Mamma:
Тоже склоняюсь к выбору Манн,но знакомый продавец на местном авторынке просто с пеной у рта,орал позавчера на меня,чтоб и несмотрел на другие фильтры,окромя Бош.Дескать только и только у Бош правельный обратный клапан.Как трудно жить...Испортил человеку настроение.
Из этих двух = МАНН меньше подделывают.
Я за МАНН, но 712/8 - он побольше высотой, на 8кл встаёт хорошо  beer
К тому же 712/8 не ходовой, его ещё меньше подделывают, ИМХО
Спойлер
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 сентября 2016 в 10:51)
Севастополь
А на 16 клапанный какой Манн поставить получится?Места там немного-наверное самый маленький?
CROSS,7мест,ледниковый
Mamma:
w753
Ставь Манн  w 75\3.
+много за него
Дима:
как варант ,для самоуспокоения ,то да..но наклейки лука ,в сарае смущают и терзают душу)))
п.с.
ты бы у местных поспрашивал beer
п.п.с.
Серега(мумрик75) ты чего думаешь то,у тебя самый самый большой закуп..
Все норм. Есть официальный ответ: http://www.oil-club.ru/forum/topic/14614-voprosy-k-predstavitelyam-ofitcialnyh-distrib/?p=722650
если закрыть глаза,на то,что возможно луковое)) масло переливалось из литрух в канистры других производителей,то остается вопрос-
что там делали- ПОДДЕЛЬНЫЕ этикетки лукойла и куда они предназначались для посл.наклейки?
это
должно быть ,на этом
так?
воn в продаже sJ
т.е оно уже разошлось частично..а что там,внутри хз..
Было там мнение.
Цитата:
    "я про то, что ворованные с АвтоВАЗа масла Роснефть могли использовать как дешевле сырьё, именно его закупает АвтоВАЗ.
    PS: А цены на лукойл в бочках я привел для примера, на самом деле никто не будет использовать лукойл как сырьё, т.к. слишком дорог."
Дима:
ну что,похоже на узлук? приплыли ,что ли???
подделка масел в Самаре
может там это?
или это
ну или генезисы с армотечем help
Генезисы самое то подделывать, используя в качестве сырья узлук.
Очень рентабельно и покупатель доволен, масло-то неплохое.
Дима:
Дима:
может там это?
или это
Слава богу, что в КПП взял не Лукойл, а ZIC...
И слава богу что УЗЛУК не подделывают вроде как - нецелесообразно экономически.
У меня Лукойл-Люкс из Юлмарта (из партии, на которой уже 7 тыков проездил) + УЗЛУК с емекса + уАз-лук с уАз-шопа (на котором 250 часов уже успешно откатал Павел - Пахан74).
Я спокоен как младенец - масла не подделки, по 200-250 моточасов буду катать и в ус не дуть..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2016 в 15:57)
...Я спокоен как младенец - масла не подделки, по 200-250 моточасов буду катать и в ус не дуть...
Любая настоящая АЗС "ЛУКОЙЛ" вам продаст своё оригинальное масло 100%.
Риск "нарваться" возникает именно при желании сэкономить у сторонних продавцов.
Интересно "Магнит-Косметик" в этом году будет проводить аттракцион невиданной щедрости?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 сентября 2016 в 16:45)
laugh Откуда лапша? Почти все авто концерна СPA с ними ездят. Да Фиатов куча...
Пегас
Вчера спецом на "подзабытую"  масленку глянул при запуске ..
Почти секунда на погасание после пуска (пурфлюкс рОдный ) 7 тык стоит
Стояла 2 суток .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2016 в 16:55)
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Mamma:
У меня 16кл. плюс ГУР, плюс кондидионер.
Встает 712/8, откатал два, докатываю третий.
Отличный фильтр, полноразмерный.
С 75/3 так же проблем не было, у БОШа, который вам рекомендовали, вся начинка МАНН, сделан на заводе МАНН по заказу БОШ, клапан противодренажный(противосливной) в т.ч. одинаковый с МАНН.
МАНН можно проверить на оригинальность в ультрафиолете, если он сделан в Германии.
Пегас
HR64:
Встает 712/8
Через "верх" пролазит ?
Ли тока снизу мастырить ..?
Мне через верх понравилось менять "шайбы"  good
2:
так и делаю на своем..ток первый раз ,чтобы сорвать заводскую закрутку- пришлось сдергивать защиту рампы.теперь просто рукой сверху)
2:
На 16 кл. менять сверху мешает люминиевая защита рампы.
Снимается после отворачивания двух гаек, если принципиально поменять фильтр сверху.
На 8 кл. запросто.
По всем посадочным местам фильтр один в один с оригиналом, внешний диаметр одинаковый.
Разница только в высоте, она 89мм.
Пегас
HR64:
Она и шайбе и рукам кривым  мешает  crazy
Шайба - входит боком легко ..
ЭТА... туловища  ? Она пролезет ?
Вот в чем был мой вопрос ..
Рампа давно в пункте приема ,
а может ВЫ ложкой "из нее сделанной "
сейчас кушаете... hoho
HR64:
вот на символе 1.4 16v мешает еще как,но и то меняется без съема защиты рампы..но рук ободран знатно потом......
проще снять ,кто то заметит? возможно,но на защиту прикручен штатный крепеж трубки системы охлаждения ,еще то занятие его откручивать facepalm
2:
Не пытался, т.к. масло сливать сверху не научился crazy
По старинке масло снизу, ну и заодно фильтр снизу laugh
Снимал недавно эту защиту рампы, когда себе датчики давления масла устанавливал.
Снимается легко, единственное в головку пластилин или герметик, что бы гайки не потерять.
Правильно Дима пишет, зачем руки уродовать, еще пригодятся laugh
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 07:50)
Халявы нет и не будет, это бизнесскупердяйсво в законе узаконено и разрешено иметь всех и вся, джунгли рулят.
Севастополь
Вот не было у меня сомнений что помогут и всё разъяснят.Премного признателен,ато такая каша в голове была.А какой фильтр по Вашему мнению лучше(может быть технологичнее или качественее или по месту производства самого фильтра (Гейропа там))712/8 или 75/3.Что предпочесть?В суботу иду на авторынок за фильтром,ох и накастыляют же мне,но сначала я блесну stukВозьму брелок с собой с ултрафиолетовой лампой-гляну что там и как.
Дима:
HR64:
Тоже с Символа 98лс слез? Резвое авто было... я бы даже сказал дерзкое  crazy
Ларгус-Логан не так шустрят, всё степеннее, с чувством такта  car
Спойлер
