Посетитель Новомосковск Сообщений: 113 | #126 - 18 декабря 2013 в 19:24 | |
baks1305: |
57nik: | Утеплитель убрал,фильтр стоит,рецеркуляция выключена,двери проклеены,подкрылки стоят,печка жарит,а салон мёрзнет хуже чем у логана. |
Такая же хрень, я весь в акуе. Даже на Газели подобного гадства не было.
У вас стекла мерзнут или в салоне холодно? |
Посетитель Коряжма Сообщений: 216 | #127 - 18 декабря 2013 в 19:27 | |
В салоне тепло, не жарко (печка не полностью включена), стёкла обмерзают ужасно. |
Посетитель Новомосковск Сообщений: 113 | #128 - 18 декабря 2013 в 19:36 | |
baks1305: |
Кондиционером летом пользовались? |
Посетитель Коряжма Сообщений: 216 | #129 - 18 декабря 2013 в 19:42 | |
См. выше - Мы вместе 1 месяц 10 дней  .
Из-под кондея не течёт, проверено. |
Посетитель Новомосковск Сообщений: 113 | #130 - 18 декабря 2013 в 19:45 | |
baks1305: |
Просто обмерзают окна только в двух случаях,плохая вентиляция или влажный воздух в салоне. |
Посетитель Коряжма Сообщений: 216 | #131 - 18 декабря 2013 в 19:48 | |
Сергей: | плохая вентиляция или влажный воздух в салоне. |
Вот про вентиляцию то я и писал выше, похоже не в п...ду она. А как раньше на "шахе" дивно было! На трассе никогда вентилятор не включал, всё шло самотёком, и тепло было. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #132 - 18 декабря 2013 в 19:50 | |
Сергей: | ,плохая вентиляция или влажный воздух в салоне. |
Будем искать. |
Посетитель Новомосковск Сообщений: 113 | #133 - 18 декабря 2013 в 19:52 | |
baks1305: |
А вы проверяли работают ли вентиляционные клапана? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2013 в 19:53) |
Посетитель Коряжма Сообщений: 216 | #134 - 18 декабря 2013 в 19:54 | |
Завтра думаю сходить, завести, печку на 4-ю скорость, упаду на колени перед машиной, проверю, как из-под бампера дует. Ватин то я вытащил. |
Посетитель Новомосковск Сообщений: 113 | #135 - 18 декабря 2013 в 19:59 | |
baks1305: |
Если рука небольшая,то вы можете проверит все ли они поднимаются,должны подниматься все. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2013 в 20:00) |
Посетитель Коряжма Сообщений: 216 | #136 - 18 декабря 2013 в 20:02 | |
[quote=]dr.prof2013:
Где "окошко" через которое воздух в эти "жабры" попадает из салона ?
dr.prof2013:
И все-таки не помешало бы нормальное окошко (с жалюзи) изнутри салона (напртив "жабр") ?
baks1305
Тоже задумался об этом. Мне думается, нормальное окошко лучше было бы на пластмасске, которая снизу 3-го стекла.[/quote]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2013 в 20:07) |
Посетитель Новомосковск Сообщений: 113 | #137 - 18 декабря 2013 в 20:04 | |
baks1305: |
baks1305: | dr.prof2013:
dr.prof2013:
Тоже задумался об этом. Мне думается, нормальное окошко лучше было бы на пластмасске, которая снизу 3-го стекла. |
Вытащить одно,но надо еще и проверить работают ли клапана. |
Посетитель Коряжма Сообщений: 216 | #138 - 18 декабря 2013 в 20:09 | |
Сергей: | надо еще и проверить работают ли клапана. |
Да, но всё это уже завтра... |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #139 - 19 декабря 2013 в 09:31 | |
задние окна тоже мерзнут конкретно,правда еще ничего не чистил. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #140 - 19 декабря 2013 в 09:33 | |
в машине тепло. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Коряжма Сообщений: 216 | #141 - 20 декабря 2013 в 13:05 | |
Сегодня сунул руку под бампер, дует ощутимо с обеих сторон. Стёкла не обмерзают, правда после вчерашних -21 сегодня всего -6 и ездил только по городу. Настройки печки те же, что и описанные выше. Буду ждать морозов... |
Посетитель Сосногорск Сообщений: 488 | #142 - 20 декабря 2013 в 13:24 | |
Такая же фигня. -28 и на скорости чуть больше 50 обмёрзли все стёкла полностью. Сегодня -18 в салоне 6 человек (возил родственниц на кладбище) чуть больше 80 и остались чистыми только сектора у зеркал.
Осенью ещё заметил, когда при прогреве переключаешь воздух из положения "всё на стёкла" в положение "салон и ноги" в затылок начинает интенсивно тянуть холодом из задней части салона. Т.е. воздух с трудом уходит из салона. А на скорости перестаёт уходить и вовсе.
Сегодня ещё эксперимент провёл. Открыл стёкла боковин миллиметра на 3 с каждой стороны и включил отопитель на 4 скорость. В щелях стёкол воздух аж засвистел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2013 в 13:36) Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Посетитель Коряжма Сообщений: 216 | #143 - 20 декабря 2013 в 14:00 | |
вареник: | Сегодня ещё эксперимент провёл. Открыл стёкла боковин миллиметра на 3 с каждой стороны |
У меня 5-ти местная, стёкла не открываются. Я лучше придумал: заднюю створку приоткрывать надо!
Шутка, конечно. |
Посетитель Саратов Сообщений: 21 | #144 - 20 декабря 2013 в 16:29 | |
Валенки нужно в боковой части заднего бампера вынуть. Будет вентиляция |
Посетитель Пермский край Сообщений: 132 | #145 - 20 декабря 2013 в 16:47 | |
VVN: | Валенки нужно в боковой части заднего бампера вынуть. Будет вентиляция |
Не помогает. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #146 - 20 декабря 2013 в 17:07 | |
вареник: | начинает интенсивно тянуть холодом из задней части салона. |
такая песня была в приоре,в компах тогда не сидели-причин не знал,просто считал машина холодная(сзади)-с тем и продал. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #147 - 20 декабря 2013 в 17:58 | |
LarqusMen585: | просто считал машина холодная |
И это правильно. Потому, что вареник: | когда при прогреве переключаешь воздух из положения "всё на стёкла" в положение "салон и ноги" |
воздух (теплый) начинает дуть вниз, поднимается (одновременно смешиваясь с холодным) наверх и начинает вареник: | в затылок начинает интенсивно тянуть холодом |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #148 - 20 декабря 2013 в 18:55 | |
Евгений: | в затылок начинает интенсивно тянуть холодом |
в ларгусе этого нет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #149 - 20 декабря 2013 в 19:00 | |
Евгений: | переключаешь воздух из положения |
нет, холодом тянуло не зависимо от переключений ,просто включал самые малые обороты печки и переставало сквозить ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #150 - 20 декабря 2013 в 19:04 | |
LarqusMen585: | акая песня была в приоре,в компах тогда не сидели-причин не знал,просто считал машина холодная(сзади)-с тем и продал. |
Х,З, на униПриоре даже намёка нет на обмерзание стекол, регулятор температуры никогда больше половины не вывожу, вентилятор на "авто", распределитель потоков зимой всегда в положении стекло - ноги. В трусах можно ездить, воспитание не позволяет.  FSO15 - 02K платина |
