Тихая обитель радиолюбителей
Пегас
Falcon:
Андрей, они всего то 7Ач
Все верно.. beer
Они наверно из "бесперебойника" ?
Ампер 7-10 должны потянуть  минут 5-10 .
На днях на практике пришлось проверить коэф.прочности некоторых савейских и кетайских радиодеталюшек ..
настраивал одну байду (Латр-2 в помощь),
забыл (скорее- не знал , что у крен5а макс.входное  15 вольт)..
поддал ей 20 !
А оно обиделось .
Стоящий после ее кондер 10 вольт бабахнул - "мама не горюй" shock
Полез в закрома..
Нашел бу 78L05..воткнул (у нее - вроде 20 на входе  допустимое) - дал 25 ..
Сгорела..
Разница в сгораниях :
крен5а - пробивается насквозь..
китайскя - просто идет в обрыв (без последствий),
проверил до кучи полевички на 49а - сгорают при 6а на мощном радиаторе hehe
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Читал что и те и другие горят по разному и в пробой и в обрыв.
Инженегр:
пробой по напряжению , как правило в КЗ. При перегреве или перегрузке по току, обычно на обрыв. Но не факт
Пегас
Поставил 7805 , дал ей 30в - полет нормальный .
С полевичками зато непонятки , свиду на fake не похожи  yes
Гравировка- не красочка
2 брат, 78L05 когда ставил нагрузка была? Может померла от передозировки тока? Они вроде только до 300мА
Пегас
Инженегр:
Вроде даже - до 100ма, а надо был 20...
Микра , под стабилизатором, перешла в режим автогенерации (в разнос)  -
может - и превысила допустимое..
Но ОНА-то всегда жива...
что я с ней тока не творил  facepalm
Вот с полевичками- то непонятки..
У меня на месте умершего от 6а IRFZ44 (49а) стоял(и) прежде D402 в формфакторе СМД, так тот целый час держался
прилепленный КПТ-8 к радиатору  laugh
Кетай..рулит-разруливает shock  facepalm
Знатоки, кто что думает по поводу этого, а то я неуч, только по готовой схеме могу собирать...
strepet:
Привожу Вашему вниманию простейшую проверенную схему "дальний в полнакала". Использую около 5-6 лет. Не ломается. Сохранены все режимы фар. Подсоединяется между одной из ламп и её разъемом. При этом не трогается ни один из штатных проводов. Я установил устройство справа. Там свободнее. Проблем нет ни с водителями встречных авто, ни с ГиБдд на дороге. Лампочки не менял все эти годы. Устройство состоит из одного реле с одной контактной группой, диода (15в,5А) N2, слаботочных диода N1 и тиристора, резистор, предохранителя ~ 5А. (Лишних предохранителей не бывает ) Для подсоединения требуются разъёмы "папа" и "мама" для лампы. Разъём 'папа' я сделал из неисправной лампочки. Их накопилось много. Разъём 'мама' купил. Первичная схема была найдена в Интернете. Автор мне не известен. В этой схеме вместо тиристора использовался диод. Управляющий сигнал взял +12ДХО из блока реле, расположенного в подкапотном пространстве между аккумулятором и левым крылом. Провод подсоединил параллельно питанию реле, которое срабатывает при включении зажигания. Если будет интерес, то посмотрю место присоединения.
Работает следующим образом :
После включения зажигания появляются 12 вольт на нормально замкнутом контакте реле. Ток проходит, последовательно, через обе нити накаливания дальнего света. Фары слабо светят вдаль. Диод 2 не позволяет току идти через нити ближнего света. Горит только дальний свет     “в полнакала”.  На тиристор поступает половинное напряжение  +6 вольт. Через резистор протекает ток недостаточный для открытия тиристора. Тиристор закрыт , и напряжения на обмотке реле нет.  В первичной схеме стоял диод. В этом случае на реле подаётся 6 вольт. Напряжение, как правило, недостаточно для срабатывания реле. Сначала всё хорошо. Но через обмотку реле протекает значительный ток. У меня реле вышло из строя примерно через месяц.
После включения ближнего света  через диод 1 12 вольт подаётся на обмотку реле. К общему контакту нитей дальнего и ближнего света подсоединяется корпус.  Восстанавливается штатное соединение. На Л1 напряжение поступает через диод2. На Л2 напряжение поступает штатно. Тиристор не позволяет току течь через  нити дальнего света. Горит только ближний свет.
После включения дальнего света  на тиристор подаётся  12 вольт. Ток через резистор становится больше критического. Тиристор открывается и 12 вольт подаётся на обмотку реле. К общему контакту нитей дальнего и ближнего света подсоединяется корпус.  Восстанавливается штатное соединение. На Л1 и  Л2 напряжение поступает штатно. Диод1  не позволяет току течь через  нити ближнего света. Горит только дальний свет.
Рекомендую резистор поставить переменный для первичной настройки режима работы тиристора. При 6-7 вольтах тиристор должен быть закрыт,  при 12-14 вольтах открыт.
/quote]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2017 в 14:05)
Замерил токи и напругу на дальнем и в режиме ДХО30.
Выкладываю на обозрение.
Штатный дальний, 60Вт
Дхо30%, потребление всего 9Вт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2017 в 15:40)
Напряжение ниже в 3 раза а ток ниже в 2.4 раза.
Мощность ниже в 7 раз 62/8.645=7.17
Получается мощность лампы 8.65Вт, чуть меньше 2 габариток.
Сдохла тут светодиодная лампа. Прожила наверное 4 мес. Фирмы REV. Куплено в ашане.
Вот ее данные
Вскрытие показало смерть 1 светика
Обмер говорит что это 2835 и их 15 штук.
Есть у меня еще одна помершая лампа - ASD. в ней аж 18х2835 но при этом мощность 11Вт. Это ближе к реальным 0.5Вт в этом корпусе.
Вот думаю купить на али светиков и заменить.
Только вот на али что только не толкают. И что из них годное непонять
А пока потренируемся на кошках. Сделаем одну лампу донором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2017 в 21:30)
Интересно что в лампу воткнуты разные по внутренности светики
Инженегр:
а выпаять ты их сможешь не повредив?
oapv:
Инженегр:
А вот и посмотрим :)
Видимо без утюга не обойдется  glasses
Инженегр:
только учти, что кристалл светика расположен на подложке, которая также припаяна к плате, а плата то хитрая, сделана из "металла"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2017 в 22:04)
Думаю сделать вот такую приспособу
Пишут что хорошо помогает.
Инженегр:
прочитай еще раз предыдущий мой пост!
а центр чем нагревать будешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2017 в 22:20)
Ну да. Плата онаже теплоотвод. Заколебался клюондер маломощным паяльником припаивать.
Интересно до какой температкры можно греть светики при пайке? Думаю плату на утюг положить
Замкнул пинцетом светик с точкой на обеих лампах. Зайчики в глазах говорят о том что драйвера живые, надо заменить по 1 светику
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2017 в 07:06)
Инженегр:
ждем результатов и фоток ))
Инженегр:
резистор вместо них установи или перемычку т к ведь есть же драйвер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2017 в 22:28)
oapv:
Инженегр:
Думал об этом.
Но хочется не только выломать старый но и впаять новый.
Думаю буду плату прогревать на утюге до 100-130°С и дальше паять. Теплоемкость подложки-радиатора сильно упадет т.к. она будет уже горячая и выпаивать-впаивать ьудет легче. В тоже время нагрев неработающего светика до 130°С ему не повредит, надеюсь :)
Завтра попрошу у коллег термометр дистанционный поиграюсь с утюгом померяю его.
Ну реально ,господа ларгусоводы! Делать Вам нечего? Кит_лампо_пром - одноразовый! Попадались сие поделки или подделки, реально голимые и ну слов нет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2017 в 23:34)
Falcon:
А вот такая лампа поделка или норм?
Заводоуковск
Falcon:
Иногда сам процесс важнее результата.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2017 в 09:47)
Дедовск
Наконец собрал блок питания из китайских модулей! Напряжение 1.3-24в, ток до 6А, а по факту и больше, но это конечно в пиках! Собрал по примеру, посмотрев один из роликов на ютубе! Корпус от CD привода, передняя и задняя панель из пластика, вырезанного из бракованного бампера  facepalm
В общем пока не фен-шуй, но работает!!!
Можно было сделать как все говорят из писишного БП, но у меня такого не оказалось...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2017 в 21:55)
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
