Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 238 | #301 - 29 октября 2014 в 11:04 | |
Willi,  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #302 - 29 октября 2014 в 11:07 | |
Willi: |
Если убрать войлок , то это будет простая дырка - ПРИВЕТПЫЛЬ, да, будет боллее интенсивный воздухообмен на высоких оборотах вентилятора, но от запотевания таким босяцким способом не избавится.
Ну, дак тогда бы и поставили еще один фильтр салона. И организовали бы к нему нормальный доступ. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #303 - 29 октября 2014 в 11:24 | |
Willi: |
Аргументируйти. плз. мне очень интересно как может быть там дырка если есть обратный клапан который не дает проникать воздуху в салон, неплохо бы еще понять как этот войлок будет фильтровать чудом просачившийся через обратный клапан воздух если у решотки его ничего не держит, и если воздух все же пойдет через этот клапан в салон - то он просто отодвинет этот кусок войлока от решотки. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #304 - 29 октября 2014 в 11:43 | |
Мысли в слух. Допустим мне захотелось поставить этот войлок обратно. Ну, скажем летит пыль в салон или холодно. Каким образом я это сделаю??? А, как туда поставили этот войлок сборщики? К кстати, когда я его достал, он совршенно чистый был, только влажноватый. Может это вообще какая-нибудь технологическая тряпка (ну скажем защита того же клапана от сварки, когда кузов сваривают). Только потом при сборке эту тряпку нужно удалить. В моем случае может пытались достать, но руки были короткие, взяли тогда и упихали вниз. Значит мою машину собирали, выходит, не раздолбаи?  Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 11:51) |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #305 - 29 октября 2014 в 11:48 | |
SEDENS: | защита того же клапана от сварки, |
Угу. Ставят клапан, защищают войлоком, сваривают, снимают клапан,убирают войлок, красят кузов...  снова ставят клапан и запихивают войлок.  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #306 - 29 октября 2014 в 11:54 | |
Евгений: |
SEDENS: | защита того же клапана от сварки, | Угу. Ставят клапан, защищают войлоком, сваривают, снимают клапан,убирают войлок, красят кузов... снова ставят клапан и запихивают войлок.
Ну, я к примеру сказал. Я, же в их технологии не силен. Я, как-то народ двигаю к правильной мысли. |
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 238 | #307 - 29 октября 2014 в 11:57 | |
SEDENS: | двигаю к правильной мысли |
Всё что есть в автомобиле - все нужно этому автомобилю!!!
Как и в теле человека. Однако некоторые хирурги утверждают, что гланды у человека лишние ))) |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #308 - 29 октября 2014 в 12:01 | |
GVG,  RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #309 - 29 октября 2014 в 12:03 | |
SEDENS: |
Мысли в слух. Допустим мне захотелось поставить этот войлок обратно.... Каким образом я это сделаю???
1.) Намазать одну сторону клеем, Взять его в руки и попытаться приклеить его на место (протащив его через узкое неудобное отверстие так что бы он по ходу не к чему не приклеился раньше), на метал напротив вентиляционного клапана, вариант больше теоретический чем практический.
2.) Снять бампер, снять клапан, Приклеить войлок наместо, собрать в обратном порядке. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #310 - 29 октября 2014 в 12:04 | |
Pirat: |
Как на счет аппендикса? особенно когда он воспаляется. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 12:07) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #311 - 29 октября 2014 в 12:04 | |
Pirat: | Всё что есть в автомобиле - все нужно этому автомобилю!!! |
Вполне возможно, что эти треугольники для чего-то нужны. Вероятнее всего, они не закреплены на должных местах, либо крепление не держит, либо технология сборки не позволяет их закрепить там где надо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 12:05) RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #312 - 29 октября 2014 в 12:05 | |
GVG: | Аргументируйти. плз. мне очень интересно как может быть там дырка если есть обратный клапан который не дает проникать воздуху в салон, |
Кстати я сперва сдуру убрал этот ватин с одной стороны , промониторил - началось загрязнение, заткнул туда синтепон (просил соседского мальчишку).
GVG: | и если воздух все же пойдет через этот клапан в салон - то он просто отодвинет этот кусок войлока от решотки. |
Это надо какой то ветер там устроить, чтоб отодвинуть войлок. Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 октября 2014 в 12:06) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #313 - 29 октября 2014 в 12:07 | |
Willi: |
Так этот ватин ничем не закреплен, а у кого-то уже "скомковался", да и как фильтрующий материал он не очень... RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #314 - 29 октября 2014 в 12:11 | |
Iron: | Так этот ватин ничем не закреплен, а у кого-то уже "скомковался", да и как фильтрующий материал он не очень... |
Так а я тут при чем, пусть снимают бампер и ставят нормальный фильтр материю, я говорю о том что если убрать совсем то это будет привет пыль, а дальше как хотите, хочешь снимай хочешь нет, а то что пыль туда дуром переть будет это АднАзнАчнА. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #315 - 29 октября 2014 в 12:13 | |
Willi: |
Кстати не большой, это все таки войлок, а не кусок фанеры прикрепленный 4 саморезами ;)
Willi, если вы считаете что там ему и место, это ваше право, я считаю что втом виде в котором он там лежит ему там не место, это как говорится мое право. Почитав тему IMHO каждый для себя решит -вытаскивать его или нет. Свои аргументы я привел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 12:17) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #316 - 29 октября 2014 в 12:17 | |
GVG: |
Я считаю что там нужен материал, только другой и не залитый( как у меня) каким то антикором и ли что там они льют.
А так все правильно Выпишите -- каждый для себя сам решит. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #317 - 29 октября 2014 в 15:21 | |
Willi: | Если убрать войлок , то это будет простая дырка - ПРИВЕТПЫЛЬ, да, будет боллее интенсивный воздухообмен на высоких оборотах вентилятора, но от запотевания таким босяцким способом не избавится. |
Поддержу в этом вопросе GVG. Для защиты от пыли существует обратный клапан. Вилли, где вы видели фильтра, которые ставят на весь срок эксплуатации  Когда ваш кусок синтепона забьётся пылью ( а он обязательно забьётся, если поверить вашей версии), ветиляция у вас совсем пропадёт.  Рискну предположить, что это просто шумоизоляция. Кстати на фургоне я этого куска не нашёл, что логично.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 15:22) FSO15 - 02K платина |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #318 - 29 октября 2014 в 15:33 | |
alexei: | Когда ваш кусок синтепона забьётся пылью |
Да , конечно забьется, не вижу тут ужасов, у меня еще где то валялся кусочек синтепона в случае чАго произведу замену, даже могу например регламент себе сделать, скажем 15000км.))) Не люблю я пыль , такой вот я человек, а с запотеванием борюсь по другому. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #319 - 29 октября 2014 в 15:58 | |
alexei: | Для защиты от пыли существует обратный клапан. |
и от ветра тоже-
Willi: | Это надо какой то ветер там устроить, чтоб отодвинуть войлок. |
вот именно что не отодвинет,потому что впереди стоит обр.клапан, он работает в одну сторону-из салона...да и клеять войлок на противоположную от кл. сторону -тоже смысла не вижу-воздух в этих местах выходит из машины.
GVG: | Взять его в руки и попытаться приклеить его на место (протащив его через узкое неудобное отверстие так что бы он по ходу не к чему не приклеился раньше), на метал напротив вентиляционного клапана, |
не то...уж быстрее подумать можно о шумке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 16:00) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 238 | #320 - 29 октября 2014 в 16:04 | |
А может ли данный войлок наоборот предохранять от попадания влаги внутрь а/м во время стоянки? Жабры ведь тогда немного приоткрыты как на фото сверху. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #321 - 29 октября 2014 в 16:11 | |
И вообще это не какой не клапан, это дефлектор, и на кочках (если жабры ходят свободно)открывается на всю, так что не спроста вазовцы ватин туда ставят. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #322 - 29 октября 2014 в 16:19 | |
Willi: |
мне на приоре его в страховой тоже -о.клапаном- обозвали, да и войлок вазовцы впервые на ларгус тулят на прио нет ,на 08-тоже не было в центральной стойке. Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 октября 2014 в 16:24) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #323 - 29 октября 2014 в 16:21 | |
Willi: | И вообще это не какой не клапан, это дефлектор, |
Иногда лучше промолчать  Вот на Логане, можете сравнить
Клапаны выхода воздуха из салона (при снятом заднем бампере)
Из салона воздух выходит через отверстия, расположенные сверху в боковинах багажника и далее наружу, через клапаны, установленные за боковинами заднего бампера. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #324 - 29 октября 2014 в 16:25 | |
alexei: | Иногда лучше промолчать |
Согласен. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #325 - 29 октября 2014 в 16:26 | |
alexei: |
Willi: | И вообще это не какой не клапан, это дефлектор, | Иногда лучше промолчать Вот на Логане, можете сравнить
а кто против - я тоже об этом! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
