Шаровая опора
Пару фоток"издевательства" | ||||||
Ну дальше понеслись решения.. (Инструмент выше, время минут 10 на всё, затраты 380р банка смазки 20р масленка. Брали много ибо делали не одному мне) | ||||||
Данное кольцо должно быть "пружинистым" а не для вида, а создавать герметичность между пальцем и пыльником. скажем так по простому. Активно прижимать резинку к металлу. (пыльник к пальцу) или второй вариант очевиден..рыбалка грибы. лужа грязь.пару качков шприца.. Кто выше писал))) друзья мои.. не масло медицинским!!! убьете быстрее. Третий вариант.. и то и то для лентяев. Диаметр колечка верхнего и где купить.. И пожалуйтста..я много постов сделал, почитайте с первого до начала критики. Кто меня знает понимает что я не чайник, просто достало уже это..как говорил Прутков зри в корень. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2022 в 20:14) | ||||||
Да там еще должно быть пластиковое кольцо, одевают на палец что бы не повредить пыльник прорезью зажима пальца. | ||||||
Это колечко очень часто теряют не знающие люди при замене шаровой опоры. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Забыл поставить или в комплекте с шаровыми опорами новые колечки были. | ||||||
![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Фторопластовые шайбы шаровой опоры. Для пальца ШО 16мм (7700678292): Для пальца ШО 18мм (7700757688): Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 сентября 2022 в 16:11) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Для Святогора (Москвич 2141) самые лучшие ШО, что можно сейчас найти это
Asmetal
Пишу сюда, потому что Asmetal делает и для ВАЗов тоже. Ну и для Рено само собой. Качество очень приличное. 10RN5541 - Ball Joint ![]() Каталог Asmetal. Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 октября 2022 в 13:45) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Источник - Смазка Ravenol Marinefett в шаровых шарнирах. Предварительные выводы по применению смазки Ravenol Marinefett в шарнирах: 1. Ни в одном из случаев применения смазки Ravenol Marinefett, негативного воздействия на материал пыльников не обнаружено. 2. Наблюдается повышенное маслоотделение при нахождении смазки в состоянии покоя. 3. По субъективным ощущениям, плавность и легкость хода шарниров с Marinefett лучше, чем в аналогичных шарнирах со смазкой ШРБ-4. Связываю это с проникновением масла в пару трения. 4. При условии герметичности пыльника, смазка сохраняет свои функции на пробеге как минимум 30 тыс.км и в течение трех лет круглогодичной эксплуатации, состояние шарниров при этом отличное, видимых признаков износа не обнаружено. Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 апреля 2023 в 11:31) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 мая 2023 в 20:15) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Сначала был axiom, сейчас реинвелл, трек. Хм, однако. Но пусть я ошибаюсь. И ведь как красиво это сейчас называется - "Рекламная интеграция". не реклама, неет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2023 в 17:14) RS045-A2-L56 | ||||||
Вот и в роликах у него всё легко и просто. Некоторые узкие места и геморойчики он обходит. Как например со снятием моторчика отопителя. Но так-то да, он молодец. В целом годный контент пилит, познавательный. RS045-A2-L56 | ||||||
Сейчас арендуют бокс, на сервис запись платная, как и любой вопрос. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А я, кстати, на него посмотрев купил-таки жидкий ключ и очиститель тормозов Аксиомовские Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
У меня алюминиевая смазка ещё, и адгезионная. Был недавно на ТО в дилерском центре, там реинвелл используют. Видимо тоже годный продукт. И берут видимо где-то по привлекательной цене, возможно. Или сама контора их снабжает, в качестве продвижения бренда. Мне дешевле получается брать аксиом. RS045-A2-L56 | ||||||
Посетитель Глазов Сообщений: 46 |
А какие шаровые стоят на ларгусе 12 года? Пришло время менять и я потерялся... Какие лучше купить? MaximЫ4 | ||||||
С болтом в комплекте идёт например TRW JBJ721. PS: на машине 12г с завода стоят с боковой проточкой насколько помню. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2023 в 08:29) | ||||||
Нужно еще сайлентблоки посмотреть. Если и их менять, то проще рычаги в сборе купить. Хотя, с 12 года, наверняка все уже менять надо Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
А HOFER хорошие шаровые? Или какие посоветуете? MaximЫ4 | ||||||
Я не знаю. Покупал давно по запас RS8018, тоже по совету форума, но так и не поставил. В итоге получается, что дешевле и проще рычаги поменять в сборе. А рычаги такие TRK0196 TRK0197 Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
