Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #2201 - 24 апреля 2020 в 07:55 | |
LarqusMen585: | не пойму что хотел этим сказать? |
Никто и не при каких обстоятельствах не хочет усложнять свою жизнь на ровном месте лишними телодвижениями, не имея при этом никакой мотивации, получая в качестве профита от своего телодвижения головную боль, потерю времени и вероятность порвать пыльник. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #2202 - 24 апреля 2020 в 07:55 | |
Все как всегда, хочешь сделать хорошо - делай сам. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2203 - 24 апреля 2020 в 10:06 | |
Svo,да я вместе с ним и делал ларг. Про смазку Я ему сказал, он кольцо верхнее снял и меня зовет, глянь.
Я команду и дал не надо ничего. Все это в теме о рычаг ах описал,,и ты читал,, не хочу повторяться.
Смазка была. Долаживать не стал и это не из-за лени. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2204 - 24 апреля 2020 в 10:08 | |
Помню раньше в ш/о купленные отдельно, он сам ложил смазку и меня звал- глянь почти ничего не было.
А тут так было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 316 | #2205 - 24 апреля 2020 в 12:57 | |
Не понятно из за чего спор. Снять пыльник удалить старую смазку и набить новую - 5 мин. Разве будет хуже от этого ? Каждый раз сход-развал делать закалебывает. Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #2206 - 24 апреля 2020 в 18:36 | |
Dima997: |
А при чем здесь сход-развал, и зачем менять старую смазку на новую. Пока у меня не забрякает шаровая хрен я к ней подойду близко. А забрякает поставлю новую и опять забуду про нее. |
Посетитель Н. Новгород Сообщений: 132 | #2207 - 24 апреля 2020 в 19:10 | |
Dima997: |
Перепрессовал шаровые, спустя время поменял рычаг и руль. наконечник с одной стороны, еще тысяч 10 проехал и увидел у дилера скидку на проверку схождения. Съездил, показатели были в норме, но в крайних пределах (пробег был около 76000 км). В августе поменял рычаг и наконечник с другой стороны(90000 км), на схождение даже не ездил, все едет ровно. Все запчасти по ходовой - лемфердер, ну и меняю сам( пробег 107000 км). Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2020 в 19:11) Ларгус 2013 г 7 мест, BRC. |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #2208 - 24 апреля 2020 в 19:23 | |
При замене шаровой опоры сход-развал не меняется, хоть как крути шаровую при установке в гнездо рычага регулировки не изменятся. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2209 - 24 апреля 2020 в 21:00 | |
Сергей, прав!  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2210 - 24 апреля 2020 в 21:01 | |
Dima997, да и спора как такового нет, внимательней читай. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 316 | #2211 - 25 апреля 2020 в 01:01 | |
Сергей: | При замене шаровой опоры сход-развал не меняется |
Верно. При замене рычагов и рулевых наконечников рекомендуется. Я зимой езжу на Японской липучке. Сход если нарушен колеса через неделю на помойку. Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #2212 - 9 мая 2020 в 14:35 | |
При замене рулевых замерил расстояние от центра шара до торца контрящей гайки. На новых выставил столько же. Третий сезон - полет нормальный, износ резины нормальный. |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #2213 - 27 мая 2020 в 06:23 | |
Распил оригинальной шаровой опоры после 90 тыщ.
А! |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #2214 - 30 мая 2020 в 14:34 | |
говно... даже 90 тыс.км без коррозии не проехало... |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2215 - 30 мая 2020 в 15:01 | |
Varvar59: | говно... даже 90 тыс.км без коррозии не проехало... |
Ты не твидел ь...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #2216 - 30 мая 2020 в 15:29 | |
alexei: |
Varvar59: | говно... даже 90 тыс.км без коррозии не проехало... | Ты не твидел ь...
на двенашке к 45т обе сменил , при чем уже с выработкой, на одной так себе, на другой конкретно мм 1.5-2
так что практик рано меняет)) трансмиссионки туды и вперед. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2217 - 30 мая 2020 в 16:07 | |
Willi: | на двенашке к 45т обе сменил , |
Повезло, помню на Приоре , к 145ти встал вопрос - а хули так долго...  Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2020 в 16:07) FSO15 - 02K платина |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #2218 - 31 мая 2020 в 00:24 | |
LarqusMen585: |
Сергей, прав!
Присоединяюсь..Три раза менял, ни разу не делал. Даже при замене рычага.
Самое правильное, спросить у мастера сход развала..
 RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2219 - 31 мая 2020 в 09:28 | |
Вчера заменил ужо 2й раз шаровую,пробег 156,на 90 менял.Трв. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #2220 - 31 мая 2020 в 14:41 | |
На 50 с небольшим тыс тоже поменял одну (вторая целая) - влетел в яму, уворачиваясь от встречного идиота, вылетевшего на мою полосу. Тоже ТРВ, и сход-развал потом не делал, при таком ремонте он не сбивается Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2020 в 14:42) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2221 - 31 мая 2020 в 19:58 | |
Водила: | и сход-развал потом не делал, при таком ремонте он не сбивается |
Если такую же ставить и на место,то не должно,я тоже не делаю,если конечно бы куды небудь потянуло бы,то нада. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 | #2222 - 21 июня 2020 в 22:26 | |
Где лучше прихватить сваркой шаровую снизу или сверху рычага? 1.6.16кл. лох блин |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #2223 - 21 июня 2020 в 22:30 | |
Сверху ж пыльник резиновый одет на шаровую. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Сообщений: 3830 | #2224 - 22 июня 2020 в 15:30 | |
колосовский: | Где лучше прихватить сваркой шаровую снизу или сверху рычага? |
где легче срезать потом будет, там и прихватывай, может потом ещё раз поменяешь)) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2225 - 22 июня 2020 в 21:14 | |
колосовский: |
снизу. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
