dimid: |
При включении кондея вода исправно бежит на улицу, но видимо не вся |
![]() Короч, вкрации: Была взята какая-то из этих трубок (2 года прошло, запамятовал) Размеры ихние Скорей всего 14. Трубка оказалась слегка тонковата, подмотнул изолентой. Также было измерено расстояние "А". На трубке было отмеряно расстояние А-5мм,поставлена метка. Вставил до совпадения метки с уровнем "W". Отступил вниз по трубке ещё 15 мм, отрезал. Всёёо. ![]() RS045-A2-L56 | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 200 |
Большое ПАСИБ, что не забыли про нас, болезных ![]()
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 23:03) Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||
Было измерено ZW и QW. Разность показаний разделена на 2, с той целью, чтоб трубка внутрь не торчала (не собиралась вода), ну и штоп на сопельке не держалась (не дать случайно выпасть). И последняя цифра вычтена из "А". RS045-A2-L56 | ||||||
изоленты на шланг много мотал, может можно на герметик посадить??? Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||
Постепенно отматывал, пока трубка достаточно плотно не вошла в корпус. RS045-A2-L56 | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 40 |
quote=Леонид Монро]Вода потекла куда нужно. Победа?!!! А вот хрен! Туннель здесь двойной, и лягушка проходит два слоя металла, и выводит воду наружу. А теперь, вода попадает в полость между двумя листами металла. Конечно, 90% воды течёт на улицу, но 10% (примерно) течёт по туннелю, в сторону заднего сиденья, и просачивается через контактную сварку (если посмотреть на голый туннель, понятно куда). Вода опять в салоне. Это касается, кстати, и всех спринцовок, рюмок, воронок и т.п.[/quote] Точно так и есть. Я испортил с десяток спринцовок прежде чем вырезал нужную форму и вода перестала течь в салон. Но сегодня утром приехав по абсолютно сухой дороге на работу обнаружил, что конденсат тихонько покапывает из под днища в районе передних брызговиков Значит конденсат попадает во скрытые полости днища, плещется там и потихоньку просачивается в через щели и неплотности. Рядом с местами протечек находятся заглушки (резиновые или пластиковые?). В качестве полумеры можно в них отверстия просверлить 3-5мм чтобы конденсат стекал? Кто что думает? Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 августа 2016 в 13:04) | ||||||
ну да и ждать когда ларчик попалам сложится от того что пол прогнил ![]() | ||||||
блин придется сегодня лезть, а то чёт у меня сомнения появились, туда ли течёт | ||||||
Версия- мыли стекло перед поездкой, или включали дворники. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Стекло точно не мыл, про дворники на 100% не помню, вроде не включал (погода была сухая и солнечная). Сразу подумал про конденсат потому, что из под подкрылков капало практически синхронно с основным центральным отверстием. Сейчас думаю поступить как советовали выше по форуму. Поставить на место штатную лягушку как положено, так чтобы ее нижний патрубок прошел сквозь двойное дно. Острым длинным ножом срезать корпус лягушки заподлицо, так чтобы в днище остался только патрубок. Вместо срезанного корпуса штатной лягушки установить проверенную воронку из спринцовки. Кто знает как правильно в каталоге называется лягушка??? Есть ли в продаже? | ||||||
Нашел. Деталь называется трубка слива конденсата номер 922400590R. у нас в логан шопе 630 руб доставка 1 месяц. Или 10 дней но тогда вдвое дороже. | ||||||
Созвонился с официальным дилером. сказали, что могут сделать по схеме как у "Василий_на_Ларгусе". Стоить будет 1350 руб. Но без гарантии. Говорят, что вылетает трубка в половине случаев 50 на 50 как повезет. Гарантия только с полной разборкой панели. | ||||||
А заставить их сделать, как должно быть, не вариант? Гарантия ещё жива? RS045-A2-L56 | ||||||
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
Даже если ТО делал сам, но гарантийный срок не вышел, иди к ОД и заставь их исправить это дело. По закону будешь прав. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
![]() еще есть аналогичный номер 8200132478 http://largus-mcv.ru/kat/0267.htmlа родную, куда то дел? Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 августа 2016 в 16:09) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Родная лягушка в бардачке валяется потрепанная и изодранная. Хочу ее попробовать срезать как описал в сообщении №711 выше. Получится или нет неизвестно. Будет ли держаться оставшаяся часть патрубка лягушки в пространстве между отверстиями двух слоев металла? (Гарантия закончилась в июле, да и не хотел я панель разбирать руками сервисменов). так что только суровый колхоз ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 августа 2016 в 16:26) | ||||||
Как вариант: Если трубку большего диаметра одеть НА слив-писюн кондея??? Теоретически, надежнее намазать секундным клеем шланг большего диаметра и одеть НА слив-писюн... мну так кажется... Пройдет в жабу больший диаметр и какой диаметр нужен??? опять же теоретически, 18-20 мм, я так тумаю =) Второй вариант: Трубку в слив-писюн, но металлическую нагретую... типа впаять туда Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||
Трубка диаметром больше чем диаметр писуна лягушки не пройдет. Тем более нагретый металл. К резине прилипнет. | ||||||
дык понятно,но это,тогда полный разбор выходит.снизу ,раскаленный металл не просунуть Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
конечно можно,внутрь вытянуть.но потом без ПОЛНОГО разбора,ее не поставить думаю обртно. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Можно поставить обратно лягуху. Предварительно обработать смазкой силиконовой или жидким мылом. | ||||||
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 |
KS0Y5L-02D-42, платина. |
