прожженный: |
с пробегом 600 ткм |
жесть | ||||||||
жесть | ||||||||
Шестерни смени Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
жесть | ||||||||
т.е. всётаки высокие обороты?ну да у приоры 3000 оборотов 120 км.ч. жесть | ||||||||
жесть | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
давай. я почитаю. ![]() жесть | ||||||||
LarqusMen585, Про газель он писал Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Ага, про Газель. Самое важное, что заметно в газовой прошивке (снова о 2м поколении речь), при росте оборотов уоз сильно возрастает. А вот при высокой нагрузке с малыми оборотами, прошивка не дает уменьшить угол, оставляя выше бензинового. Все помнят, как работают грузики в трамблере бензинового двигателя при уменьшении оборотов? Если уменьшить УОЗ, для клапанов это очень температурно тяжело, газ горит медленно. Газовая прошивка учитывает все эти моменты и оставляет кпд двигателя в более оптимальном режиме. Да и клапанам только на пользу. Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 ноября 2014 в 18:04) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2014 в 18:33) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Да, 70тык и прогорел, гидрики не помогли. Седла тоже были подсевшие. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
