Тихая обитель радиолюбителей
Пегас
2:
Помер "рукастый мужичок" - и все его достояние оказалось у подъезда
А было ..ТАМ  facepalm  shock
Немерято добра ...
Одних ляктродов пачек 40-50 от 1.5 до 4.0  facepalm
Мне нехера не досталось ..
Меня "правильно" оповестили ... yes
"после того, уже КАК "...падлы
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Пегас
iap:
Ведром халявным поделился..
Ну и ..память у тебя  good
Ты угадал ДВАЖДЫ !
Этому челу привалило и ВЕДРО ..и "богачество" с подъезду..
ЗАЧОТ !
Пегас
iap:
Иногда это бывает проблемой..
Память - вещь неплохая  yes
Особенно в "критических" профессиях..
Типа ..
Шпион..или судья федеральный   yes
Там ...
Только на ПАМЯТЬ упор в работе -
а то ..пипец работе  hoho
iap:
2:
А может такой появится на мусорке у подъезда ..
БЕСПЛАТНО !
Вот наверное кому-то свезло (если успели отовариццо до вывоза) когда я уборку генеральную делал..
Инженегр, если не горит, то гляну на даче.. Там сейчас сарай старый недоступен (дверь не открыть из-за сугробища)
Вроде бы был динозавр пиндосий под "дербан"..
Приветствую, Брат!
beer
Динозавр не пойдет. Импульс разовый надо ловить, т.е. нужна запись
Инженегр:
т.е. нужна запись
Запись с экрана можно сделать.
Пегас
Инженегр:
Ты мебель уже всю расставил на новоселье ?
Это ..
так , к слову ..
и в завидках на "свободное" время для ИЗЫСКОВ  beer
Пегас
iap:
Зачем на горло пестне наступаешь?
ДаНИзаШТО !
Пусть люди гемороятся и дальше  yes
Мож ..
Нобелевку отхватят нам на зависть  hehe
Я то чо ?
Я ничо .. yes
Наше дело СВИНОЕ !
Молчать и СЛУШАТЬ умных  yes
Одним сгоревшим ларгусом больше (или меньше) - это издержки статистики hoho
Упси то БОг !!
ТТТ
Инженегр:
Запала мне в сердце идея гашения броска тока в лампе головного света с помощью индукттвности.
Вы на ложном пути по определению. Отговаривать не буду.Когда пройдете путь до конца, то поймете. yes
Инженегр, качай-ставь SoundForge. Вставляй в джек шнурок, включай "REC" - короти пальцами шнурок - смотри что запишется (наводки 50Гц). То нужно будет?
SoundForge - хороший инструмент, может и в режиме генератора работать. Рисуй сигнал какой надо или из предустановок выбирай. Он его и через звуковую карту генерит.
Это я про инструментарий. А про сам результат опыта я тоже думаю: не туда энергию разума пускаешь ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2017 в 21:37)
Так интересноже.
Пока далеко не зашел нартсуйте почему на ложном пути?
Раздел "КПД и договечность"
Краткая выжимка по истории ламп накаливания. Всё уже изобретено до нас!  laugh
Главный факт imho:
...Так как стоимость потреблённой за время службы лампой накаливания электроэнергии в десятки раз превышает стоимость самой лампы, существует оптимальное напряжение, при котором экономические затраты на освещение минимальны. Оптимальное напряжение несколько выше номинального, поэтому способы повышения долговечности путём понижения напряжения питания с экономической точки зрения убыточны...
...Стандартные параметры ламп со сроком службы порядка 1000 часов были согласованы рядом крупнейших производителей, основавших в 1930-х годах швейцарскую корпорации Phoebus; одновременно был произведен раздел мировых рынков сбыта, согласованы договора о неконкуренции и введен сквозной контроль соблюдения стандартов...
Всё рассчитано, просчитано и оптимизировано. 1000 мото-лапмо-часов и... шуруй за новой!
столетняя лампа
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 февраля 2017 в 20:28)
Инженегр:
проще всего сделать реле времени, которое будет закорачивать ограничительный резистор спустя например, 1сек.после вкл.ламп, Либо преобразователь DC/DC с плавным подъемом напряжения.
В принципе это есть и все можно даже купить. Лампа станет долгожителем, но не вечной всё равно.Вибрациии рано или поздно оборвут провисшую нить.
Спб
Инженегр:
Индуктивность нужна большая. На железе. При этом и ток через лампу немаленький - мотать толстым медным проводом. И куда потом эту хрень весом в пару кг девать? Да и стоить она будет раз в 10 больше лампы. Как то странно иметь защиту дороже самого защишаемого блока. Диод там еще нужен будет, без него умрет не лампа, а переключатель. Сейчас проще ШИМ - и ток ограничит и стоит копейки.
Анатольич:
500р...
В лампу накаливания заложено старение - эмиссия и без вибраций дома делает свое дело. Понизить U нельзя - борьба за яркость света, все и так работает в режиме перекала. Единственный метод - ограничение пускового тока. А дроссель этот при ДТП снарядом не натворит беды? Другие ус-ва плавного запуска - дороже самой лампы, которая 1000 моточасов отьездит и за 100-150 руб.  покупается новая. С точки зрения безопасности уже жь прикидывали - какое расстояние проедет машина даже на 60кмч пока там все разгорится.
Все давно рассчитано и инженерами, и экономистами, и ТБшниками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2017 в 06:28)
Falcon, при вес эти разжигатели, реле и прочие плюшки в курсе. Просто интересно повозиться с идеей дросселя.
Анатольич, индуктивность большая нужна если у нас сопротивление большое ибо тау=L/R
А у нас R начальное 0.2 Ом
Прочтите сообщение #447 в этой теме, я там изложил свою мысль.
kanvlg, kanvlg,
Я про стандарт в 1000 часов вкурсе, чтоб лампы не жрали слишком много.
Эмиссия у нас снижена за счет галогенов
Уронив яркость на 10% можно сделать лампу многолетннй :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2017 в 08:32)
Вот накачка баллона инертными газами - это действительно был шаг вперёд! Научный, значимый.
Уменьшив яркость на 10% можно. Но машина - это не диван с газетой. Как -10% яркости скажется на световом потоке и в итоге на безопасности вождения?!
kanvlg:
Согласен.
А потому дроссель и интересне:)
Накололся на том что на кольцо 32х20х6 фигтам намотаешь 2мм провод. Надо найти 0.5 сложить в 4 жилы и мотать спокойно :)
Инженегр:
А если воткнуть более мощную лампу и на ней снизить яркость?
Лампа машину переживет.
Дык где же её взять-то такую лампу? 24-вольтовую?
kanvlg:
H4 Osram 12V 70/65W 64205
praktic:
kanvlg:
Вот. У меня таже идея в голове бродит!
Напругу можно уронить на диоде. Кремниевый диод возьмет 1-1.5 В на себя.можно найти и 2В.
При 1В мощность на диоде будет около 5Вт. При 2В около 10 Вт
