Дней до окончания: 6293
Moscow (Russia)
прожженный, сколько проехал на ларгусе на газу?
Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей
Alex81:
Блог смотри, все там.
Миллерово
Почему тогда 3-е поколение гбо на псевдолямбде реализовано, объясни.
Что значит псевдо лямбда?
Миллерово
Режим "Разомкнутого контура". формулировку дарю.
Разомкнутый контур, или разомкнутая обратная связь есть в системе при полностью её исправном состоянии, а есть понятия аварийного режима и некоторые карты калибровок содержат эту вкладку. С барского плеча так сказать, поправочку принимаем  laugh
mmags:
А что такое гбо 3-го поколения? Может мну потерялся?
scratch
mmags:
а есть понятия аварийного режима и некоторые карты калибровок...
Игра слов, однако.
Миллерово
Обсуждали. Поиск дёрни.
mmags:
Лень, веришь?
Moscow (Russia)
Ребята, а правда что в брс мануале написано, что при отрицательных темп рекомендуется пере ключать на газ после достижения раб температуры. Зимой перед долгой стоянкой кнопкой выключать, а включать после достижения раб температуры
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 00:05)
Миллерово
Правда. Это во многих мануалах написано. И для ловато тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 08:13)
Moscow (Russia)
Меня видимо установщики таковым обделили
Alex81:
При правильно установленном и настроенном ГБО до -30 по Цельсию, проблем возникнуть не должно. (если газ правильный) laugh
Moscow (Russia)
В идеальных лабораторных условиях))
Alex81:
Не эксплуатировал... Статистики нема.
Миллерово
Alex81, Когда что либо слушаете а потом пишете, то выясняйте для какого поколения а не для марки гбо это применимо. Данные рекомендации для гбо 1го  поколения всех без исключений, а в системах 2го и выше поколений стоят температурные датчики и гбо включается по заданным пределам. Систему 2го поколения так же рекомендуется переключать в ручную на бензин перед длительной стоянкой.
mmags:
гбо 1го  поколения ...   Систему 2го поколения так же рекомендуется переключать в ручную на бензин...
  shock Разве их на Ларгусы ещё ставят?
Moscow (Russia)
mmags:
Новейшее дорогое установленное пару недель назад.
Просто у меня если машина непрогрета несколько дергает машину при переключении. Если прогрета нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 13:10)
Alex81:
А при какой температуре автоматика переключает на газ? И при какой перелючаете вы?
зачем ларгуса перед стоянкой переключать на бензин?
Какая то мутная история
Alex81:
Согласно метеосводкам, в Moscow морозы ещё не наступили. Советую ехать в сервисный центр (пока Вас там ещё не забыли) и клевать моск установщикам. Пусть настраивают.
Инженегр:
Перед длительной стоянкой... Советы производителя. Комментов к совету ммагс не написал.
Башкортостан
Инженегр,  на 4 поколении ничего ничего не надо нажимать. В случае длительной стоянки перекрывается расходный вентиль на МК и вырабатывается газ из магистрали, редуктора и рампы.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 15:39)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Башкортостан
Инженегр,  вот настройки переключения но умолчанию. Указана температура и задержка переключения двигателя на газ при холодном и горячем двигателе.
Применительно к БРС.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 15:46)
Башкортостан
Перед остановкой двигателя (выключением зажигания) некоторые переключаются на бензин для того чтобы исключить попадание газа во впускной рессивер. Читал, что в некоторых случаях после выключения зажигания газовые форсунки могут совершить еще несколько циклов впуска. И в последующем газ оставшийся в рессивере затруднит запуск двигателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 15:57)
Быстров:
Странно, почему задержка, если на скрине написано задерка? laugh
Башкортостан
Перевод такой, бывает) Я обычно ставлю на английский, на Русском языке некоторые строки отображаются некорректно. Русский выставил для наглядности, чтобы другие смогли хоть что-то разобрать.
