Сергей:
Как можно сорвать резьбу на сливной пробке.
1. Если бы это случилось на пробке - как говориться ноу проблем.
2. За почти четверть века откручиваний/закручиваний может случиться всё, что угодно.
Кикнур
Если верит фото, то резьбу в поддоне можно смело увеличивать три раза. Ну а метчик и новый болт можно подобрать в любом магазине крепёж. Только новый болт берите чёрного цвета, там резьба покрепче.
Сергей, на мой взгляд резьба покрепче со стороннего болта Masuma M52
и положил начало смерти резьбы. Я его несколько раз заворачивал, чтобы посмотреть что там магнит наловит.
Родной болт всё же лояльнее дружит с алюминием поддона.
Насосиком прикольней масло менять - 1.5тр не великие деньги за насос. good
Если хватит его на 10 замен масла, то супер. Руки пачкать и погоды "сухой" ждать не надо, удобно же  popcorm
kanvlg:
Пару замен масла назад поставил родную пробку, отказался от "магнитной" - как .опой чуял неладное..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 ноября 2022 в 14:08)
mumrik75 (Сергей), слушай Серёг. Сделай фотки когда приедет бензонасос! У меня просто точно такой же в Святогоре висит рядом с бензобаком, только Бош вроде. И вот у некоторых таких бензонасосов есть в комплекте резиновый чулок, ну типа как кусок шланга. Он одевается на насос и хомутами крепишь это всё на кузов, ну чтобы вибрации не передавались по железу.
Вот интересно - у этого Hofer'а есть подобная резинка в комплекте?
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2022 в 15:29)
kanvlg:
К выходным доставить обещает Екзист, фотки сделаю  beer
Только приехал 16-го, про фотки помню..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 ноября 2022 в 09:46)
Заменил масло в жигулях. Как обычно - пробка, слив, фильтр снять-поставить, пробка, залив.
Благодаря инженерам автоваза пришлось снимать защиту, так как дыра в ней расчитана на моторы рено, а вазовская пробка в аккурат закрыта.
Пурфлюкс LS908 отработал идеально. За 250 часов и 8300км на магните сливной пробки нет вообще никаких магнитных частиц. Это не значит, что нет износа, но говорит о том, что противодренажник отлично держит и никакая бяка из него не вытекает, тем самым маслонасосу не наносится ущерб. Новый фильтр - оригинал VIC - С111, по размеру так же невелик, уплотнительное кольцо не прямоугольного сечения, а круглого и площадь соприкосновения меньше, это дает большую плотность прижима. Масло пробую 3л Тат люкс пао с одним литром узатойла 5-30.
Мотор шепчет. На этом масле планирую пройти не меньше 300 часов.
Прорезать отв в защите, да и забыть, чем каждый раз защиту с/у.
Zuf:
Также думаю = болгаркой или сваркой вырезать под пробкой в защите окошко 3*3см  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2022 в 12:12)
маловато будет, все защиту зальешь
kanvlg:
[spoiler=Спойлер]
[/spoiler]
две клеммы маааааасенькие в комплекте и сам насос, больше ничего..
Зверь:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2022 в 19:58)
Ну что ж... ясно, спасибо за инфу.
А у тебя-то ведь не надо ничего снимать. Я уже почти 100ткм масло меняю на Логане2 19 года с к7м, ни разу не пришло в голову защиту снимать.
Как обычно, картонку перед капотом, на бок лег, пробку отвернул и слил в канистру.
Кикнур
Как вы будете менять масленный фильтр на к4м не снимая защиту картера.
город Е
Сергей:
Снять защиту топливной рампы и открутить фильтр сверху.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Сергей:
Если к4м то сняв защиту рампы.
А у меня и Сергея к7м, там фильтр в прямом доступе. Как и пробка поддона, для нее есть отверстия.
Сергей:
На k7m не снимаю - штатное окошко в защите движка успешно хватает и пробку открутить, и масло слить.
..я про ВАЗ отписывал - что может быть у него в защите вырезать окошко, ну чтобы не снимать защиту  zst
Бензонасос Газели забрал пару дней назад, к весне подберу шланги и переходники.. неспешно.. car
Там есть отверстие на защите, под реновское сливное. Если резать рядом под ваз слив, то ослабит край.
Может и получится, но это ж надо на яму или подъемник и резать. А так шесть болтов туда-сюда и готово. Лежа перед бампером спокойно и удобно защита ставится-снимается.
Кикнур
У нас на работе имеется эстакада, так что открутить 6 болтов для меня не представляет проблемы. В прошлом году отломил один болт на подрамнике, так тут же высверлил остаток и нарезал по новой резьбу, ничего трагичного здесь не вижу.
Сергей:
А я удалённо работаю , даже ПК свой с мониторами... Эстакады нету служебной.. facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2022 в 22:59)
Ты же любишь сваркой баловаться - свари себе мини эстакадки.
В деревне спокойно будешь масло менять.
У меня такие ещё со времён Победы Отца служат.
Загнал морду повыше и ко всему свободный доступ.
Дел на 10 минут. Только сливаю я долго, часа 2.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Мини-эстакада? не… Подставки под колёса для замены масла
https://www.drive2.ru/l/616578359261925571/
Тоже деревянные использую, только из цельного дерева.
Ну - если делать из дерева то нормальные. Те что по ссылке для самоубийц.
Колёса должны с запасом стоять на плоскости а не балансировать на досточке.
Не на том экономия.
ярик:
Раньше на ночь оставлял, сейчас лень, 30мин - максимум. Залил и алга!
Нафига она нужна? Если ремонт какой, еще может быть, а масло меняется у нас без всяких эстакад и подъемов, прямо от бампера.
