Тихая обитель радиолюбителей
Дорогие радиолюбители прошу консультации.
В ветке про перегорание лампочек
Mik:
Реле плавного включения - хорошо, но дорого. Эффективно и бюджетно ограничить пусковой ток можно банальным дросселем - самопальной индуктивностью. На ферритовом колечке типа 2000НН мотаем 300 витков провода ПЕЛ ф0,5 мм (за копейки в любом радиомагазине)и включаем в цепь питания ближнего света.
Возникло несколько вопросов.
1. Почему 2000НН а не 2000НМ, все же подкапотка горячее место, а НМ более устойчив к температуре.
2.Провод ПЭЛ опять же до 90°С, в подкапотке может быть температура выше?
3. Какой размер кольца взять чтоб 300 витков нормально намотать?
4. Провода 0.5мм точно хватит? Этот провод в принципе максимум 5А держит. А это и есть ток в лампе.
Мне кажется для долговременного использования надо брать 0.75
Ммм почитал. Скорее всего провод сечением 0.5 мм² нормально выдержит. В справочниках ему рисуют 11А
5. Может ктото прикинут  на пальцах насколько при КЗ, а первые мгновения при включении лампы это практически ток КЗ, растянется фронт наростания тока? Будет ли пиковый заброс и если будет то во сколько раз?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2017 в 19:38)
Пегас
Инженегр:
Тут проще ИМХО
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
Инженегр:
Тут проще ИМХО
Мне нужна консультация, а проще это купить готорое реле за 500 руб
Т.е. релюха самодельное сопротивленте, стабилитрон и кондет и все спаянное и защищенное от внешнего воздейчствия все это проще чем банальный дроссель? Ахахахаха
Пегас
Инженегр:
Кто тебе идею про дросель подбросил - не знаю ,но думаю- пусть он и консультирует  laugh
А ваще - все это делается РУКАМИ... со взрывами и пожарами.
ОПЫТНЫМ путем..
Не налезло на это кольцо- берем по-больше и ..т.д.
Не думаю - кто-то ПИКОВЫЙ заброс будет вычислять..
Все гораздо проще в жизни  beer
Пегас
Олег:
Вернул зверя в строй ,
Привет Олег !
Как "зверь" ?
Уже ревет по "взрослому" ?
Инженегр:
Спаяй лучше норм модули, у меня работают уже год. Лампы живые.
Зы. или купи за 500р  laugh
Оригинал фото модуля
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2017 в 21:04)
под лампы Н4 давай
oapv:
под лампы Н4 давай
Нету под рукой. И если заказывать, то только на следующей неделе привезут.
У меня на Н7 стоят, на каждой фаре по модулю, ограничение 100Вт на лампу. На Н4 идет в форм-факторе обычной релюшки 4х-контактной, но одна шт, соответственно ток коммутации выше и детальки помощнее будут, ограничение 150Вт суммарное.
Имхо полезнее Н7 тупо в разрыв ближнего к каждой фаре впендюрить да и все.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2017 в 22:49)
iap:
С новья поменял 3 шт за 1,5 года.. 2 левые 1 правую..
4.5 года и лампы еще родные, какие даже не знаю, через месяц начала эксплуатации установлено реле ДХО с плавным розжигом, ближний включен всегда, пробег 100 тыс
У меня на Н7 стоят,
в ларгусе установлены лампы Н4, у того производителя имеются под них модули, приведи просто ссылку
iap:
А в моем то случае чем объяснить?!
1. упало напряжение в бортовой сети
2. перестал включать свет до запуска двигателя
3. лампы попались НОРМАЛЬНЫЕ
4. ухудшился контакт на переключателе и клеммах ламп
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2017 в 23:08)
iap:
2 левые 1 правую.
а ответишь почему?
oapv:
Чисто под Н4 нету, есть универсальное - https://goo.gl/JXgJHd
Придется немного переделать проводку. Для рукодельцев, купить пару колодок, немного провода и перекоммутировать, чтоб подрулевой управлял малым током реле, а на фары уже с релюшек. На ближний модуль сбережения, на дальний ДХО30Б.
Для лентяев китайцы сделали комплект за шестьсот рублев, ничего резать не нужно - тык, чпок и готово - http://s.aliexpress.com/ze2mu6Jv, у вас реле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2017 в 23:15)
oapv:
а ответишь почему?
iap:
Вот ведь и правда ВЕЛИКИЙ МАСТЕР!!! Как мягко подвел, чтоб сам допетрил!
Длина проводов к левой и правой фаре разная, соответственно сопротивление тоже разное, значит и пусковой ток разный.
Помощь Новороссии
AlexEs:
Реле решает проблему длины проводов.
МО пгт Жилёво
2:
Олег:
Привет Олег !
Как "зверь" ?
Привет!!!Заменил все ёмкости,после проверки оказалось 6шт.практически не заряжались.По поводу"по взрослому"меня пока устраивает,ушло дребезжание и провал диффузора на полной громкости.Есть косяк ещё,в шаговом переключателе громкости,между последним и предпоследним,очень заметный переход facepalm,будет время настрою.Ещё хочу свои колонки сделать,тогда посмотрим как запоёт laugh
МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт
Пегас
Олег:
Это ОТДЕЛЬНАЯ тема !
Некоторым (не будем пальцем тыкать) не хватило для этого ПРОШЛОЙ и нынешней жизни ..
Лишь планов ГРОМАДЬЕ промелькнуло в угасающем от водки сознании..
Но уже ..не так ярко - как раньше  crazy
AlexEs:
Реле это дистанционный коммутатор(выключатель), как оно повлияет на сопротивление проводов, если длина проводов разная?  shock
2:
лишь планов ГРОМАДЬЕ промелькнуло...
глубокая мысль!
Falcon:
Дело видите ли в том, что у проводов из комплекта, сечение(2,5мм2) чуть более, чем в два раза больше стокового, и рассеивания мощи не будет. Ни на подрулевом, ни на длине тонкого провода.
Так эта, товарищи радиолюбители, кто владеет знанием по дросселированию цепи постоянного тока?
Не ужто никто не поможет?
Инженегр, забей.
Жгут 700р и две релюхи по 500р.
В итоге выйдет: Дхо 30% на дальнем, неперегорающий ближний и вечный подрулевой переключатель.
Инженегр, забей.
Итого 1700. Или 2 колечка по 30 рублей, провод есть. Итого 60 руб
Инженегр:
эко ты загнул... Дросселирование в пост токе crazy
Не верю я,  что колечки сохранят мои дорогие лампочки.
Поэтому пошел по пути двух релюх.
Одна ближний бережет,  вторая дальний в дхо30% автовключает-выключает.
