Тихая обитель радиолюбителей
Инженегр:
Примечание - вне дорог общего пользования!
Мощная лампа будет слепить встречных.
У неё ближний сильнее дального штатной лампы.
В емексе есть по 230. (Ипотечникам привет!  laugh )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2017 в 15:20)
Инженегр:
Только для использования вне дорог общего пользования, не сертифицированы для использования на дорогах общего пользования.
Не соответствует требованиям Европейской экономической комиссии ООН
Незаконное использование может привести к лишению водительских прав и аннулированию страховки
**( нашел в интернете)
Спб
Там и штекер расплавиться может. ИМХО лучше всего увеличивает освещенность дороги омыватель фар.
Анатольич:
Не, мы все думаем в направлении увеличения срока службы лампы
Если посмотреть на этот график
То можно увидеть, что скинув мощность лампы с номинального на 10% ее срок службы увеличится в 4 раза.
В чем идея. Берем кремниевый выпрямительный диод типа 10А10 и ставим последовательно с лампой увеличенной мощности.
Диод уронит на себе 1В и около 5.5Вт.
Получим что лампа перейдет в режим недонакала со световой отдачей примерно как стандартная лампа.
Спб
Инженегр:
Идея не для галогеновой лампы. Для нее снижение мощности ведет к помутнению колбы. Там сам принцип работы хитрый.
Википедия:
В галогенной лампе окружающее тело накала йод или бром (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах вблизи тела накала соединения вольфрама распадаются на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру спирали (для получения более яркого света), продлить срок службы лампы, а также уменьшить габариты по сравнению с обычными лампами накаливания той же мощности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 03:03)
Анатольич:
Инженегр:
Википедия:
Согласен, вот тут нарыл пару картинок по темперптуре прохождения галогеновых реакций
Судя по ним, небольшой недокал не остановит галогеновый цикл переноса вольфрама обратно на нить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 08:29)
Погодите, а как же дальний 30% в контроллерах ДХО, который ШИМ организует?
Там же постоянный недокал нити, но при этом ничего не мутнеет, да и лампочки живут почти вечно.
Спб
Мутнеет. Просто потом при нормальном накале лампа за пять минут восстанавливается. Но тут то предлагается всегда с недонакалом ездить.
И потом господа кто из вас мерил напряжение реальное на лампе? Может она с перекалом ездит?
Завел двигло. На прогреве на аккуме было 14.7, а на левой фаре 14В
На ходу в прогретом двигле давало 14.2 стабильно.
Значит на фарах в районе 13.5В. 1В можно ронять смело и тогда фара войдет в режим без перекала.
Т.к 13.5В это на 10% превышение параметров работы лампы, а это судя по графику приводит к снижению ресурса в 4-5 раза до 20-25% от номинала.
БОЛЬШУЩАЯ ПРОСЬБА ОДНОКЛУБНЯМ
промерить напряжение на клемах фар как левой так и правой.
Пегас
Инженегр:
No comment ..
Грузите апельсины - бочками. Бр.Карамазовы (с)
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Пегас
Терзал кумолятор с четвертоса "моргалкой", сваянной из подножного мусора..
в итоге ..
2 полевичка с матерной платы сгоремши (поочередно),других - нимае !
зарядил вместо них составной транзистор 815-819 ..
ну и греется "це констрюкцiя" facepalm
с вентилятором "еле натянул" 5а, ....радиатор - градусов под 80 ...facepalm
полевичок "системы D408 " тащил по-боле ..целый даже час с лихером . good
От перегрева отскакивает провод с "S" - и аллес капут// facepalm
Инженегр:
У меня 35Вт электро-дуговые, не проседает, и нет разницы с бортовой напругой.
Измерил ток заряда АКБ, 5-6А . Нормалек
Пегас
Falcon:
Не поал ..
Чо с клеммами - кумолятором ?
Все наоборот ?
фотка кверху ногами.  laugh
ну если подробно, ключ на старт без пуска ДВс, ток от АКБ електроника вся начала есть 3А. Завел, пошла подзарядка АКБ, ток на картинке выше 5-6А колебался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 19:16)
Пегас
Falcon:
Понял...
2:
Инженегр:
No comment ..
Ну шо опять не так?
Померил еще раз на прогретой покатавшейся машине на ХХ. На аккуме 14.2, на лампал и левой и правой 13.6
ну какие замеры на лампах,падения на проводах и тд. Гена адаптивный и может менять напряжение на АКБ. О стабилизации напряжения тут говорить не приходится вообще.Давно понятно ,чтобы держать точные напряжения на лампах нужно ставить преобразователь.Только с ним на лампах будет строго напряжение такое, какое выставишь, вне зависимости от АКБ и гены
2:
Позжее замерю ток стартера, интересно же  smile
Спб
Falcon:
120-130А думаю будет. Я когда то замерял на 5-6 машинах, так и выходило. Правда не на морозе. Вот на дизелях сам стартер под 200 и еще там свечи накала около 80А кушали. Тяжела жизнь аккума на дизелях.
Анатольич:
Я того же мнения
давно точит вопрос замерить ток утечки во время стоянки. Для спокойствия. Все руки не доходят, зимой лень, да ещё ждать минут 30.
В лютый мороз лучше вообще клемму (-) скинуть. Особо если долго стоишь.
Хороший вопрос задал ты- Наверняка разница при вкл или выкл сиги небольшая.может я и не прав.Попробую на неделе проверить
