Mamma:
или 75/3.Что предпочесть?В суботу иду на авторынок за фильтром,ох и накастыляют же мне,но сначала я блесну Возьму брелок с собой с ултрафиолетовой лампой-гляну что там и как.
Хотя здесь тема "Замена масла", а по фильтрам есть своя тема "Выбор масляного фильтра", там много интересного по фильтрам, отвечу кратко.
Сравнение МАНН 712/8 и БОШ(он же МАНН 75/3)  по размерам(высоте) фото.
Тема  "Выбор масляного фильтра" стр 44 пост 1077.
Если вы катаете на масле полный ресурс до замены, т.е. 15 тыс.км, то однозначно ставить МАНН  712/8, как полноразмерный фильтр с бОльшим ресурсом.
Внимание!
Если у вас первая замена масла и фильтра, то для снятия штатного фильтра нужен спец. съемник, т.к. штатный фильтр короткий, снимать другими съемниками сложно, учитывая, что на заводе он закручен очень сильно пневмоинструментом.
Сливная пробка на поддоне тоже хитрая, под ключ- квадрат на 8мм.
Лучший ключ, если покупать, подойдет и для слива масла из КПП.
Иначе может быть так
Новый фильтр 712/8 затягивается от руки.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 07:45)
ларгус вполне  тягает с  105 л.с.против  символа с 98 л.с ,эт у тебя,просто логан дохлый о 85 л.силушек laugh
Тоже с Символа 98лс слез
с логана ,с таким же мотором как у тебя...поэтому и купил к4м
Дима:
Залью 5-30 sl чтобы моторчик порезвее крутился...
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 20:44)
Севастополь
Прошу прощения что не в ветке по фильтрам.Замена масла первая и на пробеге 4000 км т.к. опасаюсь больше ездить на масле о котором мне ничего не известно кроме пробега.В дальнейшем планирую менять на 6-7 тыс или раз в год т.к. масло не ПАО и без Эстеров а та супермолибденовая присадка что есть в Молигене к этому пробегу уже дохнет.К замене вроде подготовился,вот возьму фильтр МАНН 712/8 и...Есть три набора ключей квадратов, надеюсь со сливной пробкой сдюжу(правда ни прокладку,ни пробку новую так и не купил,придётся старую тулить).А вот съёмник фильтра(чашку)
взял дороговастенький JTC 12/76.
CROSS,7мест,ледниковый
Прокладку можно использовать второй раз.
Если готовиться к замене масла совсем серьезно, то купить еще пробку с магнитом 2 шт., вторую для КПП, они одинаковые.
родная пробка без магнита.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 07:54)
Офтоп.
Просьба к знатокам. Подскажите лучшее масло в КПП Волговскую. Из всего перепробованного, самое нормальное MOBIL Mobilube HD 80W90 минеральное. Все бы ничего, но зимой встает колом, летом просто идеально. Хочу такое же, но чтоб зимой не замерзало, ну и цветным синхронам не гадило.
Пока ориентир на Mobilube™ S 80W-90, то же, что и минералка, только улучшеное. Готов выслушать мнения.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 08:33)
Mamma:
А вот съёмник фильтра(чашку) взял дороговастенький JTC 12/76.
Mamma mia,
на чём ездишь, подскажи - бензин или газ?
На газу чуть дольше масло живёт....
HR64:
HR64,
Больше двух раз вроде нельзя прокладку пробки, ту что с прорезиненным кольцом внутри. Прально?
Хотя читал, что народ и третий раз ставит - нормально, но я на хочу рисковать..
Есть одноразовые прокладки - медные, они одинаковые в КПП и на пробку движка.
Sasic 1640020 = Прокладка сливной пробки поддона картера КПП
ссылко = http://exist.ru/price.aspx?pcode=1640020&caid=579&sr=-36
Медных понакупил я 15шт по 6 руб что-ли...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 09:33)
Орёл
Только полусинь поможет. ( батя льёт равенол TGO зимой как летом не густеет)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 09:16)
ЛЛ Люкс 7 мест. ГБО Альфа врезка феншуй  5 передача 0,795
Признаки подделки моторных масел (EMEX-версия).
...Больше двух раз вроде нельзя прокладку пробки, ту что с прорезиненным кольцом внутри. Прально?
Годами у меня ездила футерованная резиной. Но лучше делать всё, как предписано производителем.
Севастополь
Для mumrik75-ГБО нету к сожалению,на бензе не экономлю,то 98 WOG то 95 премиум ATAN.Molygen масло хоть и навороченное но не долгоиграющее.Буду менять часто,6-7k пробега.За пробочку с магнитом-спасибо не знал о такой,буду искать в суботу.А фотки круть,отдельное спасибо,ато куплю ещё не то что надо.Кстати в коробку так и не понял какое масло нужно GL-4 или GL-5.Ликви Моли рекомендует полусинтетику и GL-5.А у меня даже в девятке 89 года была синта и GL-4(где я не прав).Ещё раз прошу простить что не по теме.
Mamma:
...буду искать в суботу...
В Севастополе есть партнёр интернет-магазина запчастей EMEX:
Россия, Севастополь, улица Хрусталёва,  74Ж
ООО "ВОВРЕМЯ"
+7 (978) 223-66-06
Пн-Пт 09:00-18:00 Сб 10:00-14:00
фото
Или там конские ценники, как на всё в Крыму ???  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 12:02)
Нижневартовск
при крайней замене поставил медное колечко на сливную пробку картера движка, подходящую по размеру - проблем ноль.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
saneok57:
+1, от минералки давно пора отказаться, а лучше синьку лить, а так мне и ТНК полусинь нравилась.
HR64,
Цитата из Библии
41:10 не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 22:13)
Ну а почему нет?, она либо течёт/либо не течёт, видно же сразу, а заглядывать под машину или проверять щуп и с новой прокладкой не помешает.
Мой батя в Калину минералку заливает, меняет через 5000км, вот такая у него религия. Хочу полусинь "Татнефть" 5w-40 залить, цена/качество хорошее.
У нас конкретный случай, человек готовится к первой замене масла на 16кл. Ларгусе.
Возможно будет менять самостоятельно.
Может найдет новую прокладку сливной пробки, а может нет.
Простой ответ человеку:
Можно поставить прокладку ВТОРОЙ раз, проблем не будет.
Про новую прокладку (лучший вариант,  если найдет) или пятый или шестой раз он сам решит.
HR64:
rofl Можно и третий, выдерживает. А можно подобрать копееШную медную, в любом магазине, где таковые продают. smile
При замене с интервалом в ПЯТЁРУ??? Минералка и только! smile
alexei:
На тазах переднеприводных зимой минералку через сапун выплевавать начинало, в морозы, с заменой на полусинь такого не наблюдалось. good
Zuf:
...а заглядывать под машину или проверять щуп и с новой прокладкой не помешает...
Эта стандартная и привычная (для меня) процедура в нашем дворе многоэтажек в глазах многих современных автолюбителей отражается как минимум жалостью как к умалишённому или прокаженному. crazy
saneok57:
Наши масла в нашу волговскую коробку вообще не подходят, такие инжынеры.
Вот TGO тоже не подойдет, хотя полусинь и стоит недорого.
Цветные синхроны...
Подбор выдает ПАО синь по тыще за литр - RAVENOL® VSG SAE 75W-90
Либо Мобил Mobilube™ 1 SHC 75W-90 по 750р за литр.
По паспорту 1,2л, но этого очень мало и все льют 2л, иначе 5 передача кирдык. Две литровки будет самое то.
Закажу Мобил, оно замерзает при -54С.
Upd.
Как всегда ойл-клуб помог в муках выбора, посему был заказан Neste Hypoidi S 75W-90 по 750р за литр. Он не хуже вышеописанных, но на 99% неподдельный, в силу низкой популярности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2016 в 11:19)
Atomix:
, а веток по маслу тоже много, давай ссылку 😉
давай в этой
главное начни с 1 страницы.уверен,что твое по 720 за ЛИТР!из проверенного места?
и что за масло хоть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 13:05)
Рыбинск
Дима:
Atomix:
давай в этой
У меня нет желания, читать про масла, ибо мониторл эти темы с предыдущих автомобилей. До этого был достаточно взрослый vw да ещё и с турбинкой. И отец привил заливать максимально хорошее масло. У него и жигулевские моторы ходили за 300 и при смене колпачков даже видавшие отмечали минимальный износ и чистоту мотора. Так вернёмся к моим. Тот же старенький пассат крутился как новый а пробег у него был норм и ничего я м ним не делал,а крутить его хотелось. Ларик де овощьной авто, но привычка осталась. Пока позволяют финансы лью масла на основе ПАВ, на сколько проверенный поставщик я не знаю, посмотрел лишь официального представителя компании в своём городе и беду там, и никогда по халяве не стараюсь найти своё масло. Хотя предлагали, типа без наценки))) на сколько оправдано для ларгуса такое масло, покажет время.
Largus Cross 5 мест 2016
