mumrik75: |
Какой ресурс у резьбы сливной пробки масляного картера? Думаю 50 замен точно выдержит... если по 5 тыс км = то 250 тыс км... И нафига насос? Надо бы пореже менять - раз в 7-8 тыс км (200-230 мтч)... ПОпробую себя заставить ![]() |
А про яму почему не написал? Можно и на домкрате поменять, особенно зимой. ![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Тяни в меру ключом и проходит эта сливная пробка долгое время. Надурь можно и х... сломать, так у меня отец говорил. | ||||||
Моя "яма" ![]() https://www.drive2.ru/l/616578359261925571/ А сейчас бы из арматуры 12-ой и 32-го уголка сварил, но те деревяшки из поста на драйв2 меня полностью устравивают. Умудрился наехав на них даже промазать пушсалом днище-лонжероны-пороги авто в этом году ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2022 в 20:55) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Меняю на ровном, никакой ямы не надо. Спокойно дотягиваюсь лежа перед бампером. Занимает мало времени. Пока стекает, меняю маслофильтр, потом ловлю пробку из канистры-маслоприемника и ставлю на место. Заливаю 3л и готово. Воздушок обычно прямо около магаза перекидываю, не совмещая со сменой масла, раз в год, после осенней пыли. Зы. вообще не понимаю в чем вопрос. Делов на пять минут с перекурами. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2022 в 21:10) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Какие баночки узатОйл , прямо деЖавю! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Отличное масло, особенно его цена ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 |
Знающие люди подскажите, пожалуйста, каких негативных последствий следует ожидать если залить масло G-Energy Synthetic Super Start 5W-30. Допуска рено нет. | ||||||
Да, я там почитал это. Соблазнился после прочтения на это масло. В разлив по 750 руб за литр. Вот только смущает, что допуска Рено нет. Только спецификация и допуски ACEA C3, API SN/CF, VW 502.00/505.01, MB 229.51, 229.52, BMW LL-04, GM Dexos 2. Насколько понял, то это более круче чем допуски Рено. Но ведь не всегда бывает, то что круче для одних, то для других либо не имеет значения, а может даже вредно. | ||||||
Уже два раа заливал Джи Энерджи Ф-синт 5-40 в мотор Ларгуса, очень доволен работой двигателя. Легко крутит в морозы и нет запаха гари в моторе (на Шеле после 5 тыс. появлялся запах горелого масла, видимо подделка попалась). Сын брал в Кирове на Менделеева 2.в розлив, вы с Кирова вам проще. | ||||||
В этот раз буду заливать Джи энерджи из канистры, купил еще в апреле Ф-синт 5-40 4л. за 2690 руб, надеюсь не поддельное масло в канистре. | ||||||
В принципе это условие не совсем обязательно, так как допуск рено дублирует АСЕА допуски. Цитата: 1. Спецификация RN0700 — в нее входят моторные масла категории FULL SAPS (полнозольные). Типовые вязкости 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40. Основные параметры этой спецификации дублируют ACEA A3/B4 или A5/B5. Предназначена для: — бензиновых двигателей без турбонаддува; — 1,5 DCi (K9K) без сажевого фильтра (DPF), имеющих мощность менее 100 л.с. и межсервисный интервал 20 000 км или 1 год. В этом случае используются смазочные материалы вязкостью 10W-40, 5W-40, 0W-40. 2. Спецификация RN0710 — в нее входят моторные масла категории FULL SAPS (полнозольные). Типовые вязкости 0W-40, 5W-40. Основные параметры этой спецификации дублируют ACEA A3/B4. Масло дополнительно проходит тест на шламообразование на тестовом двигателе F4Rt. Спецификация предназначена для: — всех бензиновых двигателей с турбонаддувом, в том числе Renault Sport; — дизельных двигателей без сажевого фильтра (DPF), кроме RENAULT Laguna III 1,5 DCi без сажевого фильтра (DPF) выпущенных до октября 2008 года и RENAULT Kangoo II 1,5 DCi без сажевого фильтра (DPF) выпущенных до июня 2008 года; — 1,6 (K4M) мощностью более 120 л.с.; — 2,2 DCi (G9T) с сажевым фильтром (DPF). Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 сентября 2022 в 09:37) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Блин. Ткнул пальцем в небо в середину ветки и чуть не прослезился. Как же хорошо мы плохо жили... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ну да, я брал не набор для откачки масла. Собираю свой комплект. Провод есть, крокодилы в пути. | ||||||
Да ну нахер, за такие деньги. Даже с учётом доп.скидки. За 8 литров бы ещё подумал. Хз с чем связано, но у меня SSL дюже угорает. Половина уровня по щупу, за 5 тышщ. На лук-супер не было такого. Может это мотор такой? На к4м вовсе не знал что такое доливать масло. RS045-A2-L56 | ||||||
У меня полуровня, как залил, так и сливаю, ну может пара -тройка мм уйдет. Часов по 300 до замены. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ну в к4м я тоже ни разу не подливал масло, хотя из за грузовой кпп приходится мотор хорошо крутить, особенно по трассе. | ||||||
11 150 (ТО-1, март 22, 300+/- мтч) SSL 0-40. RS045-A2-L56 |
