Шаровая опора
Саратов
Да, они с болтом, но в последнее время не нахожу такие в доступе к заказу на шаровые нового варианта - мне попадается только под старый вариант. Во всяком случае, в Автодоке не нашел, как и оригинала от Рено. Из недорогих, и при этом удовлетворительных по исполнению, есть TRT, но там по-моему нет болта. А ваще, болт можно отдельно купить, под новый вариант болт толще и зачастую дороже))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2021 в 20:15)
Zuf:
TRW идёт с болтом.
На вид сыромятина. Сколько раз разбирал, ставлю обратно родной болт с гайкой. Он не вытягивается и гайка всегда от руки легко идет.
Водила:
TRT
RS8018 с боковой проточкой
Саратов
На вид сыромятина
У меня тож такое впечатление, но я его не использовал, не знаю, насколько это так. Обратно установил родной болт, заводской.
Виталик:
TRT
Да, это новый вариант, и болт под него должен быть толще. Вообще, полазил по новым шаровым, и как-то выбор по ним гораздо более скудный, чем по старому варианту. Интересно, почему.. То есть, можно установить старый вариант шаровой со своим, более тонким болтом. Но из этого ж не вытекает, что предложений нового варианта должно быть сильно меньше. И как уже писал, по новому варианту даже оригинала не нашёл в том же Автодоке. Эт ваще как?))))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июня 2021 в 12:25)
Виталик:
Это только кажется,почти у каждого производителя с круговой проточкой есть и с боковой,просто не все они в каталогах инт.магазинов отображаются,даже в наличии в обычных магазинах несколько "сортов" разных лежат
Водила:
401602523R
Саратов
И? Ты найди, чтоб там было предложение по этому артикулу, а сам артикул-то я знаю
Водила:
Ну,есть другие инт.магазины,можно там поискать,или рычаги в сборе оригинал
Или как альтернатива)
Саратов
Ну, обнаружилась некоторая инфа. Lemforder с артикулом 3751301 вставляется как родная прям. )) Это шаровая нового варианта, с боковой проточкой под более толстый болт. В каталогах почему-то она не включена в список шаровых для Логанов и Ларгусов, а вот у Каптюров и Докеров она присутствует. Есть мнение, что именно она устанавливается на заводе. Кто пользовался, пишет что всё ок. Стопорного кольца нет, новый вариант многие производители перестали им комплектовать. В остальном, хорошая запчасть одного из ведущих производителей ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2021 в 13:13)
Саратов
Виталик:
Ваще, вариант канешн, но мне как-то Lemforder больше нравится.),
Кста, может их артикулы как-нить в начале темы закрепить, чтоб потом легко найти всем было? А то в каталогах эти запчасти у Логанов/Ларгусов отсутствуют, а по факту они для этих авто очень даже подходят. Если кто буит искать, сразу в начале темы обнаружит нужную информацию
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июня 2021 в 13:13)
Зеленоград, Москва
Водила:
В следующий раз болт назад выбивать, и скорее всего резьба замнется,
Чтобы не загнуть резьбу, нужно накинуть на болт гайку и бить уже по ней.
Саратов
В смысле? С гайкой он не выбьется. Можно канешн ее не совсем скидывать, а стравить до края болта, но резьба будет мяться не от ударов по ней, а при прохождении витков резьбы через выемку пальца шаровой, потому что выемка маловата для толстого болта нового варианта
Всем привет! Кто подскажет какие лучше пыльники на шаровые купить или что подходит? Порвался пыльник на шаровой.
Костя-Чел:
Выбор не велик наверно, SEVI
61327012, может и ещё какие есть
Костя-Чел:
Есть другой вариант: замазать смазкой, например, мобиловской 222. Можно просверлить снизу 5кой под прессмасленку и прокачать 222ой пополной. И грязь выйдет и новая вода и песок не попадут.
Не проще шаровую поменять? всё равно же из кулака выбивать. И раз пыльник порвался значит шаровая уже хорошо поездила, ресурс к концу идёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2021 в 09:37)
Zuf:
Привет! Шаровая живая - ставил TRW - пробег на шаровой 10-12 т.р.- пыльник весь потрескался - масло под пыльник шприцем вкачал - надо поменять пыльник.
Костя-Чел:
насквозь?
Саратов
За 10-12 тыс пыльник потрескался? Ну, эт прям реально мало
КУРСК
ну вот . приехал месяц назад из Крыма .там тётка в Керчи . живёт около моря , но к хорошему месту надо ехать по буеракам . короче ходовая наконец начала сыпаться . через неделю после приезда , начало подстукивать , подхрюкивать . вечера два потратил на поиски артиклов запчастей . вчера всё поставил . всё подошло . собственно поэтому и пишу . мож . кому пригодится . машинка - Ларгус . 16кл. 105 л.с. с ГУР . АВС . К4М . 7 мест . люкс .март 2013г. 140 000 . за 8 лет не делал ничего , от слова совсем . не было надобности . всё работает и люксы . менял всё на оригиналы , но с шаровыми в " Автопартии " видимо нае ..ли .на самих шаровых нет оттиска "РЕНО" . по всей видимости - Лемфордер .а его щас не хвалят . итак ; фильтр возд .-8200431051, фильтр масл. - 7700274177, рычаг подвески правый в сборе- 545004269R, рычаг подв. лев . в сборе 545011362R, диски Брембо -09907875, колодки Феродо -FDB 1617, стойки амортизаторов -543024989R . к ним очень желательно брать нижние опоры стоек с подш . масло беру уже 3 года -ROWE 5W40 . артикл 5 л. банки - 20068-005099 . Рено разрешает . и не подделывают . пока . ну ... масло у каждого своё . обошлось всё в 27 000 . без работы . буду рад , если сэкономлю кому - то уйму времени . всем добра и удачи на дорогах .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2021 в 17:01)
баба с возу,кобыла в курсе дела.
Саратов
Ну не знаю, мои знакомые стошники наоборот, хорошо отзываются о Лемфордере, и вроде как он же с завод стоит. А вот на диски Брембо бюджетного диапазона как раз многократно встречал неоднозначные отзывы. Хотя вот знаю пару человек, у них они ходят ок
Всем привет! Ну всё-же - какой пыльник на шаровую поставить?
Костя-Чел, наверно мало таких энтузиастов которые пыльники
на шаровых меняют, ставь родные, румынские ASAM-SA 30881 или ASAM-SA 30880
По закону подлости шаровая застучит как только поменяешь пыльник)))
КУРСК
Водила:
ну ... не знаю . эти брембо должны походить . из списка - самые дорогие . это те , которые с проточками по диску . а про Лемфордер не раз читал .
