Тихая обитель радиолюбителей
Ну? Я чтото проблемы не понял shock
Не знаю на сколько будет хватать одной зарядки аккума для питания иммо,
ты опять про иммо пишешь, не понимая того что для чипа иммо батарейка не нужна
Falcon:
брелок ключа у него дерьмо т е не рабочий т е работает но при этом сажает дерьмовые китайские батарейки, откуда вывод что надо менять брелок
oapv:
Я не про иммо в ключе, ....
Я про второе иммо.
нужна она, это не штатный пассивный иммо  - это иммо от сигналки поставленной на авто .
Там таблетка внутри, 2032, и постоянно (раз в несколько минут ) идет обмен на 2.4 ГГц свой-чужой. Если не найден свой - движок глушится ..
Проверяется просто - из этого брелка вытаскивал батарейку, - сига сразу орет и движок глушится.
А таблетку 2032 брелок сжирал за 2 недели - после чего sms-ки авто шлет...надоело...
Предвкушая вопрос - да, авто еще и звонит женским голосом, разговаривает...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 декабря 2016 в 17:54)
а зачем? чем штатный то не угодил? зачем заводить машину и потом ее глушить(контролировать нештатным иммо)? короче одни вопросы
oapv:
Штатный сигнал с брелка легко поймать и потом авто угнать (открыть).
Внештатное иммо с диалоговым кодом и дальше 3-5 метров не работает (радиус перехвата , радиус работы).
Короче, вопрос с постоянно садившейся 2032 в брелке сигналки я решил, поменяли 2032 на павербанк.
Колхозно, но надежно и надеюсь проблемы с севшей батарейкой я забуду теперь навсегда (пока аккум не сдохнет).
сигнал штатного иммо не ловится!
ты путаешь сигнал брелка для центрального замка и работу иммо!
иммо блокирует двигатель но не центральный замок
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 декабря 2016 в 18:13)
mumrik75, вытащи жало из своего брелка и попробуй им завести машину - нет чипа иммо, нет запуска
oapv:
Согласен, т.к в ключе иммо ,и открытие ЦЗ . неохота все это описывать, тем паче вы это знаете.
С таким же успехом вместо банка , без огорода поставить в тех же габаритах наверное две батареи ААА. Зачем понижайка и тд. Ну хозяин барин конечно laugh
Falcon:
Понижайки выкинул, от 4.2В не работает она - слишком мало напряжение.
Думал,думал - вспомнил электротехнику...и.. поставил последовательно с li-ion кремниевый диод 1n4007.
Получилось 4.2В-0.7В = 3.5в на свежезаряженном аккума, ну и 3.6-0.7=2.9В получится на подразряженном.
Попробовал и без диода - от 4.2В напрямую т.е.от ли-ион не сгорело, но все-таки не стал так оставлять, боюсь многовато 4.2 по сравнению с 3.0-3.2 вольт штатной 2032 батарейки.
Проверил - работает!
Элементарно вышло, что я раньше не допер до этого - не знаю.
Сходил до машины, проверил, -работает..
Скотчем замотал прозрачным сверху - чтобы светодиоды зарядки аккума и индикатор состояния самого иммобилайзера было видно.
Потребление не замерял, думаю будут единицы миллиампер.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 декабря 2016 в 21:53)
Falcon:
соберите такой, кому надо и будет вам счастье. все готовое, мотать не надо
Возможно это хороший усилитель,  но я его не слышал.
Дистанция от хорошего к превосходно звучащему усилителю самая сложная и трудоемкая.
Как правило,  это тернистый путь специалистов в электронике, полный  вкусовщины
и уже некомпетентности(музыкальной) в понимании, как  должно звучать правильно.
Как звучать должно правильно никто не знает laugh А то это напоминает  фразу-учение Ленина верно, потому что оно верно.в  лучшем случае это зомбирование населения. Я то о другом, как крестьянину приобщиться к ламповому звуку. И не более. Взять паяльник , детали, лампы, и приобщиться.пусть это будет не Hi- end. а Просто ламповый звук, сделанный своими мозолистыми руками. А остальное пыль.
HR64:
Как правило, ничего тернистого! А вкусовщина -дело личное.
Есть "заглушенные камеры", есть спектроанализаторы, осцилографы у специалистов
(которым важно и надо разрабатывать аудиоаппаратуру).
Вы не учли ещё динамики: даже у отлаженного лампового усилителя звучание будет посредственное,
если например, на выходе подключить динамики от радиоточки!
А в заглушенной камере можно все проверить в комплексе, предоставить FX{/
И подобрать лучшие динамики(если есть выбор) для данного усилителя.
ok
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 декабря 2016 в 14:01)
Ларгус Люкс 7м кашемир
Falcon:
Для начала понять надо , схема  то какая. Схема есть. Или точное название Кулона. Апосля принять решение о перестройке защиты в заряднике на 16В. Если повезет то покрутить резистор. Схему видеть надо.Если не повезет заменить резистор, путем пайки.
А с таким можно что сделать?
Схему паспортную прилагаю
PS Если я правильно понял, то напряжение можно установить резистором R20?
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Новотроицк
Iron:
А что с ним не так? У меня такой же уже 10 лет пашет.
serg_mur:
Да только сейчас заметил, что напряжение до 16,2 В выдает. Значит, вопрос снимается. beer
Попробуйте, напишите как заряжает агрегат smile такого в живую не встречал
и модернизированный оказывается был
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 декабря 2016 в 20:55)
Пегас
serg_mur,
Это ты на "мисках" ?
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Пегас
В бесцельных поисках блуждая по алиЗАебею ..
наткнулся я на ВЕСТЧЬ !
Тут пара - а я купил ТАКОЙ один...
Как щас помню...
150 рублей + югославский порножурнал ..
Стелепали под него колонку 1000*1000*500 (тяжелая  shock  facepalm ) + УМ-50 (на лампах) good
Дубасил нипадецки на танцульках под бас-гитарой..
Пегас
На днях пришлось произвести трепанацию китаентермометру (грохнули об пол)..
Во че "внутре средневекового рыцаря"(с)
Волосяной толщины провод терморезистора оторвался
2:
Отстал ты, брат.
Тама не терморезистор, а цифровой датчик темпратуры ds18.
Новотроицк
2:
Я.  zst  Натворил чего?
Новотроицк
Falcon:
Попробуйте, напишите как заряжает агрегат  такого в живую не встречал
Буду в гараже -сфоткаю. Работает и работает, тьфу на него. Уже четыре машины поменял - а его нет.  good
Новотроицк
praktic:
Терморезистор там обычный, капля. Номинал - 10 кОм при t=20 град. У меня энтих градусников -  facepalm
