pakhan74: |
Цена 182р за литр. |
Какой тут кальвадос, когда на самогон такие цены :)
Какой тут кальвадос, когда на самогон такие цены :) | ||||||||
защищать - основа на пао чего защищать там будет? окисляться - спорный вопрос. надо смотреть конкретно по углеводородным составляющим (цепочкам). Может случиться совсем наоборот. деградировать - как я понимаю, это вопрос присадок. основа здесь причём? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
ПАО проиграло по сути рынок, ввиду цены. Это единственный его недостаток. | ||||||||
У меня по 171р/литр показывает ЕМЕКС.. ----------- По сроку годности масел, я успокоился полностью = 8-10 лет если не давать ЗАМЕРЗАТЬ, то храниться может ИМХО.
Спойлер
К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Кстати, сейчас, в Гермесе, агитируют за масло Роснефть. Мало того что агитируют но и Рекомендуют. | ||||||||
Аркадичч, а сколько за Роснефть просят? Если Лук 5в30 по 180р/л, 5в40 731р за 4л. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
По этой же ссылке шёл, что выше... https://www.emex.ru/f?detailNum=224352&brandId=-3217 У меня членство в ойл-клабе, думаю от них скидка есть.. На ЕМЕКС у меня он прописан: Автоклубы oil-club.ru Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2016 в 17:03) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Но лучше заменить на магнитную пробку. Шайбы тоже неплохо прикупить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Владимир Сообщений: 5 |
Уже собирался на Лук перейти, начитавшись в интернете про подделки импортных масел, но нашел другое масло Рольф. Оно в металлической таре и устроило меня по качеству, цене. Залил Рольф GT 5W-40, пробег на нем пока небольшой, но после Хел Ультры разницы не заметил. | ||||||||
Все, что не нигрол, нам подходит. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Думаю резонно перед заменой масла, ещё на холодной машине, протереть ветошью старый масляный фильтр и вокруг него очистить от грязи тоже место на моторе? Чтобы грязь с мотора рядом с фильтром не попала на открытую площадку после снятия МФ. Кто-то так делает? ============== После того как фильтр будет снят, место, на котором он находился, отчищают от старой прокладки, мусора, следов масла и грязи. Новое кольцо перед установкой новой детали смазывают маслом, чтобы оно не ссохлось. Можно использовать моторное масло, которое будет залито в двигатель. Фильтр заполняют маслом примерно до середины и закручивают его на место при помощи съемника или руками. Слишком усердствовать с затягиванием не стоит. Перед тем как залить новое масло, потребуется протереть посадочный фланец ветошью и вкрутить свинцовую пробку. Использовать уплотнительное кольцо пробки несколько раз не рекомендуется, поэтому его лучше заменить на новое. Стоит оно недорого и обычно продается в любом автомагазине. После этого пробку можно затянуть без лишних усилий, чтобы не сорвать резьбу. Источник: http://driving24.ru/samostoyatelnaya-zamena-masla-v-dvigatele-na-reno-logan/ Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2016 в 15:17) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
mumrik75,боюсь, КАК ВЫ залезете, ВДРУГ, на ![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
![]() Зы. Да там вся статья состоит из перлов)))) ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2016 в 20:57) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
pakhan74, Паш,а что нонче, 14 !!! клоповые логаны в картере 4.5 литра масла имеютЬ? п.с. а люди то,ведь читают и потом моСК парят себе и всем) вокруг.. Серега,эт я образно.не про тебя..ты наш ,свой ,газовый.. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 22:02) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Свинец - это сильно (рыбак наверно писал или физик-ядерщик) ![]() 1.4 - 14 клапанов (ну, на машине так написано ![]() 1.6 - 16 клапанов 0.8 - 8 клапанов (ну это большая редкость, почти никто не видел и я то же, хотя езжу на 8 клапанах ![]() | ||||||||
14 клоповые ? Этот перл я не вычитал, статья просится в помойку.. Был у матушки, заглянул в масло-хранилище своё. Решил кладовку немного освободить перед зимой, а то там масла, аж плюнуть некуда. Забрал 3 литра узлука 5-30 SL, в машину бросил - наверно поменяю перед зимой, неохота в багажнике этибутыли возить.. В принципе уже пробежал 4.5 тыс км на миксе лукойл-люкс+узлук+узлук, из старых баклажек сделанного.. Многие вообще остатки выкидывают, не хранят. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2016 в 22:13) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
А мне этот перл понравился: Заливное отверстие на двигателе Рено находится очень близко к проводам высокого напряжения. Для того чтобы не зацепить их по неосторожности, провода рекомендуется прикрыть тряпкой. Источник: http://driving24.ru/samostoyatelnaya-zamena-masla-v-dvigatele-na-reno-logan/ | ||||||||
В Нижнекамске снова начали делать ПАО Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
На старом производстве предусматривался преимущественный (около 39%) выпуск фракций С8 — С10 — сырья для производства синтетических масел... выход легких олефинов С4 — С6 увеличен до 68% Как я понимаю, сырья для масел будет децл. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
