Дефлектор вытяжной вентиляции, номер детали 7700838358
Нашел, как называется эта штуковина в каталоге запчастей Лада Ларгус на 260 странице: Дефлектор вытяжной вентиляции, номер детали 7700838358 ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2013 в 11:09) | ||||||
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 |
Машина закрыта, включаю 4 - ю скорость вентилятора, подхожу к заднему бамперу сую руку сбоку бампера, а от туда дует воздухом, значит вентилятия не закрыта? 1.6.16кл. лох блин | ||||||
Чтобы не было пыли в салоне, нужно постоянно держать вентилятор включенным, хотя бы на первой скорости. Тогда избыточное давление воздуха в салоне не даст попасть пыли через вентиляцию и уплотнители дверей. Калиноводы говорили, что у них это прописано в руководстве. На семерке всегда включал вентилятор на полную, когда ехал по запыленной дороге. Пыли в салоне было реально меньше. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Курган Сообщений: 314 |
На Калине не было кондиционера, поэтому вентилятор всегда был включен на второй скорости (хватало остудится в жару первому ряду). А пыль такая штука она даже зимой откуда то появляется ![]() | ||||||
Интересно что на фургонах вентиляционные отверстия наглухо закрыты пластмассовыми заглушками.Видимо вентиляция идёт через технологические отверстия в кузове. ![]() Зато внутри нет и намёка на войлок))) FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 9 |
Вентиляция салона закрыта шумкой .Они находятся в багажнике с права и с лева радом с фонорями .Там есть отверстие в кузове .Просуньте руку в низ и там обнаружите 2 треугольника материи шумки они просто брошены . Выньте их. | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
В какую сторону изменилась вентиляция салона уверенно сказать не могу, так как замеры не проводил, но визуально в дождь стекла задних дверей стали высыхать быстрее без применения подогрева. | ||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 55 |
Очень сильно потеют окна!!! На задних (т.е. на 3-х) конденсат даже течет!!! Как так? Стекла спиртом протер - не помогло. Я с таким "потением" ни разу не встречался... У нас сейчас то дождь, то мокрый снег. Подскажите, что можно сделать, пожалуйста. PS: войлок не доставал, сомневаюсь, что это поможет. PPS: 3-и стекла как-то не очень плотно к резинкам прилегают -ИМХО | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2013 в 19:05) | ||||||
Кондей есть, но если включена печка, то как он будет холодить?))) - зимой его же не включишь. В салон пока не текло ни из под козырьков, ни из под плафона (на Логане было раз). Поездки - минут 20-30. Рычажок не щёлкает. А вот печка как-то странно дует по сравнению с Логаном, шумит громко (2-я скорость), а дует не очень (лицо-ноги). Представляю как зимой будет выглядеть машина внутри, дети будут рады )))) | ||||||
Фильтр салонный стоит? Точно забор с улицы?? Кондей поступающий воздух сушит. Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
Фильтра нет. Кондей по жаре включал, под пассажирским ковриком было сухо (мож не там шарил), а зимой-то как его включать?, т.е. это временная мера. Думаю: 1. включить вент на 4-ку и проверить забор воздуха; 2. включить вент на 4-ку и проверить выход под задним бампером; 3. достать войлок; 4. съездить к ОД. Добавьте, может пропустил что. | ||||||
Посетитель Новомосковск Сообщений: 113 |
Рычажок должен быть до упора в право.Попробуйте повернуть немного влево и потом до щелчка вправо. | ||||||
ОК. Отпишусь как проверю. | ||||||
Да, забыл. 5. Заехать на яму и посмотреть под бампер как там "жабры", т.е. клапаны вентиляции. | ||||||
))) Блиин))) При проверке п.1 включил 4-ю скорость, открыл капот и обнаружил причину. Будете (надеюсь) смеяться. Ровным слоем все пространство воздухозаборника аккуратно закрывали березовые листочки... Вообще я заглядываю под капот, ну хотя бы 1 раз в месяц (Логан меня разбаловал), видимо эти листочки попали туда в это время. Убрал, полез проверять п. 2, сунул под задний бампер зажигалку - погасла от потока воздуха из "жабр". Вот так вот, а хотел машину разбирать))))) Ребята, очень благодарен за ваши отклики, спасибо! Буду наблюдать дальше, т.е. бдить))) |
