Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #251 - 11 апреля 2014 в 10:50 | |
Kuzovlev: |
А мне почему то кажется, что таким образом Реновцы добивались хоть какого то тепла в машине, чтобы всю систему отопления не менять под Россию. Так тепло остается в машине, не выходя под бампер. Ну и что, что это связано с большой влажностью, главное запудрить людям мозги показаниями термометра при замерах.
Вот тебе ответ:
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #252 - 11 апреля 2014 в 15:06 | |
В чем заключается смысл ответа? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #253 - 12 апреля 2014 в 06:52 | |
Kuzovlev: |
Правая сторона лобового стекла обдувается хуже из-за недоработки показанной на фото. Я эту проблемку решил куском обычной пластиковой бутылочки. При необходимости вставляю её в дефлектор обдува лобовухи перенапрвляя воздушный поток правее. К сожалению с собой нет фотоаппарата. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #254 - 12 апреля 2014 в 08:37 | |
Так я то писал по фото на котором изображен войлок в жабрах. Все думают зачем они там. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Киржач, Владимирской обл. Сообщений: 94 | #255 - 12 апреля 2014 в 17:31 | |
Так и есть! Заглянул у себя - лежат родимые! Достал. Жду сырой погоды проверить эффективность вентиляции салона.
Однако юмористы на АвтоВАЗе! |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #256 - 25 октября 2014 в 22:22 | |
Столкнулся с той же проблемой, и решил убить её сразу!
Конденсат образуется от того что воздух между обшивкой и крышей охлаждается ниже точки росы , в итоге конденсируется и выпадает в виде осадков.
Что делать?
Приехал в строймагазин,купил 2 рулона вспеного полиэтилена на самоклейке,рулон алюминьевого скотча и флакон обезжиривателя.
Далее снимаем обшивку потолка, обезжириваем и наклеиваем полиэтилен хорошо прикатывая чтобы не осталось полостей.
Потом стыки скотчем, собираем обшивку.(сделана машина за исключением дверей(пока) Итог при -13 хватает первой скорости печки (естественно после прогрева машины) |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #257 - 26 октября 2014 в 10:49 | |
Прочитал тему с начала и до конца - много кто уже вытащил ватин, много битых ссылок на другие сайты, много не отвеченных вопросов...
Но полноценной пошаговой инструкции с фотографиями, как именно вытащить эти куски ватина, так и не увидел.
Кому не сложно, можете отфотографировать весь процесс без снятия бампера и написать отчет по удалению этого ватина в бортовых журналах?
http://www.lada-largus.com/blogs
С меня клубная наклейка за это. Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 октября 2014 в 10:52) |
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #258 - 26 октября 2014 в 18:14 | |
точно, хотел вытащить прошлой зимой, из салона там только отверстие 12 мм,в которое влазит только один палец,как его зацепить этот войлок не знаю.на днях буду ставить парктроник,буду снимать бампер заодно и войлок уберу |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #259 - 26 октября 2014 в 18:30 | |
Admin: |
Попробовать можно, но я уже вытащил, могу повторить. Но думаю может есть кто еще? |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #260 - 26 октября 2014 в 18:49 | |
На 4ой станице пост 98 - видно место отгибания обшивки. На 7и местном придётся ключом на 17 открутить катушку ремня. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #261 - 26 октября 2014 в 19:22 | |
http://www.drive2.ru/l/3375133/
тут есть картинки Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #262 - 26 октября 2014 в 19:31 | |
Admin, есть у нас такое здесь, не помню где, но видел лично с фото  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #263 - 26 октября 2014 в 19:41 | |
Admin: | весь процесс без снятия бампера и написать отчет по удалению этого ватина |
Да ладно  , и бампера снимают люди!  Во что значит читать не умеют-не хотят!  |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #264 - 26 октября 2014 в 20:03 | |
Дима: | http://www.drive2.ru/l/3375133/
тут есть картинки |
на первых страницах данной темы тоже много ссылок было на картинки.
только сейчас по этим ссылкам уже ничего нет
поэтому, удобней, чтобы подобная инструкция появилась на нашем сайте, а не просто ссылка на сторонний ресурс. Hotei68: | Попробовать можно, но я уже вытащил, могу повторить. Но думаю может есть кто еще? |
Было бы здорово.
санёк: | буду снимать бампер заодно и войлок уберу |
нужна инструкция без снятия бампера... |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #265 - 26 октября 2014 в 20:07 | |
Admin, бампер снимать не надо. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #266 - 26 октября 2014 в 20:08 | |
oapv: |
Serjonski: | Говорили если открутить ремни 3 ряда, то можно подобраться |
требуется открутить и снять не крепления а катушки ремней и в эту дырку засунуть руку
Вот оно. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #267 - 26 октября 2014 в 20:25 | |
а вот и фотка ( на разьем не обращаем внимания), на которой изображена левая катушка ремня безопасности третьего ряда сидений
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 октября 2014 в 20:28) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #268 - 26 октября 2014 в 20:32 | |
oapv, думаю Админ стикер тебе всеж подарит  |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #269 - 26 октября 2014 в 20:45 | |
прожженный: |
Конечно подарю,
если это все в один полноценный пошаговый отчет оформить - что и чем открутить, что отогнуть, где увидеть и как достать ватин, на что обратить особое внимание, чтобы не пораниться, чтобы что-нибудь не сломать или не потерять
и разместить в бортовом журнале с описанием процесса и фотографиями понятными для большинства ларгусоводов.
Наверное, как-то так хотелось бы... Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 октября 2014 в 20:47) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #270 - 26 октября 2014 в 20:49 | |
Admin, все было описано красиво, ранее, более практично -нужно время. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #271 - 26 октября 2014 в 20:50 | |
Admin: | Но полноценной пошаговой инструкции с фотографиями, как именно вытащить эти куски ватина, так и не увидел.
Кому не сложно, можете отфотографировать весь процесс без снятия бампера и написать отчет по удалению этого ватина в бортовых журналах? |
Может не полноценная инструкция, но, кое что есть у меня в альбоме, смотрите, спрашивайте если что не будет понятно - подскажу  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #272 - 26 октября 2014 в 20:52 | |
На пятиместной только отогнуть ковер, будет квадратное отверстие, где-то 100х100, размер точно не помню, но рука по локоть с трудом пролазит. Вот, засовываете туда руку по локоть, предварительно засучив рукав, и шарите, шарите, шарите и найдете. Только аккуратно шарьте, чтобы в незначай уталкать эти треугольники дальше. Я, вообще их нашел в самом низу скомканными. Еле достал их от туда двумя пальцами. По поводу запотевания после, когда треугольники достали: если печка работает на обогрев с забором внутреннего воздуха, все равно все запотеет; чтобы не запотевало, нужно печку поставить на прогрев с забором наружного воздуха. Вот тогда весь сырой воздух протягивает, якобы через те воздушные клапана (точно не могу утверждать), а когда в машине установится нормальный микроклимат, то можно печку снова ставить на прогрев с забором внутреннего воздуха (т.е. печка работает, а вы регулируете только забор воздуха). Вот, как-то так. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #273 - 26 октября 2014 в 20:53 | |
у кого 5 ти местка - где расположен домкрат и аналогично с противоположной стороны отгибаем мягкую обшивку кузова, видим прямоугольную "дырку", заворачиваем рукав рубахи и др, суем туда руку (толстые руки не пролезут) и достаем ватин, после отмываем руку от заводского антикора.
у кого 7ми местный - в добавлении к вышесказанному необходимо снять катушки ремней безопасности RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 | #274 - 26 октября 2014 в 20:56 | |
oapv: | у кого 7ми местный - в добавлении к вышесказанному необходимо снять катушки ремней безопасности |
Так и было...  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #275 - 26 октября 2014 в 20:58 | |
прожженный: |
Время пришло, все отписались, знающие. |
