А я не говорю что они плохие, я говорю о качестве, а некоторым владельцам авто пофигу какая изолента на проводке и как сложена жгуты, аргумент- под капотом не видно! Работает и ладно, значит хорошо сделали. А если стараться, то одному с утра до темноты трудов, я лично не курю и не присаживаюсь( это подтвердят те кому делал) , а день убиваю и о двух авто речи быть не может. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2014 в 00:00) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
77 11 428 232 его номер Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Пашет. Режим аварийный так сказать. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
![]() BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Не, не так. Пашет, но как?! BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
это тебе неправильно обьяснили BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
О я такие хочу! Есть в экзисте? Дайте код или попдробнее название хотяб, чтобу на 16 клап Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
Alex81, http://www.lada-largus.com/blogs/forsunka-zadnego-omyvatelja/super-puper-svechi.html ngk 1496 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
А вот я почему именно про них написал не знаешь? Они оптимизировали калильное число для газовых двс, учли свои ошибки и выпустили свой спец продукт, который для газа дал результат лучше чем обычные иридиевыые свечи. http://www.ngk.de/fr/distribution/produits-et-gammes/bougies-dallumage/lpg-laserline/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2014 в 00:20) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
LPG LaserLine на понятном языке Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 ноября 2014 в 00:25) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А, ну да, LPG 1 1496 Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 ноября 2014 в 00:29) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
свеча под газ от ngk называются LPG LaserLine и имеет по их каталогу -номер выше... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
