Дней до окончания: 6239
Миллерово
Дима:
венкеля?
Венкель веники вяжет, а Ванкель РПД развивал  laugh
mmags:
А, ну да, LPG 1 1496
уряяя
mmags:
прости flower  надеюсь твой мазд,от этой ошибки не станет хуже валить?
Миллерово
Я про них давно читал, знаю болячки нжк на газу, хорошо что они исправили ситуацию, не пользовал, надеюсь не на словах это всё. Денсо иридиевые рулят, по отзывам тоже.
pakhan74,
итишкин пистоль,какие у нее красивые голубенькие полоски good
mmags:
NGK так рулят, что мама не горюй. На Денсо много нареканий по подделкам, ну и совсем LPG они не предлагают...
mmags:
как раз, ни так давно, с Павлом обсуждали их,у них на все моторы почти АдЫн номер))) было решено взять проверенные нжк...
Moscow (Russia)
Ребята, спасибо за ответы, я понял lpg laser line надо брать, а по размеру для 16 клап  zst  1496? Это к ним тоже относится? И как с ними на бензе? Нет проблем? Я иногда бывает езжу понемного на бензе...
Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей
Alex81:
,  для 16 клап    1496
бинго!
Миллерово
У меня поставщик проверенный, проблем нет.
mmags:
Взяв NGK чуть дороже, уже давно отбил вложенные средства. И напрягло наличие одного типа Denso на все моторы в качестве альтернативы стандартным свечам...
Миллерово
Оно работает и напрягаться смысла нет.
Больше напрягает уникальность свечей и их цена. Денсо на мой рпд совсем не гуманные по ценнику.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2014 в 01:03)
mmags:
Ага. 20 лет на всяких свечах ездил и не парился. На газу не глючили 3х электродные Brisk, но маншина не ехала (совсем не ехала). Это касается газовой сантехники (2 поколения).
И тут поставил LPG свечи - Прозрение! Шучу конечно, но не ожидал такого эффекта от каких-то свечей...
ЗЫ. теперь стандартные свечи никогда не поставлю, как бы плохо не жилось.
Кустанай
Дима:
эт он так шутит...
Спасибо! я уже и сам понял, что некоторые, дельными советами жадничают, а вместо этого подъ...ют.
Сам разобрался уже: магнит нужен для того, чтобы тем кто ставит мультиклапан в комплекте с отличным от BRC оборудованием ( у которого нет выхода на электроклапан) ставить его на место электроклапана, чтобы подача газа была включена.
Шатура.
Такие свечи у меня стояли на калине с приоромотором.прошли больше 100000 км.Разница с бриском сильаером есть.но не на разницу в стоимости.хх стал постабильней.было +-50,стало +-30-40.Перед продажей хотел вывернуть.засада.Прикипели.хоть при установке смазывал резьбу медной смазкой.так и продал.Свечи купленны были в Японии,может оригинал.Сейчас стоят денсо иридиум ik20.работают.разницы с штатными свечами нет,хх как был противный так и остался.Средства диагностики разницы не видят,она если и есть то в результате погрешности.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 ноября 2014 в 08:34)
Миллерово
AlexeyB:
Это хохланд.
Миллерово
энергетик:
Справедливости ради оценивать свечи нужно на одном и том же авто при помощи средств диагностики, как минимум газоанализатора в режимах пока не прогрет катализатор.
mmags:
Это хохланд.
что ж ты за чел.такой ?
Миллерово
А что, не фантастика разве притулять магнит к ЭМГК laugh  Может проще вытянуть нутро у него?
Кустанай
mmags:
А что, не фантастика разве притулять магнит к ЭМГК   Может проще вытянуть нутро у него?
Проще купить другой, более дешевый мультиклапан без электроклапана и не париться, но братьям Итальянцам не знакома русская душа, способная на великие изобретения с использованием подручных средств и немыслимыми методами. В том числе разборка и доработка мультиклапана.
Миллерово
Если нет желания ставить уровень топлива и блокировку, то можно купить другой мульт. Уровень топлива это мелочи, бесплатное приложение к хорошему мульту с несколькими степенями защиты.
Дима:
блин у АРКАДИЧЧ,же такой...
п.с.
....аляску америка,отдавай ка,родимую взад...
Сменил я её летом на ланди-спринт (вместе с форсами) Не выдержала она Уральских морозов. Газ из неё побежал на белый снег каплями струёй почти...
mmags:
Режим аварийный
Режим "Разомкнутого контура". формулировку дарю. Бесплатно, хочу заметить.
mmags:
это тебе неправильно обьяснили
Почему тогда 3-е поколение гбо на псевдолямбде реализовано, объясни.
