Дней до окончания: 6239
Шутишь?
Да нет, в отличие от Вас.
Максим, догорают остатки при сбросе на газу, тут и засада, выгарает рабочая фаска по принципу газовой горелки.
b]Максим[/b],  вот как ЭТО выглядит, удручающе
Догорают остатки чего??? При сбросе чего??? Как фаска может выгорать по принципу "газовой горелки"?
В чем была причина???
Максим:
Рабочая-контактная: клапанная рабочая фаска+рабочая фаска седла клапнов, дальше жевать?
Максим:
Читай тут
http://www.lada-largus.com/forum/thread3507-13.html#new
дальше жевать?
Жевать не надо. Объяснил бы лучше...
За ссылку спасибо.
Максим:
дальше жевать?
За ссылку спасибо.
Каждому не объяснишь, энергии не хватит, инче кердык! zlo
Именно поэтому, наверное, и ммагс молчит.
Максим,  welcome  сам догадался, молодца.
На серьезный вопрос, продуманный, он за раз отвечает, но это редкость, в смысе обыватели sad
Что спорите? Скорость горения газа медленней, чем бензина. При высоких оборотах газ догорает в выпускном тракте, по дороге прожигая фаски и седла клапанов.
Максим, вот прислушайся к Практику, дело говорит yes
praktic:
Не могу с этим поспорить, но mmags утверждает, что если двиг не под нагрузкой, то высокие обороты не страшны в плане прогара клапанов, и напротив все говорят, что опасней работа на бедных смесях, а не высокие обороты. Вот я и спрашиваю, какова степень обогащенности смеси на холостых оборотах и на максимальных оборотах, но mmags молчит.
Бедная смесь опасна во всех случаях. Всё остальное зависит от правильности настройки газовой системы. (Скорей всего это имел ввиду ММАГС).
Максим:
При бедных смесях ПБС сгорает вся, но остаётся свободный кислород. Вот он то при высокой температуре и окисляет
praktic:
А если смесь богатая, то кислород весь в реакцию вступает, а излишки ПБС выходят наружу через выпускной тракт.
Это я "на пальцах" объяснил не вникая во все "тяжкие" подробности.
На высоких оборотах , в силу бОльшего времени открытия форсунок, подается в цилиндр и бОльшее количество ПБС.
А для горения бОльшего количества рабочей смеси требуется бОльшее количество времени.
кактотак.
Аркадичч, а у мну богатая на газу и клапан сгорел, где правда?
Я не видел ни графиков, ни карт, ни других параметров.
клапан сгорел,
Клапана живьём тоже не видел.
Я так выводов делать не умею.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2014 в 18:28)
клапан сгорел,
Эту тему тоже не видел? http://www.lada-largus.com/forum/thread3507.html
Не смеши, Аркадичч!
praktic:
Не смеши, Аркадичч!
Аркадичча не было когда у Прожженного клапан подгорел. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2014 в 18:52)
Тему видел, но не вникал. А по фото, что вверху могу предположить, что клапан "завис".
praktic:
Не смеши,
Объясни. popcorm
Он провалился, жгло там дюже, почем зря.
Он провалился,
Т.е в открытом состоянии, правильно?
