Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #1 - 21 декабря 2012 в 17:18 | |
У кого такое есть?  |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #2 - 21 декабря 2012 в 17:24 | |
посмотри и подтяни запаску(в багажнике есть болт-возможно плохо закручен) |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #3 - 21 декабря 2012 в 17:27 | |
колян: |
Где то под торпедой справа. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #4 - 21 декабря 2012 в 17:32 | |
Alex: | Где то под торпедой справа |
про это уже писали-это наверно бачок омывателя-надо что-то подложить-посмотри где-то на форуме было |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #5 - 21 декабря 2012 в 18:30 | |
колян: |
После покупки авто, когда закончилась жидкость в омывателе, у меня тоже появился стук в правом углу под капотом. Вылечилось просто-снял бачёк, подложил поролон. |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #6 - 22 декабря 2012 в 08:05 | |
dfcbkmtdbx: |
колян: |
Я понял что это уже битая тема. Вчера снял бачек подложил резинку и с той и с этой стороны.Грохотня пропала.Всем спасибо за участие и подсказки в теме.  |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #7 - 22 декабря 2012 в 08:17 | |
У меня грохот тоже легко вылечился - просто убрал всяку дрань, что накидана была в кармашках двери. И о чудо!!! стало тихо. |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #8 - 22 декабря 2012 в 08:22 | |
S150: |
У меня грохот тоже легко вылечился - просто убрал всяку дрань, что накидана была в кармашках двери. И о чудо!!! стало тихо.В дверях и бардачке я подложил байковую ткань что б вещи не гремели.
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #9 - 22 декабря 2012 в 09:23 | |
Alex: |
S150: |
Аналогично. |
Посетитель Кожевниково, Томская обл. Сообщений: 316 | #10 - 22 декабря 2012 в 16:34 | |
Сегодня потеплело -27 и сверчки ушли. А то при -40-45 то там то сям проявляли себя на холодную.
Лада-Ларгус 7 мест Серый Базальт (норма) |
Посетитель СПб, Просвет :) Сообщений: 285 | #11 - 22 декабря 2012 в 16:45 | |
по утру, при -20 (-25) грохочит замёрзший пластик воздуховодов. Как только прогреется хоть чуть чуть - всё замолкает
з.ы.
начал замечать КРАЙНЕ РЕДКО завывания печки на 2ой скорости - походу плохо отбалансированный мотор (лопости, крельчатка или что там) С Уважением, Дмитрий ака Zelgadich (можно просто Зел)
Largus 1.6 16v - 7мест. максималка.+ DVD в подголовнике. звать: "Бежевый бухлобус" + чип-тюнинг от SVV. После нескольких визитов на сервис ЛАДЫ - отказался от гарантии |
Посетитель Москва - Мытищи Сообщений: 113 | #12 - 22 декабря 2012 в 23:19 | |
У меня замерзший пластик не только воздуховодов, но и торпеда около стекла гремит, теперь я понял зачем в австосалоне туда пролоновый уплотнитель приклеили, я его на место подоткнул и все сразу тихо стало. Еще чего то в задней подвеске (слева), что-то на холоде (первыое время после трогания) чуток громыхает на колдобинах |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #13 - 22 декабря 2012 в 23:52 | |
У себя ничего такого не замечал.Сегодня,кстати,имел беседу с ещё одним обладателем Ларгуса с тамбовщины,так вот он посейчас в восторге после 20000т. пробега(!) и 3-ёх месяцев владения.Вот это динамика! К42-00L |
Посетитель Москва - Мытищи Сообщений: 113 | #14 - 22 декабря 2012 в 23:59 | |
Я тоже очень доволен машиной, я с ней уже больше 5 месяцев, на спидометре больше 10000, а все эти мелкие нюансы особо не напрягают, как толькор салон чуток прогревается, все становится тихо, даи на подвеску я может зря грешу, только сейчас подумал, что стоит посмотреть чтои как у меня там сзади валяется!:) |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #15 - 23 декабря 2012 в 00:19 | |
MoRoNi: |
Это точно-посмотри.Подвеска,я думаю,не причём. К42-00L |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #16 - 23 декабря 2012 в 15:58 | |
Ну кстати по подвеске сзади. Вполне возможно что по зиме в арках примёрзло что нибудь. Проехал по луже кипятка из прорванной теплотрассы и пожалуйте. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Ачинск Красноярский край Сообщений: 155 | #17 - 23 декабря 2012 в 20:08 | |
S150: |
Это точно, согласен на все 100!!!! Ларгус 7 мест, люкс, серый базальт, 02D
Посетитель Сообщений: 38 | #18 - 21 апреля 2013 в 01:38 | |
Прошу прощения, если не туда написал, но у меня тоже иногда проскальзывал небольшой грохот со стороны торпеда где то справа, но помятуя что на форуме писали о том как болтается бачок, нашел время и подложил небольшие кусочки всепенного полиэтилена, ну ту что применяют при упаковки аппаратуры, вроде бы стало тише. Но вот странное дело, но вот бачок так и не смог вытащить....  Чего то я не понял как так и как его туда засунули? И еще вопрос а нет под ним отверстия сливного? Кто сможет пояснить? Заранее большое спасибо!!!! |
