И да. Намедни воздушок заменил, с вентиляции картера даже отпотевания нет.
Василий_на_Ларгусе, пробег большой, часов мало. Трасса, может в вентиляцию выкидывать немного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2022 в 08:11)
город Е
Снижение уровня Я заметил почти сразу после ТО. Подливал по 100 г. После 400 меня это напрягло.
Полез смотреть что там и как. Обнаружил течь масла из-под масляного фильтра. То ли фильтр бракованный, то ли слесарь не до конца затянул, то ли при установке повредил прокладку фильтра.
Заменил фильтр, довёл уровень до верхней метки.
На сегодняшний день уровень на 5-6 мм ниже верхней метки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2022 в 08:20)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Трассы мало-мало.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Кикнур
Василий_на_Ларгусе:
Бывает же такое.
Василий_на_Ларгусе:
Грязь могла попасть на прокладку, на смазанную поверхность охотно налипают песчинки.
город Е
Zuf:
Ща уже правду не узнать.
Стал чаще проверять уровень, и не течёт ли по(из под) фильтру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2022 в 08:49)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Тут масла недорого подвезли. Можно в зиму залить.
...Тут масла недорого подвезли...
Оно в emex вроде как всегда за столько продаётся
Это OZON типа "скинул" laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2022 в 12:32)
Езжу на миксе 5-30 SL Синтек(2020г) + 5-40 SN УазЛук (из запасов 2016г)..
Расход 8,5л/100км газа, при 100-105 км/ч и 4 пиплах в салоне = считаю нормальным.
Беднить смесь нет желания, чуть меньше 2 Руб./1км за газ. = считаю Збз  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2022 в 14:28)
- можно, но не нужно. Гонял я на нем на гусе. После 5 тысяч мотор как ведро с гвоздями звенел.
Для себя газьпромь закрыл.
Брал пару месяцев назад zic x9 в ситилинке за 2500 руб.
Применил баллы свои + подарочные 500. А еще скидос был.
Сталесвар:
...После 5 тысяч мотор как ведро с гвоздями звенел...
Всё правильно, обычное масло без кучи всякой синтетики, что остаётся слоем в моторе. Старый добрый пробег по хайвэю в 3000 миль и... на слив!
Срок годности у масла 5 лет...
Zuf:
Кто сказал? Хранится оно спокойно сколько угодно и ничего не расщепляется.
Кто сказал?
https://lukoil-shop.ru/articles/kak_pravilno_khranit_motornoe_maslo/#:~:text
https://vk.com/@anodium.tver-srok-godnosti-motornogo-masla-posle-vskrytiya-v-zakrytoi-kan?ref
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2022 в 08:35)
Простые минералки могут стоять долго-долго. Сколько их по гаражам заныкано. А современные коктейли, селяви. Долго не живут. Вся эта мода пришла в миллениум, когда стали впихивать потребителю всесезонные масла.
А кто знает: куда svo делся? Чего-то недоброе может с ковидом связано? sad
kanvlg:
Не выдержал дебатов,уже не помню точно на какую тему,и захлопнул за собой дверь
Я его запомнил в темах масло/акб/самогон  smile
Грамотный человек, жалко что исчез...
Виталик:
Масло распродал))
Сталесвар:
Сам нашёл, сам и отвечу = 20-25нМ_Момент затяжки сливной пробки
По ощущению давил 25-35нм. Но уже поздно пить боржоми. Буду теперь посматривать уровень и подтеки до следующей замены масла. У нас пробка 16мм с шагом 1.5мм, а у волги, кажись 18мм с шагом 1.5мм. Вывод напрашивается сам собой.
В выходные масло менял на Святогоре и случилось такая же неприятность. Пробка картера отвернулась, а в её резьбе был набит алюминий картера.  shock Два-три колечка вытащил из витков резьбы. Вот один виток лежит:
И вот уже на улице темнеет, а я сижу перед автомобилем с пустым картером. Ну ничего другого не придумал, как синим герметиком (что было под рукой) намазать пробку:
Закрутил, доехал до дома ~25 км. Вроде уровень стоит. За пару дней лужи нет под машиной. А там хз... может каплями и сочится, масло оно ж такое - если побежало, то уже не остановить.
Пробег 67тыс, 8лет, ни разу не менял ни пробку, ни кольцо. Ничего не капает, в этом году кольцо заменю на всяк случай. Это для тех кто каждый раз меняет пробку+кольцо))
Zuf:
и в чем прикол? кольцо переворачиваем - один раз, за тем меняем, пробку за чем менять? кольцо стоит копейку, может сопливить, не уж то жалко поменять? экономии нуль, но грязь возможна.
Не знаю, но народ меняет, знаю людей меняют пробку регулярно с заменой масла))
Zuf:
Зачем её менять?
Использую пробку с завода, а не покупную с магнитом. Заводская думаю лучше.
Пробег 72 тыс км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2022 в 09:16)
Кикнур
Ни разу ещё не менял кольцо на пробке, все держит хорошо сухо и чисто по сей день
