Т.е. при достижении 39.8С начинается отсчёт 60 секундной задержки и потом переход на газ? | ||||||
Инженегр, да, именно так. | ||||||
+1 | ||||||
Аркадичч, Инженегр, математика и логика БРС. Почему так, мне неизвестно. Помимо этого есть дополнительные и расширенные параметры переключения видов топлива, но это уже другая история. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 18:54) | ||||||
Для выравнивания температур время отводят. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
для выравнивания температур чего? | ||||||
На улице. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 19:42) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Аркадичч, пост 2765. Ранее Юрий писал. Не надо ничего поднимать на зиму и опускать на лето. В нормальном ГБО есть разные режимы переключения ( холодный двс и прогретый), переключение происходит мало того что с разной температурой, так ещё и с задержкой- на холодном двс после достижения температуры задержка больше для выравнивания температур в подкапотке, плюс участвует температура газа. А это значит что если даже редуктор будет прогрет до температуры перехода а форсунки в рампе и газ холоднее чем нужно, то перехода не произойдёт до поднятия подкапотной температуры. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 19:56) | ||||||
На улице много
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 20:03) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Минутная задержка даётся для того. чтоб прогрелось подкапотное пространство? | ||||||
Нет, подкапотка прогревается с момента запуска двс. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Тогда выравнивания каких температур? | ||||||
Стенок редуктора например. Температура внешней тонкой стенки где стоит датчик и температура внутри испарительной камеры разные, особенно в первые моменты после пуска. Если на рампе стоит жидкостный подогреватель, ситуация аналогичная. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 20:24) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Аркадичч vs. mmags соревнование в идиотизме. ![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
К разработчикам! BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
25 градусов и 5 сек.вот мой выбор))) П.с. Жду ))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
