Дима:
про пурфлюкс речь.
Где-то валяются масляные фильтра Рено (пурфлюкс), ради интереса вскрою (насчёт зигзага), ставились в основном ОД, обратный клапан отказывал (чуть раньше или позже) на всех! shock  Воздушник всегда стоит Рено (маде ин Румыния), претензий нет.
Пока вы тут над выбором фильтров колдуете,  дам вам картинку для размышления.
Назову ее так:
Современные тенденции применяемости моторных масел на примере рекомендаций ХОНДА для своих автомобилей.
энергосберегающие масла  тренде.хорошо бы указать температурный диапазон или климатическую зону использования этих рекомендаций..или для юга 0-20 это будет оптиум? help
п.с.
ну и вам подумать
" При подборе моторного масла необходимо всегда сверяться с рекомендациями по вязкости, указанными в руководстве для владельца автомобильного средства. Более того, следует пом-нить, что марка 0W-20 пригодно лишь для новых моделей двигателей, которые специально раз-работаны для применения низковязких моторных масел."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2015 в 07:43)
HR64:
Скажем так, культура производства японских двигателей высока, отсюда масло 20ка. Если рассмотреть по моделям то 40ка идёт на "спортивных" моделях, к примеру если мне не изменяет память, S2000 развивает обороты около 9000! ( в этом плане "похож" на наш Ларгус в стоке smile) или NSX.
Это свежие рекомендации для России.
Энергосбережение, экономичность, защита окр. среды. Это у них главное.
На каком месте ресурс,  я не знаю zst
HR64:
Интересная инфа, спасибо!
Думаю движки 4 и 7 реновские до масла 0-20 ещё не дотянули, как бы потекли сальники   look
Ценник оптимальный цена_масла-расход_топлива-ресурс_двигателя у какого масла лучший , интересно!!!
Кто как думает? Для пробега 200-300 тыс км...
Голосую за 5w40.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2015 в 08:04)
Голосую за 5w40.
Для нашего двигателя и климата, я за! smile
Лас-пегас (провинция)
shturman:
Надо менять....
- кто менял фильтр  при прежнем масле ?
Стакан , 1.5 вытечет ? - тряпок много надо подкладывать?
Чоли мне первым быть ..снова ?
Вверх клювом поставь и меняй.
[/quote]
на 16 клапанном с кондиционером грамм 100 выливается но ветошью легко достать и подтереть
[/quote]
Поменял - как и сказали- не более 100 грамм,про крепость рук девчат автотаза мнение изменилось в корне- самолично закрученный БЕЗ ФАНАТИЗМА мф через 500-700 км пробега смог скрутить тока сьемником shock Естественно- через "верх" car
Пей до дна !
Кури до фильтра !
alexei:
У меня сейчас пара пурфлюксов лежит новых, на них нет надписи пурфлюкс, есть рено. Зигзаг на месте.
Клапан перепускной у одного 2,5 у другого 1,3. Думаю в зиму синьку 0w залить, какой из них поставлю, еще не решил. Сейчас стоит с 2,5 клапаном, лампа гаснет мгновенно.
Воздушок пурфлюксовый стоит 900р, больно жирно. Поставлю оригинал рено, он дешевле родного кнеч/мале. Сейчас стоит гудвилл  уже второй раз, прорывов пыли не обнаружено, садится плотно.
Что есть путного из воздушков на 8кл.
RENAULT 165469466R оригинал         - 470руб
MANN C33006                            480руб
KNECHT-MAHLE LX20611 стоял с завода   620руб
PURFLUX A1576  слишком дороговато считаю 840руб
GOODWILL AG325  плотно сидит, не сифонит 190руб. сейчас установлен.
Ну и масляные, на любые наши моторы
Все три куплены и лежат, ждут своего часа.
8200768927 RENAULT (зигзаг 2,5бар выше на 1см) 250руб сейчас установлен.
8200768913 RENAULT (зигзаг 1,3бар) 240руб
W753 MANN  1,3бар - выглядит не так хорошо, как реношные 220руб
Дык в этом заслуга обратного клапана. А вот перепускной scratch Жаль производитель авто молчит по этому поводу.
Миасс
alexei:
По поводу хуже - масляное голодание или неочищенное масло...
Масляное голодание при любом раскладе хуже, ведь "неочищенное масло",- термин весьма условный. При постоянных "голодных" запусках в масле и может появиться ТО, что может нанести вред двигателю при очередном запуске "без масла". Своевременная замена правильно подобранного масла и есть залог долговечности ДВС. Я, так, думаю!(с) v
Ларгус178:
good
alexei:
Не, не молчит. Перепускной 2,5 и в самом деле на дизеля.
Но так как масла одинаковые и туда и сюда, плюс на дизеля можно универсальный, а у него 1,3бар, мной было принято решение не открывать перепуск раньше времени.
Кстати, если масло чистое и по вязкости проходит, с чего бы ему(перепуску) открываться?
Вот маннол у меня был с 0,8бар, похоже вообще не держал, в отработке было много блестящей пудры...
Наверное на зиму поставлю 1,3 бар 8200768913 RENAULT, и зигзаг есть и все по феншую  )))), да и масло 0w будет не лишним.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2015 в 11:45)
и зигзаг есть
А где посмотреть,что то я раньше пропустил этот момент sad
Виталик:
и зигзаг есть
а тут
Дима:
Виталик:
и зигзаг есть
а тут
А-а,понял,спасибо
Пахан, спасибо за подборку!
Буду юзать при выборе. good
mumrik75, воздушок на Логан нью другой, имей в виду.
Спасибо, учту!
Я такие заказал три штуки (по аналогии что мне ставили в Реноультра в Москве, эти ребята наверняка не один пуд соли сьели перед тем как клиентам фильтра предлагать).
Clean filters  MA3186  Фильтр воздушный    3шт 285,94р
по 8кл ларгусу с гуром и кондеем (может другие версие есть - не знаю) они такое предлагают
Редактировалось: 4 раз (Последний: 17 августа 2015 в 10:02)
alexei:
БОльший по объёму масл. фильтр кажется имеет клапан рассчитанный на бОльшее давление? Это хуже или пофиг?
Может я чего не допонимаю, не вижу взаимосвязи: объём фильтра - давление открытия перепускного. Тут чисто "кинематическая связь", заданная производителем. По поводу хуже - масляное голодание или неочищенное масло... scratch
Лучше неочищенное масло конечно. Я только не видел в описаниях масл фильтров параметров давления клапанов.
Не хочется так глубоко копАть, и так от ГБО мозг расширился больше черепной коробки  rofl
Беру типового размера, при замене на 6-7 тыс км мне кажется любой масл фильтр и будет фильтровать на 5+, тем более что при пропане фильтровать-то надо в разы меньше, масло чистое как слеза младенца  good
А я видел  laugh
Правда пришлось глубоко копать.
Дизельным Логанам идет 2.5бар. Бензиновым 1.3бар. Универсальные фильтры, идущие и тем и этим - 1.3бар.
Пришла мысля, что чисто дизельные масла низшего уровня, более вязкие, чем высшие универсальные, в линейках производителей ГСМ. Поэтому аварийный перепуск сделан более поздний на дизельных.
Но чем это может быть чревато нам, льющим старшую синтетику? Площадь фильтрующего элемента больше, значит забиваться будет дольше. Масло текучее, в мороз пройдет легче через "больше фильтра". Да и снимать более торчащий фильтр удобней.
Это так, мысли вслух.
А я видел  laugh
Спасибо!
Осталось найти масл фильтр с бОльшей высотой (по идее там бОльшая площадь фильтрующего элемента и меньше его сопротивление)...
Или нашли такой уже?
mumrik75, Ну ты даешь!
Цитировал же вчера мое сообщение  laugh
Фото надо? Держите!
Миасс
Но ведь при некорректной работе или при выходе из строя антидренажного клапана, на бОльший фильтр потребуется больше времени для ЕГО заполнения, а это лишняя секундочка м/голодания. Конструкция "Родного" фильтра рассчитана на меж-сервисный интервал вплоть до 30тык.(европа), так что ЕГО должно с запасом хватать на 15тык., а уж на НАШИ 8-10тык.,вообще за глаза. smile
Воздушок,  говоришь дорого?
А вот Економия из "Поездка на море", свежачок!
