Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2426 - 6 августа 2015 в 22:12 | |
mumrik75: |
Ларгус178: |
mumrik75: | SL если 5w40 будет - то интересно.. |
Есть полусинь Люкс SL 5в40 и 10в40 в 1-о, 4-х, и 5-и литровой таре.
Синтетик SN 5w40 в 1 и 4-х.л. таре. Синтетик SL 5w30 в 1 и 4-х.л. таре
А SL 5w40 лукошу полусиньку пробовал кто-нибудь?
Или это уже гмо для мотора...
Ну в жигули всю дорогу лил, да и многие сейчас льют, и в классику и калины и т.д., а наш мотор недалеко ушёл. Есть один нюанс катализатор, полусинь ему может "не понравиться"  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2427 - 6 августа 2015 в 22:15 | |
Ларгус178: |
mumrik75: |
Ларгус178: |
А как же 10w40 ELF в рекомендованных Лягушатниками...
ELF полусинька катик не убивает? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2428 - 6 августа 2015 в 22:20 | |
mumrik75: | ELF полусинька катик не убивает? |
Убивает, это громко сказано, но на SN масле, дольше проживут и каталик и сальники, чем на SL, а по эльфу не помню точно, но половина из того, который стоИт у нас в магазе, вашпе не имеет одобрения RN 700/710. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2429 - 6 августа 2015 в 22:22 | |
mumrik75: | Саненг может будет а-ля Лукойл-оем |
Саненг, узойл, лукойл - это из одной бочки масла. Анализы тому подтверждение.
Можно лить, независимо от наклейки на фляжке, причем фляжки все одинаковые. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #2430 - 7 августа 2015 в 01:02 | |
Ларгус178: | Есть один нюанс катализатор, полусинь ему может "не понравиться" |
Вы неисправимы. Как катализатору повредит синтетика, или полусинтетика?
Немного подумав можно и редактировать посты со скорополительными выводами.
Братва на евро 2 прошивается и не думает о катализаторе, а тут sl, sm. На сколько класс по api сократит ресурс катализатора? |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #2431 - 7 августа 2015 в 01:07 | |
Ларгус178,
У вас за три месяца 1123 сообщения. Вы писатель?  |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #2432 - 7 августа 2015 в 01:16 | |
Ларгус178: |
smersh989: |
Парни ТО-1 с промывкой или нет? Следующее масло будет эльф 5w40. Заранее спасибо.Мотор к4м.
Если Вас в бане поливать мыльной водой, Вы отмоетесь? Если движок не загажен мыть не надо, а если да, то его лучше всего отмоют руки слесаря.
для тех кто в танке, или не признаёт безконтактной мойки. Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 августа 2015 в 01:18) |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2433 - 7 августа 2015 в 05:54 | |
piyy: | Немного подумав можно и редактировать посты со скорополительными выводами.
Вы видите в тексте только то, что хотите видеть. Более низко-классное масло имеет более высокую зольность и содержание серы, что не может не сказаться на ресурсе(пусть и незначительно) кат.нейтрализатора и резиновых уплотнителей ДВС. Масла SN более стабильны чем SL что то-же сказывается в целом на ресурсе. Речь идёт о стоковой машине, а если прошить ЭБУ и "выдолбить" катал. конечно будет похрен дым. piyy: | У вас за три месяца 1123 сообщения. Вы писатель? |
Просто общительный человек.
piyy: | для тех кто в танке, или не признаёт |
Для тех, кто на бронепоезде. Это издание заявляло что ЗИК икс кью не только не сработалось, но чуть-ли не улучшилось за 15тык. ресурсных испытаний. Посему остаюсь при своём мнении и опыте, которых мне достаточно, которыми делюсь с другими автолюбителями и прошу не считать истиной в последней инстанции. 311 упрёков не Наш метод.  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2434 - 7 августа 2015 в 07:50 | |
секунду,а чем кат Логана 6года с заводским евро2,отличается от ката ларгуса с евро4? ну добавили второй дк,который програмно при прошивке отключается,кату то как от перепрошивки поплохеет? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2435 - 7 августа 2015 в 08:52 | |
Дима: |
Просто в НЁМ возможно чуть больше копоти и прочих "прелестей", при использовании масел и топлива более низкого класса чем требуется, что может отразиться на качестве смеси со всеми вытекающими (потеря динамики и пр.) при Евро 4, а при прошивке Евро 2 Похрендым. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2436 - 7 августа 2015 в 08:53 | |
Дима: | кату то как от перепрошивки поплохеет? |
Как от прошивки, так и от масла, нейтрализатору ничего не будет, при условии, что двигатель исправен.
Все это происки официалов, которым важно уменьшить ресурс до "немногопослегарантии" 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2437 - 7 августа 2015 в 08:57 | |
+много.ключевое слово исправлен.ибо когда нет,то пофиг какое масло будет гореть в цилиндрах..за рупь или мульон. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2438 - 7 августа 2015 в 09:19 | |
Ларгус178, у нового Лара угара то нет, так что не испортить кат даже самым гмаслом, пока жер не начнется, а там и SN кат убьет. |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #2439 - 7 августа 2015 в 10:08 | |
А я думаю, кто в профильных темах по 600
стр пишет. Оказывается общительные люди "войну и мир" пишут. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2440 - 7 августа 2015 в 11:03 | |
piyy: | А я думаю, кто в профильных темах по 600
стр пишет. |
Так общительные люди пишут по существу, а некоторые(не будем показывать пальцем), чисто от нечего делать, лишь бы кнопки жать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2441 - 7 августа 2015 в 11:41 | |
прожженный: |
Предлагаешь лить что угодно, лишь бы не замерзало зимой? Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #2442 - 7 августа 2015 в 11:54 | |
Курс "Теория ДВС" содержит меньше страниц чем вы про ГБО накропали. А говорите " по существу".  |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2443 - 7 августа 2015 в 12:05 | |
piyy: |
Не хотелось бы вас расстраивать, но теория и практика, не всегда одно и то-же. Извините что пришлось написать ещё одно сообщение не по существу!  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2444 - 7 августа 2015 в 12:17 | |
Ларгус178: |
прожженный: |
Предлагаю не заморачиваться по маслу в пределах допуска на предмет разрушения ката, ни че ему не будет от любого! |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2445 - 7 августа 2015 в 12:52 | |
Всё началось с простого вопроса mumrik75: | А SL 5w40 лукошу полусиньку пробовал кто-нибудь?
Или это уже гмо для мотора... |
и дошли до теории Мироздания
прожженный: | Предлагаю не заморачиваться по маслу в пределах допуска |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2446 - 7 августа 2015 в 12:55 | |
прожженный: | ни че ему не будет от любого! |
Остается добавить - неподдельного!
Естественно в пределах допусков 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2447 - 7 августа 2015 в 13:31 | |
pakhan74: |
По итогом Нашей содержательной беседы решил присмотреться к G-Energy Expert L 5w-40.
Вписывается в допуск (SL,А3) и его выдаёт подбор по Ларгусу. Цена меньше килорубля.
Пы.Сы. Только камни сразу не кидайте!  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2448 - 7 августа 2015 в 13:42 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2015 в 13:44) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2449 - 7 августа 2015 в 14:39 | |
ага ,а смысл лить полусинь?если лук дешевле и соб-но синтетика..где логика? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #2450 - 7 августа 2015 в 15:36 | |
Что-то меня на SL не тянет.. |
Нашёл анализ полусиньки SL 5w40, на 8тык. вполне достаточно, по мануалу подходит и ещё дешевле
З.Ы. и в 5-и литровках есть  Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2015 в 15:37) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
