pakhan74: | ||
А что в них страшного?
А что в них страшного? | ||||||
Это так и было в мохнатом прошлом, но сейчас ПАО обычно соседствует с эстерами и уплотнения наоборот поддерживаются в свежем виде. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Под клапанной крышкой, пробег 71 тыс км. Чистенько, замена масла каждые 5-7 тыс км 150-200 мтч. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2022 в 15:24) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Залил позавчера в к4м Lukoil люкс полусинтетику 5W40. Будем посмотреть как говорится. Зимой наверное вернусь к Эльфу, только не 10W40, а 5W40. Может у меня мнительность, но кажется, что на Лукойле движок более тяжелее работает, как бы напрягается. Хотя сегодня из Тамбова в Москву ехал 500 км в режиме тошнилова (80-90). Расход по сравнению с Эльфом ничуть не упал - 6.0 до въезда на МКАД и часового простоя в пробке ) | ||||||
Да, ПАО типо подсушивает сальники.) При этом пленка на поверхности раз в 5 тоньше, чем у минералки. Со временем, при "старении" РТИ, процесс усугубляется. Эт в принципе не новость и никуда это свойство не делось. В ПАО добавляют определенные присадки для нивелирования этого момента. Но если масло перекатать, присадки деградируются, и тогда сальники один на один с ПАО)) Но если ПАО не более четверти по удельному весу масла, то это воздействие будет несильно выражено | ||||||
Нашел причину и устранил)) Теперь норм страница 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
бред это. неважно какая группа базы в масле, главное, чтобы соответствовало требованиям РЭ на автомобиль и было не поддельное. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Поменял масло. Побег на старом 4900 км/140мтч. Слилось на просвет темно-темно коричневое, не чёрное. Если в баклажку смотреть, то чёрное. Залил в мотор микс из 5-40 А3 уазлук 2015гв. + 5-30 Синтек Платинум 2021гв. 50/50 по 1.4л баклажками, долиливал по щупу штамм 500-600 Синтеком 5-30.. А вот маслофильтр не менял, считаю что на 10 тыс км хватит малофильтра, а у меня это две замены масла. // С охереванием вспоминаю, как катал по 15-16 тыс км на одной замене масла, на реносимволе Уазлук был по 0.67р/4л. Синтек по 1.2р/4л.... 750 руб навскидку стоит 3.3л микса😛 Ниочем, считай бесплатно 😂 Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 сентября 2022 в 12:35) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
~7000, 320 мтч. Рано. Ещё месячишко покатаюсь. RS045-A2-L56 | ||||||
Сборка из остатков или эксперимент? https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Чистый 5-30 лить не хочу (жидковат)... А 5-40 на зиму густоват... Вот и миксую... На лето такая же хрень, напополам = чтобы и нашим, и вашим .. то есть и не вода жидкая, и не гуталин Проехался 100км, всё норм... Покатаю до весны, а там сменю вместе с масляным фильтром.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2022 в 23:20) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Никогда не занимался миксом, все время лью 5-40 и не заморачиваюсь мороз это или жара. | ||||||
Зимой в -10С и холоднее стартере веселее крутит мотор с маслом "чуть пожиже 5-40", на слух заметно.. 5-30 ещё и дешевле чем 5-40 (у Синтека в частности), поэтому и решил дешевле+лучше совместить ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Замерилдиаметр горловины для щупа, чуть больше 9мм. Думаю 8мм шланг можно брать для откачки. Из какого материала лучше брать? Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 сентября 2022 в 17:22) | ||||||
В магазинах для грузовиков есть трубки пластиковые для воздушной системы 8мм наружный размер и стенка 1мм +60 градусов выдерживают Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
ПОкупал трубку VAG-овскую, дорогая была.. гдето валяется. Артикул поискать? Она не мягкая, и при ГОРЯЧЕМ масле не превращается в амёбу (в отличии от трубки капельницы).. Шприцом Жане будете? Это жесть - скользкий шприц в масле помню, силу рук (особенно кистей) тренирует чётко ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Ага, артикул пригодиться, спасибо. Насосик прикупил, идет с алишки. | ||||||
Зачем что-то мудрить. Вот готовое решенье за рубль. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Какой ресурс у резьбы сливной пробки масляного картера? Думаю 50 замен точно выдержит... если по 5 тыс км = то 250 тыс км... И нафига насос? Надо бы пореже менять - раз в 7-8 тыс км (200-230 мтч)... ПОпробую себя заставить ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 сентября 2022 в 19:16) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Тогда все понятно |
