На дне картера много чего может лежать годами ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Как -то лет пять назад промыл крутой промывкой, после этого зацокал гидрокомпенсатор одного из клапанов. Потребовалось снова мыть маслом пару раз. Так что лучше мыть маслом. Промывки фуфло. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
После слива из нее, кидаю несколько офисных черновиков, они отлично впитывают свободную отработку и ничего не растекается. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Но речь тут не о промывках, а о промывочном масле. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Расскажу вам страшную штуку. Хоть сутки простоит ваша машина.. но ваша хитрая моющая смесь никогда не сольется из шеек коленвала, расперд валов (есть там места где ему задержаться) компенсаторов.. последние вы очень рискуете просто угробить Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 октября 2022 в 01:46) | ||||||
При снятом масленом фильтре и открученой сливной пробке завожу мотор на 5-10 секунд, и с мотора ещё сливается 100-150 грамм масла. Не бойтесь ничего страшного мотору не будет, все движущие части мотора защищены масленой плёнкой. | ||||||
Я тоже мыл этой Равенол, просто для профилактики. Половину тюбика издержал, еще на раз есть. Сейчас езжу с залитой Спутник Рутек. Она вроде раскоксовка, но заливается вместе с новым маслом и нужно ездить весь интервал. При заливке нужно 30 минут ХХ и прогазовать, у многих конденсат вылетает и нагар. У меня ничего не вылетало, работает, как работало. Опять же, просто профилактика. Но судя по отзывам, у многих выравнивается компрессия по цилиндрам и начинает лучше работать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2022 в 08:24) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, Паш.. ну ты же присадку просто добавил в хорошее масло. Это же две разные вещи. Хотя сейчас почти любой производитель масла сам добавляет нечто подобное (судя по рекламе). Нагар конденсат?)) ну при езде обороты все же плавно поднимаются относительно. А тут такой "удар" по глушителю, не то что нагар с него. если подгнивший он и сам улетит Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2022 в 09:06) | ||||||
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
Замеры еще раз, точнее Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2022 в 07:55) https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Хочу такой насос купить попробовать https://disk.yandex.ru/i/Dbna7HvesbGqAA 1,5 тр цена вопроса, бензиновый внешний от Газели. Hofer HF830302 Насос топливный Оригинал отзыва тут https://www.drive2.ru/l/544248361218212246/ Не нужно будет пробку сливную откручивать и не надо будет отработку переливать из разрезанной канистры ![]() Заказал, протестим весной ![]() ![]() Редактировалось: 6 раз (Последний: 8 ноября 2022 в 16:18) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
ПРо китайские на ойл-клабе читал что на 3-4-5 замен масла.. потом на выброс... МОжет автосервисы пишу негативные отзывы - хз.. ПОл-литру бензина не жалко ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2022 в 16:41) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Вчера на работе менял товарищу масло на к7м. 20 минут на все про все. Со сливом-заливом и заменой фильтров пока стекало. Так и не могу понять, чем не устраивает обычная замена, не требующая защиту снимать? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Кстати. Так как на ВАЗе тоже меняю без ямы, почему-то не получается попасть ключом в пробку поддона, приходится защиту снимать. Возможно несоосность отверстия в защите со сливной пробкой? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2022 в 21:24) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
ВОт этого я и начал остерегаться ![]() Даже масло готов пореже менять, ну то есть по 220-250 моточасов катать - а не по 150.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А Супротек кто-нибудь льет? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Как можно сорвать резьбу на сливной пробке. Там такое количество витков резьбы, просто удивляет. Может вы затягиваете пробку с помощью метровой трубы. Мне хватает обычной ручки от комнатной двери, там как раз квадрат на 8, подходит идеально. | ||||||
