Тихая обитель радиолюбителей
Falcon:
Инженегр:
эко ты загнул... Дросселирование в пост токе crazy
В момент включения ток еще какой переменный.
Инженегр:
да где ему переменному то взяться?
мы что про стартер что ли пишем?
Falcon:
дребезг контактов.
Не , давайте не путать, прерывистый(дребезг контактов),пульсирующий ,постоянный с пиками выбросов от работы стартера, переменный  или просто постоянный ток yes
Falcon:
Инженегр:
Пусковые токи раз в 10 больше рабочих. А значит прежде чем лампа выдет на нормальный режим работы в цепи идет переменный ток неустановившегося режима. А значит все условия для работы дросселя.
Может переменный тут неправильное определение. Правильней ток неустановившегося режима.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2017 в 20:42)
Инженегр:
Мудрено глаголите laugh
Если  про лампу речь, то тут проще.Холодная нить имеет низкое сопротивление, соответственно пока нить холодная ток будет в десятки разов больше, чем горячей. И?. Слабо понимаю, а чем спорим? hehe Кстати, переменный ток для лампы совсем не вреден.Лампе все равно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2017 в 21:10)
Falcon:
Инженегр:
Вооот. Велосипед мы изобрели. Теперь чуть глубже. Дроссель имеет свойство оказывать сопротивление силе изменения тока. Так называемая противоЭДС Т.е. в первый момент включения лампы, когда сопротивление нити накаливания очень низкое то по цепи идет очень большой ток, что вредно для нити накаливания.
Так вот в этот самый момент когда сила тока круто нарастает дроссель наводит в цепи противоЭДС и скорость нарастания и пик заброса тока должны стать меньше, а значит и меньше вредного воздействия на нить накаливания.
laugh Реактивное сопротивление дросселя равно Х=6,28хFxL, где F частота переменного тока,L индуктивность дросселя
используя формулу можно посчитать сопротивление. Индуктивность дросселя Вам потребуется коллосальная, как у транса сетевого!Не забудьте прибавить оммические потери  в проводах дросселя.Я опять не дописываю до конца мысль.Пытаясь понять, а вдруг я не о том думаю
Давайте к цифрам, какую частоту будем давить 10Гц,100Гц? Вообще исход данные нужны,  токи, вольты, омы лампы yes короче это путь в никуда.
Есть реле с плавным поднятием напряжения на лампе, это решит проблему перегорания лампы во время включения, однако по мере износа лампы нить растянется и провиснет. Вибрации все равно сделают свое дело и нить оборвется. Так что вечной лампы никак не получить. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2017 в 22:48)
Мы просто по кругу ходим. Все упираются в реле.
А мне вот интересно рассмотреть дроссель.
Название темы громкое, думал действительно радиолюбители есть...
вот о чем толкую
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2017 в 06:45)
Инженегр:
дроссель , DC/DC преобразователь с ШИМ контроллером, лампа- хорош венигрет и все в кучу.
Радиолюбителей тут полно и даже более
Falcon:
Инженегр:
Да я вижу. Никто дроссель посчитать не может
Применять дроссель для лампы имеет если лампа работает в цепи переменного тока и необходимо погасить избыток напряжения на лампе. Резистор греться будет, реактивное сопротивление (  емкость и индуктивность ) не будут греться. Использовать дроссель   в  авто для ламп это нонсенс. Дайте исходные данные, например частоту пульсаций и необходимое сопротивление дросселя на этой частоте. Посчитаем легко.
Новотроицк
Инженегр:
Потому как смысла нет никакого. Никто дроссель не применяет для снижения бросков тока. Дроссель для другого предназначен.
Для снижения начального пускового тока обычно применяют термистор с отрицательным ТКС, включённым последовательно с нагрузкой.
Я дальше паяльника с готовыми схемами не ушел, но с интересом слежу за развитием событий.
Вдруг придумаем чего интереснее, чем готовое решение.
По сути можно и схему спионерить с готового изделия, по любому дешевле самому спаять, чем готовое покупать.
Не всегда легче, но зато ИНТЕРЕСНЕЙ  good  - это только при условии свободного времени на досуГ так сказать..
По дросселям я пас  facepalm  Знания были в 98-2000, но навыками не закрепил. Теперь конструкторы тока паяю ну и слаботочку, БЕЗ расчёта
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2017 в 13:59)
паяю  БЕЗ расчёта
И я об этом.
Пермский "край"
А, я только дальше паяльника  scratch
Не всегда легче, но зато ИНТЕРЕСНЕЙ    - это только при условии свободного времени на досуГ так сказать..
Оно верно.
Готовое изделие всегда проще, купить быстрее, чем сделать.
Своего изготовления - греет душу.
Пегас
Сосед припер откинувшийся Огрегат заряжательный...
Делай, говорит..налаживать будешь ? - а то уйду ! zlo
А за спиной у него трехлитровка СЭМа - типа "мои комиссионные"  crazy
Ну, кудой от такого податься?
"Поднял"   я таки соседу "заряжалку"...
Собираем платку тиристорного регулирования - обкатываем  "на коленке" ..
- регулируется  yes , заводим штатно сетевой
шнур с выключателем и предохранителями ..
Все   высверливаем - скручиваем - спаиваем - проверяем "на вспышку со взрывом" -
полет НОРМАЛЬНЫЙ !
Сосед в восторге - я  ТОГОЖ ..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2017 в 20:56)
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
В этом чугунии и ломаться-то особо нечему!  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2017 в 22:50)
Пегас
kanvlg:
Галетник выгорел ..
Я ему тиристорный регулятор вставлю (а мог бы просто "горелку" забайпасить)..
Ладно..
Он славный хлопец..
iap:
САРАНСК УЗП-С-12-6.3-УХЛ3.1
ВЕСТЧЬ ! good
Новотроицк
Сваял быстренько проект часов из запланированного.
Плата LED на TM1637 (индикаторы большие, 0,56").
На обратную сторону платы индикатора приклеил: модуль ESP8266-12, DHT22, AMS1117-3.3 (стабилизатор).
Проверил:
Подборка светофильтра:
Заднюю сторону закрыл 1мм мягким прозрачным плексом, на него приклеил Моментом жестяной крючок (чтоб на обои вешать):
Из остатков обоев вырезал рамку, надел её на индикатор ( с корпусом заморачиваться не стал):
Вот так выглядит на стене (знаю, провод не по феншую - чёрный, надо бы зелёненький, найду - поменяю  zst ):
Забыл добавить:
Потребляет в максимуме от 5 вольт - 122 мА (когда горит максимум сегментов), средний ток потребления - 100 мА, из них модуль ESP кушает 70 мА. Для питания применёна давно валявшаяся зарядка 5 вольт 500 мА, самое то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 08:44)
Новотроицк
Поменял питающий провод. Нашёл тефлоновый, тонкий и светлый.
