Дней до окончания: 6239
Pavel_Khl:
Ни чем на БРЦ не регулируют зажигание. Вариатор ставят только на ГБО с метаном. По крайней мере мне в Люберцах на пропан ставить отказались. За мои деньги причём. Хотя хочу отдать должное, что на БРЦ я не замечаю разницы в мощности на газе и бензине. Довпрыск бензина выше 2800об.мин у меня отключен. Дорогое оборудование БРЦ, но на мой взгляд оно стоит своих денег. Я ни разу не пожалел.
Я тоже в люберцах ставил гбо.Интересно гарартия 150000 км. На оборудование гбо или на клапана.
Меньше инициативы. ДОЛЬШЕ проработает.
ДВС 1.6,105 л; КПП 0756; ГАЗ BRC
mmags:
Вариатором
И чтож всетаки делать ставить вариатор на BRC или нет.Если ставить посоветуйте где.
На какие клапан?вы о чем?
Skat:
Имхо прошить под газ будет интереснее.
Skat:
Тогда на бензине не поездишь. Паулюс шьет, но там ограничения на езду на бензине идут. А это не айс.
Инженегр:
99% времени на газу ездить, зачем оставлять бензиновую? Газовая прошивка близка 95 бензину, можно спокойно ездить не ниже 95.
Добавлю древнюю цитату:
Paulus:
Теперь к вашей машине.
Никто ваш газовый моск трогать не станет. Ибо он не моск ни разу) -а жалкий плагиатчик.
Снимая длину импулься с родной форсунки этот паразить с определённым мультипликативом выдаёт импульс на газовые форсы. Засим увы всё.
И прошивка не подойдёт -ибо вам нужна специальная, для работы на ГБО))
И тогда всё это сказочно поскачет))) и без риска перегрева клапанной группы -как в случае использования бензиновой версии.
Если надо -я сделаю сие без проблем.
Это было давно и всё уже сделано. Вот еще, из нас интересуещего:
Paulus:
Л-Д-В:
Катаюсь постоянно на газу. Бывает, но редко, что приходится ехать на бензине 95, если проморгал газ заправку или приличная не попалась. Бывает и пару сотен надо проехать по трассе (с фурами, тракторами и прочими "приятными" попутчиками), соответственно обгоны и т.п. Плюс к этому мотор работает на бензине пока не прогреется. Начинаю движение раньше, чем он прогревается до температуры включения ГБО.
Что скажите Paulus? Пациент (двигатель) жить будет?  :)
Будет долго и счастливо)
Из своих ощущений. На 95 на низах подхват получше будет, чем на газу. Дальше не видно разницы, никаких детонаций и перегревов не замечено.
Зы. прошивка от Паулюса ГБО Е2->E4.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 20 ноября 2014 в 15:52)
Skat:
Так и не понял, под ГБО конкретная пршивка всеж идет или нет, придумано, а то всякое пишут.
Идет специальная для ГБО. Позволяет ездить на бензине не ниже 95.
Skat:
Ну вроде как Паулюс шьет. Теперь надо понять надо ли это делать? Что скажут уважаемые профи газификации?
Насколько лучше прошить управляющий копм под газ?
Что это дает и почему?
Так у нас и так не ниже 95 велено, а послепрошивки совсем капризное будет?
Меня интересует больше не эффект пары лошадок, ради них я не готов отдавать 3 тыр, а более правильные настройки двигателя, в часности УОЗ для работы на газу. Чтоб голова и клапана подольше пороходили.
Инженегр, маагз как помню против, нет говорил таких, враки, так помню.
Газовая очень близка к 95.
Дима на такой ездит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2014 в 16:10)
Дима на е2 ездит, мне предложил е2 под ГБО, у него спроси.
Я-то знаю, что у него Е2ГБО4 прошивка, специальная для впрыска со 2 евронормой ))
Инженегр:
Меня интересует более правильные настройки двигателя, в часности УОЗ для работы на газу. Чтоб голова и клапана подольше пороходили.
Из личного опыта. Правда 2е поколение на Газели стояло со стоковой прошивкой, за 75тык клапан прогорел и гидрики не помогли. Пусть теперь 4 поколение и ЭБУ более адаптивны, но сохранить клапана без перепрошивки можно только одним способом. Не крутите мотор выше 3тыс оборотов, педаль в пол пореже и проживет мотор дольше бензинового. Но оно нужно, так ездить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2014 в 16:17)
pakhan74, сам прошивал под ГБО от Паулюса?
прожженный, Сам.
Миллерово
Skat:
В ссистемах BRC вариатор встроен в блок управления, настраивается индивидуально, но это для метана. Был вопрос про BRC, я дал ответ. Для пропана изготовитель вариатора не делал, обьясняют тем что работает на штатных углах без проблем.
Допустим. Но газовая смесь горит дольше, а значит и уоз надо выставлять на опережение. Или есть тонкости?
Миллерово
Нет смысла перетирать одно и тоже по 100 раз. По крайней мере я пас.
Шатура.
Эффект плацебо.быть может.Проходили мы на калина двойную прошивка.с переходом на газ по днд.
good  good  beer
П.с.
Паш,как тапку жму,так тебя добрым словом вспоминаю всегда!
Миллерово
энергетик:
Нормальные прошивки дают приход, всё зависит от конкретного авто и конкретных целей.
mmags:
А где это перетёрто? В этой теме я осилил первые 90 страниц. В теме чип тюнинг от Паулюса на 8 стр из 21. И пока сплошной срач с минимумом информации и практическим отсутствием фактов.
Дайте ссылочку где есть разумное объяснение физике поцессов и обоснование логике действий. Простое надо/ненадо меня как технаря не устраивает.
Инженегр:
mmags:
Тут теморазруляторы на сайте могли бы помочь, но их нет, потому вопросы задаются снова и снова, с цикличностью присющей человеку, короче, вам надо, ищите!
