Дней до окончания: 6239
Он провалился,
Т.е в открытом состоянии, правильно?
Не факт, но все выпускные продувались, пузырились. ЭТОТ видимо больше всех колбасило-жгло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2014 в 19:10)
Почитал тему...
1. Газ по любому догарает на рабочей фаске, подливание бензина только отсрочит агонию;
2. Машина тяжелая, полная загрузка, рабочие обороты 3500-4500, мотор слабоват+п.1=ядреная смесь для клапанов;
Видимо на таких оборотах так оно и есть... sad
Почитал тему...
Спасибо, Аркадичч!!! Твое мнение очень важное! beer
есс-но.
Не факт,
факт и начало этого вот-
-потом было бы также.
LarqusMen585, газофоб ты однозначна, боись дальше. joke
расход после 384 км на газу 11,15 л/100 км. Вроде и не гоняю. на бензине 8,1л/100 км. Разница в 37%. Пока многовато, посмотрим на тенденцию glasses
Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 ноября 2014 в 16:38)
У меня расход 10-11 в зависимости от соотношения трасса/город. На бензине было 8,5 литров на сотню.
Шатура.
При температуре воздуха-15.двигатель прогрет температура редуктора 70.датчик температуры стоит на сливе из редуктора.Редуктор висит на обратке с отопителя.Холода покажут.правы ли инженера ланди ренцо.что вешают редуктор на обратку в нашем климате или нет.
энергетик:
Последовательно врезан?
Редуктор как называется?
Миллерово
В подписи, гордость!
mmags:
В подписи
Увидел уже "после того как"
На второй вопрос ответа пока нет...
Шатура.
Редуктор такой.http://kalinagas.ru/catalog/reduktor-lnd-li02-product-16580.html
Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 ноября 2014 в 21:29)
энергетик:
Редуктор такой.
Спасибо, понял.
Ну вот у ларчика ещё и клапаны горят на газе.Ещё один+ стал для меня минусом в етой машине.Если у меня сгорит клапан то больше я к такой машинке не подойду.пробег 85тыс.ловато диджитроник.
жесть
andrey73,
Причем тут такой вывод,про клапана?
andrey73:
Клапана на газе горят у любого авто. Сохранить их можно несколькими способами
1) Не крутить мотор выше 3000 оборотов - проверено работает
2) Прошить ЭБУ газовой прошивкой  - проверено работает
3) Установить Valve Saver Fluid - не проверено, но штука интересная.
Всё это можно ипользовать как порознь, так и вместе.
Вариатор тоже решает, но неумелая настройка только ускорит разрушение мотора...
Что физически даёт прошивка газовая? Куда и как сдвигается УОЗ и для чего?
Инженегр:
Я не разработчик, но по БК явно видно увеличение УОЗ.
Причем угол меняется при росте оборотов. На рабочей Газели 2х режимная прошивка, правда ГБО - сантехника 2 поколение и на ходу можно переключиться и увидеть.
Вроде писал раньше, на заводской прошивке клапан прогорел около 70тык, мотористы дали пробега 10тык гарантированно или 20тык крайний срок и на ремонт башки с заменой седел, так как сильно просели все выпускные клапана.
Прошил 2х режимную и откатал еще 200тык! пока снова не прогорел. С капиталкой заменил ГБЦ, около 300тык нет проблем.
15ка была прошита, регулировка раз в 30тык - уход клапанов, как на бензине.
Логан прошит с новья, еще только раз регулировал. Склонен верить в пользу прошивки.
дело в том что лично я всегда сравниваю свои авто по нескольким парраметрам.ларгуса я купил после приоры универсал.у многих моих друзей и знакомых досих пор приоры.ниодного случая не было со сгоранием клапанов на газе.и не о каких прошивках и других штучках типа бедной или богатой смеси мы понятия не имели.
жесть
andrey73,  у вас не прогорит, зря из мухи слона делаете.
поясни почему? sad
жесть
andrey73:
Пробеги этих приор в студию..ес-но газофицированнных и каким оборудованием
свою я продал 183 тыщ было.оборудование у меня на третью машину ставлю.на 2111 где то 130тыщ на нём проехал(вот у неё клапана горели т.к.8ми капанная)ну и на ларчике 85тыщ.ловато впрыск+диджитроник.
жесть
andrey73:
поясни почему? sad
У меня нагрузки запредельные для данного движка: 7 человек по трассе на 4000-4500 оборотах без участия бензина. Может спасло бы мою ГБЦ более продвинутое ГБО типа БРС, но у нас в Марийстане нет специалистов по нему, только Ловато. Да и Ловато я поставил с предыдущего авто с пробегом 600 ткм. В общем много но, и все они имеют право на жизнь.
