 зеленые.
ВЫВОД:
1. При работе на газу без корректировки зажигания имеем падение крутящего момента во всем диапазоне, а также падение максимального крутящего момента и мощности двигателя со 102,12 до 90,88 кВт и с 218 до 205 Нм, соответственно.
2. При работе на газу оптимальным является опережение +9 гр. При этом имеем рост крутящего момента и мощности двигателя по отношению бензиновых со 102,12 до 108,96 кВт и с 218 до 224,56 Нм, соответственно  :-ok-:
(с) pyfid. При использовании материала ссылка на www.60-2.ru обязательна.
praktic:
Kuzovlev:
У меня то встроеный. Ну ясно поеду когда ставить поинтересуюсь на что можно поменять и как по деньгам. Хотя у этих газовщиков я первый раз был, и они к моему комплекту не имеют никакого отношения, но даже они удивились, что редуктор так мало проработал. Ничего плохого они про него не сказали, сами тоже их ставят наряду с БРС, Ловато, Диджитроником, и Атикером. Может говорят просто не удачный попался.
Kuzovlev:
ММАГС говорил - омвл редуктора плохие. И как я думаю, может он у тебя неудачно установлен?
У меня так.
