V8TD: |
Информация для москвичей и гостей столицы, ищущих ключ-квадрат на 8мм для пробки поддона: они есть тут. Сам сегодня купил в магазине на Пролетарском проспекте такой Через интернет не заказывал - просто заехал и купил (похоже, на витрине он был единственный) Поэтому, лучше уточнять по телефону наличие в конкретном магазине или резервировать через интернет. |
Посетитель МО, Домодедово Сообщений: 46 |
mumrik75, Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2015 в 10:34) LL KS0Y5-42-02K, Базальт | ||||||
Если куплю сегодня переходник, то обточу на даче. Приваривать гайку как резервный вариант оставлю... Переходник 3/8 дюйма (F) - 1/2 дюйма (M) http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/tortsevye_gaechnye_klyuchi_i_golovki/10676995/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2015 в 10:43) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
спасибо, этот подходит - только ехать пол-Москвы неохота... http://www.avtoall.ru/klyuch_kvadratnyiy_dlya_sliva_masla_8mm_pavlovskiiy_iz-173310/ Быстрее обточить переходник 1/2 на даче, всё равно болгарку доставать резки уголков усиления навеса Вот такой нашёл в продаже готовый вариант: http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=93407 Ключ д/слива масла 4 гран. 8*13 мм FORCE 5051-4 Производитель: Force/ТАЙВАНЬ Модель авто: Все модели Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2015 в 10:46) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Этот попрочнее вроде - сплав какой-то усиленный (не разбираюсь в сплавах). Переходник 3/8 дюйма (F) - 1/2 дюйма (M) http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/tortsevye_gaechnye_klyuchi_i_golovki/10676995/ К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 3832 |
Обточил старый болт 100хМ12, проще некуда. | ||||||
Мужики,если залью Эльф эволюшн 5w40 NF 4литра,то смогу долить немного Эльф эволюшн 5w30 SXR с 5 литровки,т.к. остатки жалко вылить?.....Просто от такого разнообразия,допусков и ихних циферок с буковками голова кругом идёт! ![]() К42-00L | ||||||
Bogdan, А зачем доливать? 4 литра - это ровно посередине между min и max. Покупаю всегда 5 литров. 4 литра - Ларику, остальное - в мотоблок. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Aркадичч. Я на случай доливки. К42-00L | ||||||
Аркадичч Спасибо! К42-00L | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Как писал выше пробегал по некоторым магазинам Мос.обл.в поисках масла, в основном дорогие или полусинь с минералкой,думал поеду домой и куплю татарку,ну и тут облом,татарка пропала с заправок,только на одной было какой то "профи" п/c 5-30 дизельное,купил дома лукошу-1260р в принципе можно было бы купить и ZIC XQ синька 5-40(раньше лил) разница не большая в цене-1600р но "реклама" на форуме лукоши сделали свое дело ![]() | ||||||
тсн ,впрочем как и в большинстве случаев оказалось редкостным г...авном...чтдк.. п.с. а вот про срань(пыль) в ресивере,эт да-задачка...ладно масло..но откель столько срани? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Возможно, а как зовут этого героя? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
написано же выше,MAPCO | ||||||
Я сегодня болты обтачивал болгаркой под 8мм квадрат. Как то очень легко точится, наверное металл мягкий ![]() Решил пробку купить масл. поддона, типа чтобы проверить как самодельный квадрат из болта в неё войдёт, не хочется на поднятой вверх авто на эстакаде обнаружить что недоточил миллиметр или наоборот проскальзывают мой 4гранник в пробке ![]() Пробка за 43руб, в емексе. В экзисте дороже ![]() ЛЛ взяли дороговато... Оем-аналог ЛЛ за 701 руб на прошлой неделе купил. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 августа 2015 в 23:23) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Никому ничего не хочу навязывать, но после "курения" ойл-клуба, стал очень трепетно относиться к масляным и воздушным фильтрам. Пурфлюкс под брендом Рено беру, у которых гофра зигзагом. Причем из трех вариантов выбираю, два, которые и дизелю и бензину пригодны. Они объемом поболе, соответственно повыше. Чисто для бензиновых, стоковый, уж больно мал. Это масляные, воздушок еще не брал, но к зиме именно этой фирмы куплю. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
При интервалах замены масла 6-7 тыс км, да ещё при двигателе на пропане, мне кажется требования к масл. фильру раза в три ниже, чем при интервале 10-15 тыс км на бензине.. БОльший по объёму масл. фильтр кажется имеет клапан рассчитанный на бОльшее давление? Это хуже или пофиг? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
про пурфлюкс речь. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
