Сергей:
У нас на работе имеется эстакада, так что открутить 6 болтов для меня не представляет проблемы. В прошлом году отломил один болт на подрамнике, так тут же высверлил остаток и нарезал по новой резьбу, ничего трагичного здесь не вижу.
Я уже раза три все болты защиты картера заменил на М6. Слизывается - ставлю новый. Там внизу, конечно, графитку из резьбы быстро вымывает.
Вот чего не успел в этом году - так это вовнутрь подрамника антикора пшикнуть.
Мини-эстакада? не…
kanvlg:
Зачем там графитка?
Смазываю морской, ничего не вымывает.
Спойлер
pakhan74, расточительно! laugh туда мазать такую смазку. У меня она есть, но я туда не закладываю. В общем-то густой графитки хватает на несколько месяцев. А вот на более длительный срок - не...
Раз уж о смазках речь пошла... В этом году я как мог антикор кузова сам делал. Пролез весь салон, двери, капот. На следующий год надо будет днищем заняться. Там есть антикор как доп. от дилера, но надо будет обновить. Попалась на глаза в АШАНе вот такая смазка:
Причём в АШАНе её как-то странно обозвали - графиткой.
С-682 Cyclo antiseize.
Банку открыл - а там кисть вмонтирована в крышку, уже удобнее забирать смазку и мазать по назначению. Сама смазка очень густая, не как с нашей графитки масло течёт. Хотя это может быть от того, что баночки уже старые с 2015 года. Сейчас их подешевле "сливают". Срок годности указан - 2025 год.
По сути внутри намешан коктейль графита, меди, алюминия. Очень широкий диапазон температур. Думаю, когда следующим летом буду по днищу делать - как раз весь крепёж выхлопа этой смазкой обработать.
Ещё вот такое аэрозольное консервационное масло продают:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 ноября 2022 в 15:58)
Мандалор
Совсем народ одичал- готов графитную смазку на хлеб мазать, только потому, что ее целое ведро дед сто лет назад с работы принес.
ГОСТ 3333-80 Настоящий стандарт распространяется на графитную смазку, предназначенную для смазывания грубых тяжелонагруженных механизмов (открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и др.). Температурный интервал применения от минус 20 до плюс 60 град. С. Допускается применять смазку при температуре ниже минус 20 град. С в рессорах и аналогичных устройствах.
Из двух десятков смазок, имеющихся в гараже, последний раз графитку доставал лет пять тому назад, чтобы ходовую резьбу на домкрате смазать.
А до этого- уж и не помню когда доставал...  facepalm
Литол-24 и то больше подходит и по температуре и по водостойкости. И для резьб и для шляпок. Места присоединения заземляющих проводников на работе мажем, год без проблем держится.
Ну если прям водостойкости хочется- так есть смазки на бариевом мыле, та же ШРБ-4. Заодно для шаровых шарниров пригодится.
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
Екатеринбург
Ещё в стародавние времена, при динозаврах наверно, футорки и гайки на грузовиках смазывали трансмиссионкой.
Графитка? оо, а что с ней не так? старая добрая графитка в колесных болтах ни чем не уступит самой дорогой смазке, ее вполне хватает на сезон, тем более если колески менять по феншую - открутил болты, снял колесо, брызни на резьбы скажем очистителем дисков или чем то подобным и тогда метчиком не надо орудовать будет  laugh
Резьбы всегда чистые, зачем их очищать каждый раз?
Смазал когда-то один раз и смазка нестареющая не дает ржаветь и загрязняться.
Дак ни кто не настаивает, но, смазка хоть и не стареющая а при снятии колеса пыль песок все равно попадают на резьбу, по этому перед установкой лучше промыть и обновить смазку.
Екатеринбург
Налетай, подешевело До 2 декабря
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2022 в 17:24)
наивный, А это чем хуже? К4М все равно на чем работать-это уж гарантировано с завода-не подделка?
За рулем давно
Екатеринбург
boris55:
А это чем хуже?
панятия не имею, но думаю, что за такую цену туда что-то недоложили. Лукойл/Уаз 0w40 в два  раза дороже.
Тут дело в доверии к нашепрому, ну и мой ларь после эльфа нф ничего кроме равенола и не видел. А тут 7547 за 8 литров (6959+588СДЕК)
RAVENOL Super Synthetik Oel SSL 0W-40, Вот по этому артикулу 4014835718791,  в инет магазах оно дешевле.
город Е
Zuf:
Это по тому, что в магазах оно 4 литра. А равенол-шоп торгует акционными канистрами, они 8 литров.
А цена примерно одинаковая. Вот тебе те самые 50% акционных.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2022 в 05:29)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
А понял, точно, получается за 4л 3500р, нормально.
Василий_на_Ларгусе:
Zuf:
О-па...
я тоже тормознул, не увидел что 8 литров..  stuk
О-па...
Ты ж такое не покупаешь)))
Интересный сюжет посмотрел по ютубу.Что нет такого завода в Германии.Есть ангар по смешиванию основного масла и присадок и разливу масел-без марки Равенол по физическому адресу в гугле.
За рулем давно
Мандалор
boris55:
И что?
Производителей базовых масел, например, 3 группы, порядка двух десятков. Производителей пакетов присадок к ним- примерно десяток. Производителей и базы, и присадок одновременно- единицы.
Производителей моторных масел той же 3 группы- пожалуй, сотни.
да нет-бога ради.Я просто против фанатизЬма и фанатства.Сам использую Роснефть и остатки Эльфа.Непонятно просто зачем фирма выдает себя за имеющую историю в Германии выше 70 лет,хотя масла в ангаре смешивать стали всего с 2004 года.Что отражено в документах и форумах Германии.Просто именно подобная самореклама вызывает у меня желание пользоваться отечественной Роснефтью и Синтеком.Они не бьют себя в экстазе ушами по щекам.Флаг в руки любителям Равенола.Особенно если учесть что в Реношный К4М можно наверное было бы лить АС-8 с автобазы 70-х годов.
За рулем давно
-8С, на миксе синтека 5-30 А5 + Лукойл люкс 5-40 А3, Логан завелся
Цена - дешман, на 200+ моточасов хватает, не-подделка. Чего ещё желать?!
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2022 в 19:48)
А чего ему не завестись?)) -20С, на миксе Татнефть оптима 5-30  + Татнефть люкс 0-40, не бодро, но завёлся с первого раза))
boris55:
Не менее интересный сюжет предоставил Андрей Тоскин - известный морозильщик масел.
Кикнур
Лью Джи-энерджи 5-40 в мотор и не думаю ни о чем, и цена и качество устраивает. Ну если его не будет, буду лить Газпромнефть 5-40 премиум н, очень неплохого качества масло.
