Atomix:
Дима:
Atomix:
, а веток по маслу тоже много, давай ссылку 😉
давай в этой
главное начни с 1 страницы.уверен,что твое по 720 за ЛИТР!из проверенного места?
и что за масло хоть?
У меня нет желания, читать про масла, ибо мониторл эти темы с предыдущих автомобилей. До этого был достаточно взрослый vw да ещё и с турбинкой. И отец привил заливать максимально хорошее масло. У него и жигулевские моторы ходили за 300 и при смене колпачков даже видавшие отмечали минимальный износ и чистоту мотора. Так вернёмся к моим. Тот же старенький пассат крутился как новый а пробег у него был норм и ничего я м ним не делал,а крутить его хотелось. Ларик де овощьной авто, но привычка осталась. Пока позволяют финансы лью масла на основе ПАВ, на сколько проверенный поставщик я не знаю, посмотрел лишь официального представителя компании в своём городе и беду там, и никогда по халяве не стараюсь найти своё масло. Хотя предлагали, типа без наценки))) на сколько оправдано для ларгуса такое масло, покажет время.
Если правильно понял - ПАО льёте.
Это супер для движка, особенно если интервалы замены у вас больше 250-300 моточасов..
Я лью гидрокряк, который дешевле ПАО раз в 5-7, но меняю его раза в два чаще, чем вы ПАО.
И фильтр масляный вместе с маслом меняю - который кстати очень важен для системы смазки авто, чуть ли не важнее масла.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 18:03)
Рыбинск
Так и есть, лью ПАО, поэтому и дорого. Меняю через 10, для этого масла это нормальный пробег, моточасы не считаю, не так много в моём регионе пробок. Масляный фильтр естественно под замену, разве есть кто меняет масло, бес замены фильтра))))))
Largus Cross 5 мест 2016
Atomix:
ну были потуги,у некоторых yes
Рыбинск
Дима:
Atomix:
Ну это вообще бред, на сколько нужно быть молочным. Фильтр когда засерается, открывается и как будто его вообще нет.
Atomix:
А засирается он чрез 3 тыщи.кнопка в мф
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 18:21)
Рыбинск
praktic:
Atomix:
Я думаю это как раз зависит от качества и старения масла.
Atomix:
praktic:
Atomix:
Не только.
От качества топлива зависит, особенно если топливо = бензин или дизель.
От количества Г из двигателя, попадающего в масло.
От площади фильтрующего элемента фильтра.
От пропускной способности фильтра, сколько микрон.
Раньше об этом не задумывался, но мужики научили, бесплатно...
Оренбург
Не только.
Все так, но упущен еще один наиважнейший игрок команды - воздушный фильтр.
Falcon:
Народ, какой болтик стоит на сливе масла? Шайбу какого диаметра искать??
16мм болт, шайбы разные подходят.
Зы. у меня десяток шайб, но пару раз забывал дома, подматывал лен сантехнический, абсолютно отлично.
С центровочным кольцом - SASIC 1640540
Без него - 1102600Q0H NISSAN(болтается на пробке)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 ноября 2016 в 22:34)
Оренбург
Тогда уж  фторопласт (ФУМ)
Svo:
фторопласт (ФУМ)
Нет уж. Только лён, он намного удобнее ленты.
Совершенно колбаса и температуру лучше держит.
КМВ
Ещё лучше шайба из отожженной меди...
Александр, когда масло уже слито, некогда шайбу искать, что есть под рукой, то и используешь.
Шайбы штатные по 15р самое то, поэтому теперь не выкладываю их из машины)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2016 в 09:38)
Оренбург
57nik:
Колбаса давно протухла :)
С какого перепада, лен, растительное волокно, держит температуру лучше тефлона, он же фторопласт-4, он же политетрафторэтилен, из которого производят ФУМ, Фторопластовый Уплотнительный Материал? Когда началось, кто автор сей гениальной научной диссертации, где почитать?
Svo:
где почитать?
Зачем?
Ту температуру, что на пробке поддона, и простые хб нитки выдержат.
Это все нештатные случаи, шайбе стандартной там самое место. Ну а коли не оказалось, тогда подручный материал из багажника(с обочины).
Про шайбы знать хочется, раз уж такая пьянка пошла.
Понакупил я медных "Сашик" (Sasic 1640020) , но ни одно ещё не ставил - три замены масла на штатной шайбе с резин-уплотнителем, но на 4-ую замену уже ссыкотно её ставить.
Медные - они одноразовые или нет? Не подсекают?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 декабря 2016 в 12:14)
КМВ
А куда старая девается шайба?
КМВ
Ставь и дальше,начнёт потеть-заменишь...
Александр:
Падает в мазутное ведро, откуда практически невозможно извлечь.
Александр:
А я вытаскивал из 5л пластиковой бутылки свою-прорезиненную..
Жаба душила её выкидывать каждый раз  facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2016 в 15:28)
КМВ
Странные шайбы у вас,у меня на пробке всегда остаётся...
Тульская обл.
Сегодня приобрёл а Юлмарте(увидел акцию  smile) канистру Шел хеликс ультра 5/40....На пробке увидел защитную наклеечку,до этого таких не видел...Пришёл домой и разобрался...оказывается это нововведение завода по защите от подделок... good
Читать последний пост )
Проверил-канистра оригинал... car
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
Maximal:
Ну все, больше поддельщики никогда не смогут подделать канистру, пойдем все шелл покупать  facepalm
Тульская обл.
Фсе не пойдут....дорого.. smile
