Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2526 - 17 августа 2015 в 16:11 | |
Ларгус178: |
mumrik75: | Осталось найти масл фильтр с бОльшей высотой (по идее там бОльшая площадь фильтрующего элемента и меньше его сопротивление)... |
Но ведь при некорректной работе или при выходе из строя антидренажного клапана, на бОльший фильтр потребуется больше времени для ЕГО заполнения, а это лишняя секундочка м/голодания. Конструкция "Родного" фильтра рассчитана на меж-сервисный интервал вплоть до 30тык.(европа), так что ЕГО должно с запасом хватать на 15тык., а уж на НАШИ 8-10тык.,вообще за глаза.
Вот что-то про такое и слышал, что бОООльшие фильтры нельзя использовать...
Лана - мекафильтр по 149р/тушку прокатит на 6-7 тыс км..
Таких пейзажей как "дорога-к-морю" у меня слава богу было за лето километров 5 в сумме, остальная дорога асфальт или асфальт-трасса и всё загород без пробок..
Небось фильтр наполовину чистый ещё за 5 тыс км. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2527 - 17 августа 2015 в 16:28 | |
Ларгус178: | на бОльший фильтр потребуется больше времени для ЕГО заполнения, а это лишняя секундочка м/голодания. Конструкция "Родного" фильтра рассчитана на меж-сервисный интервал вплоть до 30тык.(европа), так что ЕГО должно с запасом хватать на 15тык., а уж на НАШИ 8-10тык.,вообще за глаза. |
Фильтры все реновские оригинальные, про объем и время заполнения - полный бред. Если дренажный клапан сливает, это уже беда и надо срочно менять. На то и лампочка стоит, если гаснет не сразу, первое, что нужно проверить - это фильтр.
А неподдельные оригинальные вроде ни у кого не вытекали, как и манн.
Маннол SCT у меня сливал за ночь, обхожу их стороной теперь. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #2528 - 17 августа 2015 в 16:38 | |
Тем, кто колдует с масляными фильтрами и давлением перепускного клапана:
http://www.fluence-club.ru/forum/archive/index.php/t-837.html
Цитата:
С 27 по 29 был на обучении в Автофрамос. И как обещал делюсь полученной информацией.
Тема: "Базовые проверки двигателя"
Система смазки.
Масляный насос шестеренного типа. Не деффектуемый. В случае выхода из строя - полная замена.
Давление в масляной системе:
на прогретом двигателе на х.х - 0,5 бар.
на прогретом двигателе при 4000 об/мин - минимум 3,1 бар,
на прогретом двигателе при 4000 об/мин - максимум 4,4 бар.
Проверка давления проводится через отверстие датчика давления масла, согласно ноте - замена датчика после проверки не регламентируется, т.е. ОД могут его поменять на свое усмотрение, а могут и не поменять. Не критично. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 16:39) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2529 - 17 августа 2015 в 16:49 | |
pakhan74: | Фильтры все реновские оригинальные, про объем и время заполнения - полный бред. |
Полный бред,- считать себя шибко умнее КБ авто-производителя , используя не предусмотренные для данного авто детали, в частности м/фильтр с другими параметрами.  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2530 - 17 августа 2015 в 16:50 | |
HR64: | на прогретом двигателе на х.х - 0,5 бар. |
Таким образом, при забитом фильтре, аварийный клапан не сработает ни на стандартном, ни на дизельном фильтре.
Посему для себя делаю вывод, что больше фильтра - лучше.
Ларгус178, у оригиналов хотя бы заявлено и соблюдается норма.
Более чем уверен, что у части сторонних производителей это не соблюдается, а 90% ставят неоригинальные фильтры.
Не говорю про рыночные варианты.
Так что, кто тут себя считает умнее КБ, еще надо посмотреть.
Зы. Если мой движок умрет быстро - съем шляпу ))))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 августа 2015 в 16:55) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #2531 - 17 августа 2015 в 16:58 | |
Хотелось бы уточнить, с давлениями каких клапанов в фильтре вы колдуете. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 17:05) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2532 - 17 августа 2015 в 17:10 | |
HR64: | с давлениями каких клапанов в фильтре вы колдуете. |
Только аварийный - переливной.
Он при нормальных условиях вообще не должен открываться.
Если гадость случилась и фильтр забился, с более тугим переливным, лампа будет намного позже гаснуть, чем со слабым. Это я считаю плюсом. По лампе увижу, что пора меры принимать.
Слабый же переливник, будет перепускать мимо фильтрующего элемента и сигнал тревоги (лампочка) не придет.
ИМХО... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2533 - 17 августа 2015 в 17:28 | |
pakhan74, не верю я в загрязнение фильтров с синтетикой, вот все прощупал при разборке и вижу идеальную работу сопряженных частей. Купив Лар шел по пути максимализма, перебрав мотор иду по пути минимализма, ошибаюсь? Проверим!  |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2534 - 17 августа 2015 в 17:45 | |
прожженный: | перебрав мотор иду по пути минимализма, ошибаюсь? Проверим! |
Ага, минималист ))))
Масло минералка разливная, фильтры моешь-продуваешь и повтор, нет?
Синтетика и нормальные расходники - это норма, так и должно быть. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2535 - 17 августа 2015 в 17:54 | |
pakhan74, прожженный, Ведь Наши моторы не настолько древние, да и ГСМ сегодня не настолько плохи, что-бы за меж-сервисный пробег так сильно засорился м/фильтр, что аж перестал масло пропускать. Ну а опыт проб и ошибок приводит к выводу, что лучше использовать компоненты и детали предусмотренные конструкторским бюро авто-производителя, стараясь избежать контрафактной продукции (от коей никто не застрахован). А так каждый волен заниматься самоудовлетворением, в любой доступной ему форме.  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2536 - 17 августа 2015 в 18:02 | |
pakhan74: |
Это пох...м называется, а не минимализм, синька в теме и дешевые фильтра маслянистые за базу держу, мой выбор и форуму плюс.  |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2537 - 17 августа 2015 в 18:04 | |
Ларгус178: | каждый волен заниматься самоудовлетворением, в любой доступной ему форме. |
Вот я и парю себе мозг, вернее принял себе решение. И вам подкинул на обдумывание.
Никому не навязываю своего мнения о фильтрах для дизелей, которые мне по нраву.
Кто хочет быть в норме, вот родной низкий фильтр оригинал 1,3бар 8200768913 RENAULT. Он же, только дороже на 20%, PURFLUX LS932. Оба зигзагом, не так популярны, как часто-подделываемые RENAULT 7700274177 (PURFLUX LS218)
Кто не верит, вот сайт Purflux, с подбором по авто. там же по кроссреференсу можно другого производителя выбрать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 18:06) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2538 - 17 августа 2015 в 18:04 | |
Ларгус178: |
Не, ну ты читаешь мои мысли прям!  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2539 - 17 августа 2015 в 18:06 | |
pakhan74: |
Одно дело свечки шикарные, другое дело фильтра не очем.  |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2540 - 17 августа 2015 в 18:11 | |
прожженный: | другое дело фильтра не очем. |
Разница в цене копеечная за оригинал, уж лучше его.
Брал три штуки, манн 220р, рено 240 и рено 250.
За 150р уже брал SCT, больше меня его никто не заставит ставить, ибо полное Г.
100р разницы - это разве много? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2541 - 17 августа 2015 в 18:16 | |
прожженный: |
Ларгус178: |
Ну, за консенсус, Хоп!  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2542 - 17 августа 2015 в 18:17 | |
pakhan74: |
Копейки, но в кармане иногда пригодятся, тем паче как можно оценить работу фильтра? В ж.З.Р. по тестам самый куевый был в допуске, опять же откуда абразив в нормальном моторе с шикарным маслом? |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2543 - 17 августа 2015 в 18:18 | |
pakhan74: |
На Рено символ с 16 кл. 1.4 98 л.с. ставил мекафильтр и клинфильтр 6 лет, 85 тыс км, ездил на бензине 92ом с интервалом замены масла 8-12 тыс км.
Никаких проблем не было.
Они по 149-150 руб в емексе, не вижу смысла ставить оригинальный Рено масл. фильру за 250р, хотя 4 штуки их купил и доставлю конечно.
Новые такие покупать не буду. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2544 - 17 августа 2015 в 18:20 | |
Ларгус178, одной крови!  |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2545 - 17 августа 2015 в 18:23 | |
прожженный: | опять же откуда абразив в нормальном моторе с шикарным маслом? |
Думаю, фильтр гонял мимо бумаги, через аварийник. Да и дренаж не держал.
Не хочу повторять своих ошибок.
Поэтому, как обычно, начитавшись ойл-клуба, решил оригинал ставить. Они там к фильтрам, как и маслам все очень тщательно проверяют.
Ларгус178, прожженный, знаете же, что кроилово ведет к попадалову... Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 августа 2015 в 18:39) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2546 - 17 августа 2015 в 18:33 | |
pakhan74: |
Абразив откуда угодно, хоть и через воздушок. бумагу через аварийник обойти могло масло, особенно шикарное, свернувшееся от Г.бензина Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 18:41) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #2547 - 17 августа 2015 в 18:42 | |
pakhan74: | Таким образом, при забитом фильтре, аварийный клапан не сработает ни на стандартном, ни на дизельном фильтре.
Зы. Если мой движок умрет быстро - съем шляпу ))))) |
Вы все так быстро пишите, я за вами не успеваю
Шляпу есть не надо, а надо разобраться, как работает масл. фильтр
Мы имеем 2 клапана
1. противосливной, он же обратный.
Не дает вытечь маслу из каналов масляной системы через фильтр в поддон.
Если масло слилось через дефектный клапан и масляная магистраль пуста, в т.ч. и фильтр, то лампа будет гореть долго.
2.переливной, он же перепускной, он же аварийный.
Срабатывает при загустевшем масле, препятствует разрушению фильтрующего элемента и при сильном загрязнении фильтрующего элемента.
А теперь ВНИМАНИЕ!!!
Срабатывает ОТ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ!!!Смотрим технические данные фильтров и выбираем на вкус и цвет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 августа 2015 в 18:50) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2548 - 17 августа 2015 в 18:44 | |
Ларгус178: | Абразив откуда угодно, хоть и через воздушок. Аварийник обойти могло масло особенно шикарное, свернувшееся от г.бензина |
Маслице чистейшее после 17ткм, газированные мы. Есть конечно подозрение на тазик, в который сливал. Его же использует тесть для слива с УАЗика старого, может следы старого абразива, возможно с мостов уазовских?  Но насторожило.
Если не лень, гляньте http://www.oil-club.ru/forum/forum/38-masljanie-filtri/
Про пурфлюкс в частности http://www.oil-club.ru/forum/topic/4961-purflux-masljanie-filtri/
А Манн им не понравился. http://www.oil-club.ru/forum/topic/4965-mann-masljanie-filtri/Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 18:45) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2549 - 17 августа 2015 в 18:47 | |
pakhan74, Паш, кроилово к попадалово не фильтра ведут, а разнос мотора по составляющим, где металл сыплется кластерами и крушит все на свем пути фильтрами не отвяжеся.  |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2550 - 17 августа 2015 в 18:51 | |
прожженный, ойл клуб меня вштырил. Даже на Газель беру импортные фильтры http://catalog.goodfil.com/CatalogWeb/main
Думаешь результат не заметно?  Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 18:52) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
